שלום,
אני מחפש דרך להגיע לחניון גב חולית והדרך שניראית לי מתאימה היא שביל 4X4 עם סימון אדום שיוצא מערבה מכביש 90 קצת דרומה לעין יהב. מישהו נסע שם לאחרונה? תודה-בעז.
שלום,
אין בעיה לפורסטר.
אל תתפתה למהירות גבוהה מדי כי בדשדש מתחבאות אבנים שמאיימות לך על הצמיגים והגחון.
אתה מדבר על נחל נקרות...
למיטב זכרוני נהג מיומן יוכל להגיע עם פורסטר, אבל אני מקווה שאתה לא מתכוון לרכב יחיד...
גם נהג לא מיומן. אבל כמו שאמרו, אם תתפתה לטוס בדשדש, אתה תסיים את הטיול עם קרטר מנופץ כבר אחרי 4 ק"מ. (יש כמה אבנים מאוד ספציפיות שאתה די מנותב אליהן בשביל, שמתחבאות בדיוק בגובה הנכון).
האם אפשר להמשיך בשביל נקרות הלאה אחרי חניון גב חולית לכיוון כביש 40?
כן. בזהירות.
אתה עולה לקצרה ומשם יורד לנחל עומר והחוצה לכביש הערבה דרך מואה.
בירידת המדרגה של קצרה עם פורסטר כדאי מכוון חיצוני וקצת עבודת מע''צ בשביל השקט הנפשי.
אם אתה מפחד לרדת במדרגה של קצרה יש שביל עוקף. (אתה בכיוון ירידה אז השביל העוקף נמצא מימין)
לא צריך להגזים.
רק לנסוע בזהירות.
אפשרי? כן. אבל כאן אני כבר מסייג...
קודם כל רק דרך נחל מישר-חדב ולא להמשיך בנקרות עד למכתש רמון.
אבל גם הנסיעה הזו היא כבר לא אוטוסטרדה כמו שהיה עד גב חולית.
הדשדש נהיה עמוק וטובעני יותר. והיציאה אחרי מיצד נקרות מעט מבולדרת.
פורסטר יכול לה, אבל זה כבר ידרוש מעט יותר נסיון במסלולים מהסוג הזה, וכאן אני מצטרף גם להערתו של ארז בנוגע לגבי הרכב הבודד.
דרור- שים לב, התיאור שלך דרך קצרה לא יביא אותו לכביש 40 אלא חזרה לכביש 90.
המדרגה של קצרה בכל אופן בכמה רמות קשה יותר מהיציאה מהחדב-מישר.
התבלבלתי קצת בין 90 ל-40.... קורה. הגיל , השעה המאוחרת....
בכל מקרה גם דרך נחלי מישר וחדב פורסטר יעבור. שוב - בזהירות.
המסלול הרגלי יפהפה ...
אולי תיקח איתך עוד מישהו ברכב, תחנה בגב חולית ותצאו ברגל בכיוון הנגדי (מסלול ארוך), ואז ותחליפו מפתחות בדרך :)
רעיון גדול....נחשוב על זה. נראה לי שם משהו כמו ~25 ק"מ בערך (הקטע של הברגל). תודה בכל מקרה.
זו הרפתקה, שכנראה שתעבור בשלום. אבל יש גם סיכוי, ולא קטן, לבלתמים...
פנצ'רים (1 ומעלה...), וכד'.
אם אתם מוכנים לזה וערוכים לזה, ולוקחים בחשבון את כל המשמעויות (כולל להעביר כל החברה ביחד את הלילה ואת היום שלמחרת בפורסטר עד שמישהו יעבור ובעזרתו לבקש סיוע, אחרי יום הליכה ארוך של כולם...) , אז הכל טוב...
לגבי הנסיעה לכביש 40, היא לוקחת בערך את הזמן שלוקח לנסוע לעין יהב. המשמעות היא חסכון של זמן הנסיעה בין עין יהב למישר. וזה בערך שעה.
שתי הערות נוספות ברשותך:
1. הליכה מחניון גוונים לגב חולית היא ארוכה מאוד. אמנם אפשרית אבל זה יום ארוך בטירוף שמיועד למטיבי לכת. הם יסיימו בוודאות לקראת חושך, וזה אומר נסיעת לילה מגב חולית החוצה לא משנה איזה כיוון, על כל המשתמע. כולל איסור נסיעה בשמורה בלילה עם סיכוי לקנס.
2. במידה ואתם נוסעים באמצע שבוע ממליץ לוודא שאין במקרה ניסוי בשטח האש של רפא"ל בנחל חדב-מישר...
מכאן, ההחלטה שלכם.
הבנתי...נראה לי שזה קצת גדול עלינו. אפשר לנסוע לגב חולית מעין יהב וללכת שם לכיוון גוונים בשביל ישראל שעה שעתיים ואז לחזור...ולחזור בנסיעה ל-90. זה נראה לי יותר סולידי. אגב זה בטוח להחנות את הרכב בגב חולית לכמה שעות?
האופציה ששאלת בהחלט אפשרית. הייתי ממליץ ללכת ברגל לפחות עד הנקודה הקרויה אוכף האמוניטים (לפני הירידה לנחל מעוק). אגב, ההליכה בהלוך ובחזור תראה לכם שונה לחלוטין.
לגבי השארת הרכב בחניון חולית- יש נטייה (בד"כ מוצדקת) לפחד להשאיר את הרכב לבד בנגב.
אבל הסיכוי שגנב כזה או אחר במקרה יעבור שם במהלך היום הוא קלוש, זה גם איזור יחסית פחות מועד לפורענות.
אני הייתי לוקח את הצ'אנס הזה, רק תחנו כמה שיותר עמוק בתוך הנחל לכיוון הגב ותחילת השביל הרגלי ולא בחניון הלילה שבולט לשביל הראשי.
במידה והרעיון של החלפת מפתחות ורכבים נראה לכם, הייתי ממליץ להתחיל את ההרליכה מהמכתש בחניון רמת סהרונים, ואם אתם לא מאוד לחוצים מבחינת היציאה חזרה מגב חולית אז להיערך מראש ללינת שטח בחניון גב חולית (הציוד נשאר בפורסטר). בעיני רק מעצים את החוויה לחיוב.
