במפגש ג'יפולוג במתחם הראשי היה קמין שטח או משהו בסגנון, לא ראיתי במו עיני כי השאירו אותי לשמור על הרכבים, אבל חברים סיפרו לי..
מי יכול להעלות תמונה של זה, איפה קונים או עוד פרטים כמו גם התרשמות מהמוצר?
תודה!
אלעד.
תודה!
אלעד.
https://www.google.co.il/search?q=fi...w=1680&bih=919
לשימוש בשטח, כאשר פחות חשוב המראה האסטטי, חבית ריקה עם מספר חורים לכניסת חמצן (לטובת הבעירה) תספק מענה מצוין.
מתוך התמונות שהעלה אמיר מהמפגש:
https://photos.google.com/share/AF1Q...hSYXNXaW9LVTl3
https://photos.google.com/share/AF1Q...lXcXAxUVFaOV9B
הראשון לא טופ.. צריך משהו מתקפל, מי יסחוב חבית לטיול
אהה אז רוק סוליד הכינו את זה, כמה עולה?
ארנון שושני מייצר כאלה .
יש לו כמה כאלה, למיטב ידיעתי יש אחד אצל נדב42. אולי הוא יעלה תמונה בהמשך.
התמונות שהעליתם (מגוגל, לא מהמפגש) זה fire-pit.
חסר משמעות בשטח.
לדעתי גם תיחום של האש בצורה נוחה יותר ואולי (ויתקנו אם אני טועה אותי אלה שהשתמשו בזה) העשן לא מתחיל מגובה 0 אלא מגובה המתקן ויעבור לנו מעל הראש במקום לתוך העיניים?
השאלה שלי היא לגבי החום שהוא מפיק - עד כמה המתקן מגביל את הפצת החום לעומת מדורה פתוחה?
לפני כשנתיים שלוש בניתי אל ה"אל קמינו" שבתמונה. בחורפים מתאסף סביבו הפרלמט השבועי. מעליו מונח קומקום התה. בעירה נקיה ללא עשן לאחר ההתנעה. לועס עץ בקצב.
קובץ מצורף 117925
קובץ מצורף 117924
אוקיי, בסוף הגעתי (מהעבודה ...), הנה קצת תמונות:
אז קודם כל, זה אכן הגיע מרוק-סוליד כפי שניתן לראות :)
קובץ מצורף 117927
המוצר עדיין לא מוגמר, ומה שהבאתי למפגש הוא אב-טיפוס שקיבלתי מארנון כדי להתנסות ולהחזיר לו משוב.
קובץ מצורף 117928
רושם ראשוני:
קודם כל, העסק כבד. 18 ק"ג ע"פ ארנון.
המתקן מתקפל לתוך הבסיס, במידות 50 על 50 על 4 ס"מ.
אחרי שימוש אחד הדפנות מתעוותות, אבל זה לא מפריע לפירוק, הרכבה ואריזה בחזרה.
אני קיבלתי את המתקן בלי התיק שלו (כי עדיין לא הגיע מהמתפרה). למזלי היה לי תיק מתאים, שהוא חובה אם לא בא לכם שהג'יפ יתמלא באפר בדרך חזרה אחרי המדורה.
המתקן יציב מאוד, אפשר לשים בו גזעים גדולים באלכסון והוא לא מתהפך (אפשר לראות בתמונות).
מבחינת פיזור חום, אפשר ונעים לשבת יחסית קרוב ולהינות מהקרנה של החום מהדפנות בלי להשרף ובלי משבי חום פתאומיים. יש פתחי כניסת אוויר בתחתית הדפנות אשר תורמים להדלקה קלה ובעירה טובה עם אפקט ארובה קל, ובסה"כ העסק עובד נהדר.
מבחינת גימור: המתקן עשוי בחיתוכי לייזר, כך שהוא מדוייק מאוד, אבל גם בעל פינות חדות שישמחו לקצת יד אוהבת, אחרת זה לא נעים בזמן פירוק והרכבה. בנוסף, פינות הבסיס לא מרותכות מה שמשאיר חריצים לאפר להתפזר. אני ריתכתי את הפינות עוד לפני השימוש הראשון.
בשיחה עם ארנון נראה שהוא לא יעשה שינוי בשני הנושאים האלו, כך שזה יישאר לעבודה עצמית לקונה המאושר.
יש מעט קשיים בהרכבה של אב הטיפוס כי החיתוכים והמידות מדוייקים מאוד, מדי. זה יטופל במוצר המוגמר.
קובץ מצורף 117926
קובץ מצורף 117929
קובץ מצורף 117930
מבחינתי הערך המשמעותי במוצר הזה הוא היכולת להשאיר אחרי אתר קמפינג ללא סימנים לכך שהייתי בו. בשביל זה חשוב מאוד להרכיב גם את התומכות לבסיס שמגביהות אותו מעט מעל פני הקרקע (לא הורכבו במפגש ולכן לא נמצאות בתמונות), ולכבות את המדורה באופן יזום עם מים כדי שהמתקן והאפר יספיקו להתקרר עד הבוקר. במפגש האפר היה חם מדי בבוקר לאריזה בשקית ניילון ולכן נקבר באדמה. למדתי ...
מבחינת הישיבה סביב המדורה, נראה לי שיותר נעים להשתמש במתקן מבחינת תחושת החום וכמות העשן בגובה העיניים לעומת מדורה פתוחה, אבל זה כבר כנראה יותר סובייקטיבי ויהיה שנוי במחלוקת בין חובבי הגימיקים לחובבי ה-"נטורל".
אצלי המוצר הזה בהחלט מצטרף לארסנל הטיולים כאחיו הגדול של התנור המונגולי של רכס, והבחירה ביניהם תהייה תלוייה בעיקר בכמות האנשים => גודל המדורה. באינטימיות של עד 4 אנשים, המונגולי לוקח. מעבר לכך המוצר הזה משלים את הטווח הגדול יותר.
שאלות ותהיות אפשר כאן, בפרטי, או לבוא לראות בעיניים ...
לפי איך שזה נראה והמסיביות, זה גם יכול לשמש כשפאלה לחילוץ.
יש מצב ☺
ואחרי שהרוח מעיפה את הכיסוי ?
יש לך מזל שאני אוהב אותך, ויצטום ...
ועכשיו ברצינות, אפשר לחטוף את השרשור הזה ולהתפלסף איתו מכאן ועד הירח. אני לא בא לחנך אף אחד או להגיד למישהו מה לעשות או לא לעשות. מי שמטייל איתי יודע שאני לא נותן סטרטר בבוקר בלי שוידאתי שהמקום נקי לפחות כפי שהיה כשהגעתי, ולרוב נקי יותר ...
עד עכשיו נמנעתי ממדורות גדולות בחניוני לילה מהשיקול של השיירים שאני משאיר אחרי, ומבחינתי המוצר הזה מאפשר לי את הכיף של מדורה בלי נקיפות מצפון.
למוצר ייתרונות נוספים (פיזור חום נעים יותר, פחות עשן בגובה נמוך בגלל אפקט הארובה, מונע דריכה על גחל טועה וכיו"ב), ומחיר (בכסף, ומשקל), וכל אחד יעשה את השיקולים שלו.
אפשר לחזור לנושא השרשור המקורי ...
שלא תבין אחרת.
אחלה מוצר, היה נעים מאד לשבת לידו.
הצעתי לך שאחרי השימוש במוצר ,במקום לסחוב את האפר באוטו עם פוטנציאל ג׳יפה, פשוט תקבור אותו.
גם הסביבה תרוויח דשן איכותי.
אפילו מארק בשיחה הציע לקבור את שרידי המדורה.
בכל הכבוד, מבחינתי מארק הוא לא אמת המידה. היו עוד כמה הצעות שהוא הציע ולא באו לי טוב ...
אז יש נושאים שבהם אני יותר צדיק ממארק, ויש כאלו שפחות... אבל אני מאמין גדול ב"חייה ותן לחיות" ולכן אני משתדל להשאיר אחרי מקום נעים לבאים אחרי, וגם משתדל שלא להטיף לאחרים, מאמין יותר בדוגמא אישית ...
