המלצה למדחס אויר לחירום לרכב כביש.
יש מדחס אויר VIAIR בדיסקברי אבל הוא גדול מסורבל ויקר.
מחפש בנוסף מדחס זול וקטן לניפוח צמיג ברכב פרטי כדי לחסוך התעסקות בהחלפת גלגל במקרה של פנצ׳ר ולאפשר נסיעה לפנצ׳ריה הקרובה.
משהו מספיק אמין לניפוח אחד לפחות...
אשמח להמלצות לקניה בארץ או אמזון/איביי.
תגובה: המלצה למדחס אויר לחירום לרכב כביש.
לא בהכרח הייתי מתאמץ לחפש ברשת.
קניתי באוטודיפו אחד של כמה עשרות שקלים במזוודת פלסטיק במידות 30x20x10 בערך.
חוט חשמל ארוך למצית, וצינור קצר לגלגל.
נתן עבודה כמה פעמים בפנצ׳ר בכביש או בחנייה עד להגעה לפנצריה.
קבוע בתא מטען של הפרייבט.
יש כל הזמן מבצעים על כאלו.
די והותר לפרייבט ואופניים.
יש לי מהום סנטר 150₪ כבר שנתיים פלוס. ועדיין במלוא אונו.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2be822945d.jpg
הוספתי לו פייה של תחנת דלק שיותר נוחה לי לעבודה.
ניפח גם צמיגים 32 של די90 בקלות.
גיא
יש לי אחד כזה בדיוק למכירה.
2 בוכנות.
כמעט ללא שימוש.
100ש"ח קלילים.
אודי 0503819343
אני גם מחפש מדחס חזק ולא רועש מדי לשימוש מתחת לבית (בית משותף מכאן הרצון שהמדחס לא ירעיש יתר על המידה).
אני בודק לחץ בצמיגים לפחות פעם בשבוע.
נסיעה לתחנת דלק (כ10 דקות) מחממת את הצמיג ומטעה את לחץ האוויר לפני הניפוח.
אין לי בעיה שישקול גם עד 5 ק"ג, העיקר שלא יעלה יותר מכ-500 ש"ח ושיחזיק לכמה שנים.
2 רכבים בבית-פיקנטו (צמיג 14 אם אני לא טועה) וקורולה (צמיג 16)
לגבי הפיה, היכן ניתן לרכוש בנפרד על מנת להתקין (במידה ואבחר מדחס דוגמת המדחס מהום סנטר)?
תודה רבה
אם אתה מקצה עד 500 שח אתה יכול לקנות קומפרסור הרבה יותר טוב מההוא של הום סנטר.
החיבור של הקומפרסורים שבל.כ. הוא לא סטנדרטי (לדעתי חיבור דומה לזה של צנרות גז), ושווה לעשות התאמות ליציאות אוויר סטנדרטיות.
הרעש הוא מינורי, לא מתקרב לזה של הקומפרסורים עם המיכל.
אם אתה מתכוון לקומפרסור עם מיכל על 220, הסיפור הוא שונה, אבל זה אובר קיל לשימוש שציינת.
בשביל לבדוק את לחץ האוויר לא צריך קומפרסור... עדיף ומדויק יותר בעזרת מד לחץ אוויר.
אם תגלה שחסר - אז נוסעים למלא...
סליחה על ההטעיה, כמובן שהבדיקה כוללת מילוי אוויר במידה וחסר.
השאיפה היא לרכוש מדחס שיעשה את העבודה ברכבים פרטיים סטנדרטיים, אין צורך ב"מפלצת".
הכוונה להקצות את המינימום ההכרחי ,לא חייבים להוציא בדיוק 500 ש"ח , מצד שני לרכוש מכשיר צעצוע ב100 אני גם לא רוצה .
