תגובה: משטרת ישראל במלוא הדרה!
בתור אחד שמתנדב גם ב"ידידים" וגם ב"אחוקים" אני רוצה לציין שבמקרים רבים של תיקון חירום ברכב שנמצא בשול, מתקשרים למשטרה והם עוזרים בהכוונת התנועה ע"מ להגביר את הבטחון של מי שעוסק בתיקון הרכב.
מכאן ועד "משטרת ישראל במלוא הדרה".....המרחק גדול.
זה שהם מבצעים את עבודתם לא אומר שלעיתים הם קצת מגזימים בביצוע אותה עבודה (ראה ערך דו"ח על כוס קפה וכד׳.
איתי
אני תוהה ממה אתה מתפעל.
שבמקום להרביץ לאתיופים, לדחוף ידיים בכוח לישבנים ולציצים של שוטרות ולחפש ג'יפים מוגבהים, הוא אשכרה עשה את העבודה שלו?... :confused:
כן. זה אשכרה התפקיד של משטרה. כמו שכתוב על הניידות - להגן ולשרת. את האזרחים הכוונה. בתרגום חופשי. אהה - זה כתוב על הניידות באמריקה, לא אצלנו.... אבל לא משנה.
כמו שחייל בסדיר שבסה''כ מתעורר בזמן לשמירות, מקפיד על גלח''צ ושהנשק שלו נקי וממלא את כל הפקודות כלשונן לא מקבל על זה צל''ש מהרמטכ''ל ולא מוזמן ביום העצמאות לבית הנשיא, ככה אתה תסלח לי שאני לא ממהר להחסיר פעימה משוטר שבסה''כ מילא את תפקידו כפי שמצופה משוטר.
וברצינות - במציאות הזויה שבה השתרשו בחברה ובמשטרה שלנו נורמות אחרות והרבה פחות מעודדות, בכל זאת סחתין עליו. כל הכבוד.
קצת התבלבלתם... להחליף גלגל זה לא חלק מהעבודה של שוטר.
לשמור, כן. להגן, גם.
להחליף גלגל, לא. זה התפקיד של הנהג, של חברת גרירה, של מוסכים ניידים, לא של שוטרים.
מגיע לו שאפו על זה. גם אם זה נגד העקרונות שלכם.
הם כן עושים את זה והרבה. הרציונאל הוא לפנות את הסכמה מהכביש.
אייל
הנשים ובנות הזוג שלנו הן המין החזק ללא צל של ספק. נשות חיל. וונדר-וומן אחת-אחת. אבל במקרה של פנצ'ר חלקן מתקשות, פיזית, לתפעל ג'קים ולפתוח גוז'ונים ואומים שהודקו במומנטים אימתניים ולהחליף גלגלים. בטח ברכבי שטח וטנדרים עם גלגלים גדולים יחסית וכבדים. זה לא שוביניזם - זו עובדה מוגמרת. בשקט בשקט אני יכול לגלות לכולם שברוח התקופה כבר יש גם לא מעט גברים מעודנים ומטופחים עם שתי כפות ידיים שמאליות עדינות ורכות שמתקשים בתרגיל למתחילים הזה אפילו במכונית מיני קטנטונת עם גלגלי סקטבורד קטנים וקלילים...
אז יש לנו פנצ'ר. קורה. נהגת חסרת אונים עומדת מעבר לגדר בטיחות, מדברת בסלולרי בהיסטריה. הרכב שלה תקוע בשול צר של כביש מהיר עם תנועה מטורפת שעפה במרחק חצי מטר ממנו על 110-120 קמ''ש. כדי להוסיף נופך של דרמה ומתח לתסריט אפשר להוסיף גם ''תנאים מכבידים'' כמו גשם שוטף. או שרב יוקד.
עכשיו לך תחכה לשירותי דרך, או לבעלה של הגברת שיגיע מהעבודה במרחק 50 ק''מ משם, או סתם לעובר האורח טוב הלב התורן שיעצור ויעזור לה. (ככל שהגברת נראית סביר ומעלה כך יהיו יותר מתנדבים טובי לב/זמן התגובה של טוב-הלב הראשון יתקצר עד מאוד. וככל שהיא פחות אטרקטיבית למראה - כך פוחת גם טוב-ליבם של המתנדבים. הרבה פחות. וזמן התגובה מתארך עד אימה. זה קצת עצוב אבל זו המציאות. כי ככה זה בחיים) ובכל הזמן הזה הרכב תקוע על השול או בכמה וכמה מקומות על האין-שול. מהווה סיכון לעצמו ולשאר התנועה והנהגת אמורה לעמוד ולהמתין בשדה הקוצים שמעבר לגדר הבטיחות. בגשם הסוחף. או בשרב הנוראי. לא נעים. מלחיץ. מסוכן.
אז שוטר שעובר במקום ומגיש סיוע כדי לפנות את המפגע ולמנוע תאונות, עושה את עבודתו ועוד איך. בוא ונאמר שאפילו על הצד הטוב ביותר. ואז כמו שאמרתי - סחתין עליו.
כל הכבוד לשוטר,
לרוב הם באמת מגיעים, אבל עוצרים לפני או אחרי הרכב ואפילו לא יוצאים מהרכב.
שוב, כל הכבוד לשוטר.
ולהבדיל, בשבת, 0730 יצאנו מהבית.
על כביש החוף, מאולגה ועד גלילות ניידת נוסעת בנתיב שמאל, 120, ולא חושבת לשוב ימינה.
אבל זה כלום,
על איילון ניידת נוספת נוסעת על נתיב שמאל, מתקרבת לרכבים, נותן ברקס והשוטר אשכרה מציץ לכל רכב לבדוק אם לא מגרדת לו הרגל, או ששותה קפה, או ...... וכל זה תחת הפרעה לתנועה ומשחק שמאלה וימינה ללא איתות.
אם לא אישתי והילדים לידי, כנראה היה עוצר אותי על העלבת שוטר בתפקיד ו.... בגלל אצבע משולשת שהחלה להתרומם.
אבל, כל הכבוד לשוטר. אני מרשה לעצמי להניח שהיה מתנדב.
אייל, מתנצל - לא הייתי בבית, אחרת הייתי מגיע לסייע (אני מבית חנניה)
נוהל קבוע בעת עצירת רכב החוסם נתיב או חלק ממנו (לחסום נתיב, לא להחליף גלגל).
שוטרי ומתנדבי הימת"אות עושים עוד הרבה מעבר לרישום דוחות תנועה !
אייל,
לא התבלבלנו.
זה חלק מהעבודה שלו.
סילוק מפגע בטיחותי ופוטנציאל לתאונה קשה עם רכב בשוליים.
לא השתכנעתי.מצטער. לא מצליח להתלהב ....
יש לי פשוט יותר מידי ניסיון אישי רע עם משטרת ישראל ומתנדביה.
ועם כבר מזכירים מתנדבים -
לרוחב מדובר במשועממים המחפשים מסגרת שתאפשר להם לבטא את הסמכותיות הנסתרת....סוג של פטיש או פנטזיה....
אז שוטר עזר לנהגת....ביג דיל.....בכל מדינה נורמלית השוטרים בכל פינה , נוכחות מקסימלית והרתעה יעילה....בארץ צריץ להתקשר כדי למצוא אותם.
