בגי"ה, והפעם שאלה בנוגע לשיתוף מסך אנדרואיד
היי,
בהמשך לסאגה שלי עם סלקום tv.
אז אינטרנט יש אבל טכנאי עוד רחוק מלהגיע, מסכנים, יש להם מלא עבודה.
אז בינתיים, אני צופה עם שיתוף מסך מהטבלט שזה כבר כמה ימים די סבבה.
היום התחילה תופעה מוזרה (לא קשורה לסלקום בשום אופן) המסך של הטבלט מחשיך ורק הטלוויזיה עובדת.
התחיל ממש פתאום באמצע היום (אני חולה בבית וטוחן סרטים).
הקונספט לכשעצמו מעולה, חסכון בסוללה, אבל זה מאוד מוזר להתחיל לחפש על מה ללחוץ (הטאצ עובד) כשאין תצוגה.
לא מצאתי לזה שום הגדרה, והוא מחובר למטען כל היום, כך שאני לא חושב שזה בעיות ניהול אנרגיה.
יש למישהו הכרות עם זה?
תגובה: בגי"ה, והפעם שאלה בנוגע לשיתוף מסך אנדרואיד
מצאתי,
מסתבר שכאשר תאורת המסך בטבלט מוגדרת למינימום, אז בשיתוף מסך הוא פשוט נכבה.
מטורף
איך אתה משתף מסך באנדרואיד? זה דרך כבל או אלחוטי? כי עם כבל אני יודע.
Wifi,
אפשר עם ה Cast המובנה, או screen mirroring במידה ואין cast שזה תכלס אותו דבר בשם אחר.
מוטי ג.
Wifi,
כלומר זו טלוויזיית אנדרואיד?
הלוואי, הייתי מתקין אפליקציה של סלקום וזהו.
לא,, פשוט יש לה אפליקציה שיתוף.
מוטי ג.
איזו טלוויזיה? אולי ישתלם לך בסוף לקנות חדשה עם אנדרואיד
בהחלט חשבתי על זה,
סמסונג.... דגם כלשהוא.
אבל.... הכל בסדר עכשיו, פספסת עת העדכון
אוקי.... אז אשלים לך את התמונה.
האפליקציה של סלקום יודעת לעבוד רק באנדרואיד & IOs, והטלוויזיה שלי אף אחת מהנ"ל, חבל שלא חפרתי בנושא לפני שרכשתי את הטלוויזיה לפני חודשיים, אבל לא נורא.
ובגלל שטכנאי סלקום עדיין לא הגיע עם הממירים(ויש לי המון מה להגיד על זה, אחסוך מכם) אז הצפייה כרגע היא בעזרת סמאאטפון / טאבלט ושיתוף המסך עם אפליקציה מובנית בטלוויזיה ובטלפון / טאבלט דרך ה wifi.
אגב, הטלוויזיה יודעת wifi & Lan אבל בחרתי לסלול לה כבל רשת ישר לנתב. אז יש לי פחות צרכן wifi בבית.
הפתרון הזה בסך הכל עובד סבבה, והייתי יכול גם להתרגל לזה בקלות, מסתבר שטלוויזיה 43" עם שלט רחוק שיש לו מסך מגע 10" (יש שיקראו לו טאבלט) זה מגניב לאללה, אולי ארשום על זה פטנט[emoji6]
זהו... והכל בגלל המחיר היחסית מפתה אחרת הייתי לוקח את חבילת המטען שצברתי על סלקום ופשוט מממש את האיומים שלי, שאגב, להם זה בכלל לא מזיז, שזה מרתיח אותי עוד יותר.
אבל, אם אשים את הדברים בפרופורציה, יש אינטרנט בבית, יש תמונות זזות על מסך הטלוויזיה, וזה כל מה שאני צריך מהם כרגע, והתג מחיר מתאים לי, וכנראה הם מודעים לזה טוב מאוד.
אם הטבלט והטלוויזיה הם סמסונג, אז ביניהם יש שיתוף מסך אלחוטי בקלות ללא כבל או צורך בתוכנה חיצונית.
יש אייקון בצורך מסך.
לדוגמה אני צופה בטבלט בנטפליקס ומשתף לטלוויזיה ועובד נפלא, לא ברור לי האם השיתוף נעשה בבלו טוש או בויי פיי, העיקר שעובד יפה.
לטובת מי שקורה את זה ושוקל על טלוויזיות אנדרואיד עם סלקום אז אני ממליץ לבדוק קודם שזה מתאים לו.
אני שמתי את האפליקציה שלהם על סטרימר אנדרואיד והיא פשוט לא בנויה לזה. נראה שהיא מתוכננת לטבלטים. קשה ממש להשתמש בתפריטים עם השלט. והתצוגה של התפריטים לא מתאימה למסך הרחב.
כשמצליחים להפעיל סרט אז הוא כן פועל על המסך הרחב בלי בעיה.
אני שמתי את הממיר שלהם בנוסף לסטרימר.
כמובן לטובת מי שקורא. לא קורה. לא הצלחתי לערוך את ההודעה בטאפטאק.
יגאל81
לחיצה על ההודעה ואז ללחוץ על המברג והשוודי ואח"כ על edit
בשביל מה אתה צריך את הטלוויזיה של סלקום? ילדים? תרגום?
היה לנו עד עכשיו הוט, אבל בבית החדש לא רציתי יותר הוט כי זה מלא כסף ותכלס אין שם כלום.
אז החבילה של סלקום אינטרנט + טלויזיה נראתה לי כמו תחליף הולם.
אני בעד. בתכלס 99% ממה שאני צופה זה מהאינטרנט, לכן שאלתי.
זה לא משהו שניתן לעשות גם באמצעות תוספת של כרומקאסט ודומיו?
אני משדר יוטיוב ונטפליקס דרך כרומקאסט
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
אפשר
