3 קבצים מצורפים
מי מזהה את הרכב הצבאי שבתמונה ומהו?
בארכיון של אוניברסיטת הארוורד התפרסמה סדרת תמונות של "היחידה" באימון בשנים 71-72 (הצילומים מתוארכים 70-75, ממקור ראשון צימצמתי ל71-72): https://images.hollis.harvard.edu/pr...AJPCDISUN46024
בין שאר התמונות מופיע הרכב הבא. מי מזהה?
קובץ מצורף 118195קובץ מצורף 118196קובץ מצורף 118197
האמבר ?
תגובה: מי מזהה את הרכב הצבאי שבתמונה ומהו?
הניחוש שלי - GAZ
ה- GAZ הוא רכב מתוצרת ברה"מ וסופק או נמכר לצבאות ארצות ערב.
במלחמת ששת הימים נלקחו כאלה שלל ע"י צה"ל, ולכן זה גם מתאים לתאריך.
רכב שלל, היו לא מעט כאלו לאחר מלחמת יום כיפור, לכן אני מניח שהתארוך הנכון הוא יותר לכיוון 1973 ואילך.
בכל מקרה, זהו רכב סובייטי , גאז כמו בתמונה הבאה:
GAZ-69M
https://upload.wikimedia.org/wikiped...f3/GAZ-69M.jpg
כיון שהמקור שלי עשה טירונות ומסלול ב71-72 הרי שככל הנראה מדובר בשלל מששת הימים
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
oaz ואז 69.
רובם שלל מלחמת ששת הימים.
לא נשארו בארץ וחבל.
חשבתי שאני מזהה מישהם מהתמונות, אבל לא מסתדר לי עם השנים, יכול להסתדר לי עם טירונות ב-75.
אם איני טועה, הפגר של הגאז 69 הזה, או אחד מאחיו, שכב מנוקב ככברה בשטח אש הישן מאחורי נחשונים , לפני כ 15 שנה.
לא היה הרבה מה לפרק ממנו, לכן אם לא לקחו אותו להתכה, יתכן ועדיין שוכב שם.
במזרח אירופה אפשר למצא את הכלים האלו נוסעים גם בימינו.
בברכה,טושי
במלחמת יום כיפור שמנו יד על אחד כזה ברמת הגולן.
הנ"ל התפגר ברחוב הראשי במסעדה ושם נישאר לשמחת הילדים.
קובץ מצורף 118203
איפה ג'ו כשצריך אותו?
לטעמי האישי הGAZ האלה היו נבלות גם כשהיו חדשים - לא שזכיתי להכיר אותם בתוח חדשים אבל מהיכרותי איתם כך אני מתרשם. ובתור רכבי אספנות הם בכלל סיוט. יש אנשים שאוהבים לסבול ומחזיקים כאלו רכבי אספנות, שיהיו בריאים.
בכל מקרה למרות שצה"ל הרבה להשתמש ברכבי שלל, את זה ספציפית לא הייתי בוחר למשימה מיוחדת או מורכבת, גם בימים ההם כל ג'יפ ישראלי או אמריקאי היה עושה את העבודה יותר טוב.
GAZ-69
Gorkovsky Avtomobilnyi Zavod, Gorky Automobile Factory
יותר מאוחר הפך ל- UAZ-69
https://en.wikipedia.org/wiki/GAZ-69
יש לי סנטימנטים לגאז 69.
כי אני זכיתי לנסוע באחד כזה כשהייתי בן 7 וקצת.
אנחנו גרנו אז בבאר-שבע. הימים האחרונים של מלחמת יום הכיפורים. הלחימה כבר נגמרה, הארמיה השלישית המצרית המכותרת גוועה ברעב ובצמא, צה''ל החבול-אך-מנצח ישב ב''אפריקה'' על הק''מ ה-101 מקהיר. אבא שלי ניצל הזדמנות והגיע לאפטר מהמלחמה בסיני, מלוכלך כולו, עטור זיפי זקן עם אקדח ה''וובלי'' התופי הנצחי על המותן ועם רובה צלפים רוסי ''מוסין-נגאן'' ארוך ומרשים עם כוונת טלסקופית ענקית שהוא לקח שלל מאיזו גופה של חייל מצרי.
חוץ מהרובה הוא בא עם עוד פריט שלל שעניין אותי קצת יותר מרובים ואקדחים - ג'יפ גאז 69 פתוח בצבע צהוב-חול מצרי דהוי, בדיוק כמו בתמונות האלה וכמו של החיילים המצרים מגבעת חלפון, אבל מצויד ב''צמיגי בלון'' המפורסמים על ג'נט קטן שהיו מקובלים אז, שמישהו עוד הספיק לקשקש עליו במכחול גס מספר רישוי צהלי בספרות לבנות על רקע שחור. זה מה שהוא הצליח לשים עליו יד כדי לנסוע הביתה - אז באותו רגע גרוטאת הגאז 69 המצרי הזאת היתה הדבר הכי טוב בעולם.
בזמן שאבא התקלח והלך לתפוס קצת שינה, אני ירדתי למטה לשחק ב''ג'יפ הרוסי שאבא לקח מהמצרים''. אני עוד זוכר את חורי הקליעים במרכב שלו ואת ריח הבנזין שנדף ממנו ואת הכתמים האדמדמים-כהים היבשים על רצפת הפח שלו - שרק אחר כך הבנתי שהם כתמי הדם שנותרו מהבעלים הקודמים של הג'יפ הזה.
אחר כך כשהוא התעורר והיה צריך לנסוע במציאה הזו בחזרה לסיני כולל חציית התעלה לצד המצרי שזו חתיכת נסיעה, הוא עוד הספיק לעשות לי סיבוב קצר בשכונה בגאז 69 הזה. עד היום אני זוכר את מבטי הקנאה של ילדי השכנים ואיך הרגשתי בעננים.
זו גרוטאה שלא ברא השטן, אבל הגרוטאה הזו שינסה מתניים ונסעה מסיני לבאר ושבע ובחזרה באורח פלא ללא תקלות - והביאה את אבא הביתה לכמה שעות אחרי יותר משבועיים במלחמה. מאז יש לי קצת סנטימנטים לגרוטאה הזו.
קצת אחר כך, כילד שכבר אז היה מספיק גבוה כדי להגיע לדוושות ועם מספיק כוח בידיים לסובב את ההגה נטול התגבור, זכיתי לנהוג לראשונה בחיי, הפעם ב-CJ5 צהלי - שהיה אז רכב הת''ש של רס''נים ושעברתי בו את טיולי השטח הראשונים שלי.
ומאז הכל הסטוריה.
אם אני מצליח לזהות נכון אז זה מה שנשאר ממנו בשטח של נחשונים קובץ מצורף 118209
MOSHIKO.L
זה בגלל שלא היה לו שנורקל?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
erezgur
תמונה מנצחת לכל מי שטוען שbf לא מחזיקים מעמד.
אחרי כמעט 60 שנה הם נראים כמו חדשים... (-;
MOSHIKO.L
זה לא ואז-69, זו משאית ואז.
