המלצות לטיול פסח עם תינוקים
אמנם עוד חודש, אבל לטיול פסח השנה הצטרף לכל רכב תינוק...
כך שהבנות קבעו שהן רוצות לעבור בעמוד ענן על הציר כדי לראות שהוא תואם לתינוקות.
אשמח אם יש בעל נסיון שיכול להמליץ על ציר שמתחיל בעזוז ונגמר בערבה לשלושה ימים. אם מינמום טילטולים לקטנטנים?
ברור שמורדים עוד 5 psi ונוסעים בקצב איטי יותר וכמובן הפסקות בהתאם.
אבל אם יש צירים נטולי הדורים. מחורצים... מהם יש להמנע עוד בשלב התכנון בסגנון הפארן או ציחור
אשמח לשמוע עלהם לפני שנשב לתכנן את הטיול.
תגובה: המלצות לטיול פסח עם תינוקים
לא ממש קשור אבל
לגבי הכותרת של השרשור, יש לכתוב תינוקות
http://hebrew-academy.org.il/meeting/רכח/
דווקא פארן וציחור הם צירים מצויינים מההיבטים שציינת.
אין דרך להבטיח אפס טלטולים למעט כבישים. זה הטופוגרפיה של הנגב.
https://upload.wikimedia.org/wikiped..._Israel_He.jpg
מה שאני ממליץ זה לשכוח מהעניין של "שלושה ימים רק בשטח". לתכנן קטעי מסלול נחמדים וקטעי קישור ארוכים בכביש בינהם. ילדים קטנים ישנים הרבה שעות בכל מקרה. קטעים כמו נחל לבן צפונית לעזוז, סוגר לך את היום הראשון. למשל כניסה ויציאה לעין עקב וקצת בקעת צין.
לרדת לערבה דרך השטח מחייב אותך להתפשר על איזהשהו קטע מטלטל כי אתה חוצה רכסים, אין מה לעשות. זה או נחל צין, או צלעון, או נקרות, ועוד כמה אפשרויות משנה. לטעמי העדיף זה נחל נקרות, ואז יש לך כמה קילומטרים של סלעים בין מדרגות נקרות למצד נקרות, אבל חוץ מזה הכל, לפני ואחרי, זורם, יפה וקליל.
תכנן לטיול הזה ממש מינימום של מסלול. את נחל נקרות למשל, חלק ליומיים, למרות שזה מסלול שלבד ברכב אתה עושה בשעתיים.
3 ימים בשטח לתינוקות נשמע לי קשוח...
amirmoshe
קשוח למי?
לתינוקות או להורים?
קשוח לאבות. בגלל האמהות. התינוקות יהיו בסדר.
היילקס אספנות
פשוט תסביר להם שזה מסומן גם במפות סימון שבילים. ירוק אפשר גם עם עולל בן יומו, כחול טוב לפעוטות עד גיל שנתיים, אדום זה לילדים גדולים ושחור למבוגרים בלבד.
תודות לעונים. אני אחדד את בקשתי....
נמרוד כמו שציינת נחלים כמו נקרות פארן וציחור זו כוונת המשורר!
פשוט אני מחפש ציר שכזה המתחיל בעזוז ונגמר בערבה.
לצערי הבנות מדריכות בביס שדה בעברן.
אחרי פסח שנה שעברה עם השטפונות הן גידלו מצפון והחליטו שהן רוצות להיות שותפות כבר בשלב התכנון.
מהנסיון שלי מגיל חצי שנה הפעוטות מאושרים ברכבים הטלטול הזה עושה להם טוב ( בגבול הטעם הטוב) האתגר מתחיל בגיל שנתיים שאז נדרשת הפעלה מצד אחד ויכולת ורבלית של הילדים להביע תרעומת על משך הטיול מיקום מזגן וכו....
הכי קשה זה גיל 30 פלוס של אמא שקראה את כל המקרי קיצון של משפחות בטבע מהכשת נחש ועד הגעה לסודן מטעות בניווט...
לענייננו מנחל לבן מבלי לשפר מזרחה איך אני מגיע למישור הנחלים הגדולים בדרך המלך שהיא לא ציר 10.( ציר 10 הוא המקתג לא התכנון).
תודות
הגעה לסודן ... [emoji848][emoji848]
נסיתי להיות דרמתי.... כמו אישתי כשאני מספר לה שנוסעים לא רחוק מציר 10!
amirmoshe
טיול השטח הראשון האמיתי של הבכורה היה בגיל קצת פחות משנה, 3 ימים מהערבה להר הנגב, רק שטח.
נהנתה מכל רגע.
מה הגילאים של התינוקים המיועדים לטיול?
להסחב 3 ימים עם חיתולים מלאים ?
אתה בטוח?
אנחנו גרעין של שלוש משפחות
התינוקות (תודה עירא על התיקון ) בני 5,6,7 חודשים.
למשפחות של 3 ילדים ומעלה.
שלוש שקיות זבל בתוך שק יוטה דואגות שלא תהיה דליפה מהחיתולים מה גם שכלם יונקים אז הריחות לא קשים!
הגענו למסקנה שניסע על בסיס נחל לבן.
משם נרד מהר הנגב דרך אלות עקרב או דורבן ההכי פחות בעייתי.
משם קצת ציר 10 ונכנס חזרה מערבה בהתאם ללוז ומצב הרוח בכוח.
משם יחסית רגוע : חיון ציחור פארן ערבה.
הייתי מחשב מסלול מחדש..
אלות/עקרב/דורבן יכולים להיות מטלטלים לקטנים האלו.
יש נקודת קצה אליה אתם רוצים להגיע?
2 קבצים מצורפים
היילקס אספנות
ממליץ לך על נחל ניצנה דווקא. מעזוז לא על השבילה אדום, אלא יש שביל אופניים/גמלים משולט היטב. אתה מתחבר למסלול השחור ויורד בנחל ניצנה. שים לב שנחל ניצנה כולו לא שמורת טבע עד שהוא ממש קרוב לכביש מצפה רמון-הר חריף. באזור הפיתולים האחרונים שלו, לפני גבול השמורה, איפה ששתי עיגול כחול, אתה יכול לתפוס פינה מדהימה לחניון לילה שקט.
קובץ מצורף 118626
ביום השני הייתי מדלג דרך כביש הגבול בהנחה שיהיה פתוח בפסח, דרומה עד הנחלים הגדולים, נכנס ישר לכיוון הקניון הלבן. אינשאללה עד פסח ירד משהו בנגב, והקניון הלבן יהיה מלא. משם לגב צניפים, לילה בחניון לילה של גב צניפים או שער צניפים. יום שלישי רגוע צפונה עד צומת ציחור.
קובץ מצורף 118627
נמרוד תודה.
אכן זה התוואי שתכננו.
אשמח אם תוכלו להעשיר את נקודות העניין מעבר לזה:
באר משה/אהרון
באר חפיר
הר גמל על שפת המכתש
הקניון הלבן
שדה אברהם
גבי חיון
