שאלה למומחי הצמיגים - בורג שנתקע בצמיג
שלום לכולם,
הבוקר לפני שהנעתי, שמתי לב שמשהו תקוע בצמיג.
מתקרב לראות - זה בורג פיליפס תקוע בסוליה ישר בקוביה.
שלפתי לדרמן וניסיתי להבריג אותו החוצה אבל הראש היה שחוק מדי.
עם השפיץ פלייר סובבתי אותו לאט לאט עד שיצא.
לאחר שיצא, השוותי את האורך שלו עם גובה הקוביה, ומסתבר שהבורג ארוך מהקוביה בכמה מ"מ.
שמתי קצת רוק על הקדח שנשאר בצמיג ולא זיהיתי בועות, כלומר כנראה אין משם דליפת אויר.
נסעתי לעבודה והכל תקין.
ולשאלה: האם אני יכול להמשיך לנסוע רגיל או שצריך לעשות משהו, ללכת לפנצ'ריה, לתקן וכו'?
צמיג BF שטח מלא
215/75/15
תגובה: שאלה למומחי הצמיגים - בורג שנתקע בצמיג
אני לא הייתי מוציא את הבורג ודואג לעבור בפנצריה במהלך השבוע...
מניסיון במקרים דומים, יש זליגת אוויר חלשה, צריך בדיקה וניפוח מדי כמה ימים... עד שמגיעים לתקן. זהו תקר פשוט מאד.
אתה כנראה תגלה שלאחר כמה ימים חסר קצת אוויר...,
מתחת לקוביה יש עוד כ-ס״מ צמיג.
לא בטוח שהוא נכנס לתוך הצמיג.
אם לא יורד אויר, לא הייתי הולך לפנצריה.
אם תהיה זליגת אויר קטנה, זה לא מטריד אותי. אלך לתקן וזהו.
עיקר השאלה שלי היא האם יש סכנה שהצמיג יקרוס ויאבד אויר רב בזמן קצר תוך כדי נסיעה ויסכן אותי.
אמרת שלא יוצא אויר, אז איך יקרוס?
לא צופה סכנה כמו שתיארת.
בדוק בעוד כמה ימים את לחץ האוויר (ממליץ לעשות זאת באותה משאבה בתחנת הדלק מדי 3-4 ימים). אם לא יורד כלום - לא קרה כלום :)
אם יורד מעט, תשלים את החסר ותעבור בהזדמנות אצל הצמיגייה החביבה עליךץ
כי כבר יש חור חלקי ולך תדע מה עובי ועמידות הגומי שנשאר?
erezgur
tamir128
אמרת שהבורג נתקע באמצע הקוביה, זה הרבה מאד גומי מעל.
תיקון החור בצורה יזומה אומר לנקב לגמרי את הצמיג כדי להכניס פיטריה, בקיצור, תעשה יותר נזק ממה שיש כרגע, שהצמיג הזה אמור לדעת להכיל.
אמרתי שאחרי שהוצאתי את הבורג, השוותי אותו לגובה הקוביה ומסתבר שהוא ארוך יותר בכמה מ"מ, כלומר הוא נכנס עם השפיץ שלו קצת מעבר לקוביה.
לא יוצא אויר=לא חדר פנימה..
אני לא הייתי עושה כלום אם לא יוצא אויר.
לא מוכן לשלם 40 ש"ח ועוד חצי שעה בכדי לישון בשקט?
אנחנו מוציאים ים של כסף על התחביב. בגלל כמה גרושים להיות מוטרד כל הזמן? לך לתקן.
יוחנן.
זהו, שאני מוכן.
השאלה אם באמת צריך ואם לתקן זה הדבר הנכון לעשות.
בנתיים נוסע רגיל והכל בסדר.
יוחנן-ד
יוחנן.
ומה אתה מצפה הפנצארמאכר, שיבקש את הבורג ויבדוק עם קליבר;-)
הוא לא יעשה שום מחקר בנושא, יזרוק לאמבטיה ואם לא בורח אוויר הוא ישחרר אותך לשלום (שהבדיקה הזאת כבר נעשתה ע"י בעל הרכב).
אני לא צופה שתקבל מהם תשובות יותר הגיוניות ממה שקיבלת פה, מרובם הגדול לפחות.
אולי גם תצא עם סט מגבים.
