היי
אני רוצה להעביר את המכשיר מקום,
לצורך כך אני צריך להאריך את הכבל מתח,
אני מתכנן לחתוך את הכבל להחליף את הקצוות ולסגור עם בידוד, השאלה היא האם זה יכניס רעשים?
(ההארכה של הכבל היא בכ1.5 מטר)
היי
אין ממש בעיה, אולי הסברתי את עצמי לא בצורה מובנת,
כרגע המקסטרק יושב לי בין הכסא נהג לבין הקונסולה המרכזית,
אני רוצה להעביר אותו למגירה שיש לי מתחת לכסא נוסע הקדמי,
כבל המתח לא ארוך מספיק,
חשבתי לחתוך את הכבל באמצע , להוסיף עוד כמטר וחצי כבל מאותו הGAUGE ואותו להלחים ולבסוף לבודד עם שרינק...
ויש לי שני שאלות ,
1. האם ההלחמה באמצע תגרום לרעשים או בעיות קשר כלשהם?
2. האם הארכת הכבל תגרום לבעיה כלשהי? כמו לדוגמא בכבל USB ככל שהוא יותר ארוך יש לו יותר בעיות (נפילות מתח, DATA ) (מדבר על כבל סטנדרטי).
אל תשווה כבל חשמל לכבל תקשורת...
בעיקרון הכבל הזנה שלך לא מוגן מיסודו נגד רעשים ולכן עם החיבור יהיה טוב וההארכה בעלת אותו חתך אז מההיבט הזה אין לכאורה בעיה.
תבדוק שהאורך הכולל לא ארוך מדי.
כמה שהכבל יהיה ארוך יותר יגיע פחות מתח למכשיר וזה לכאורה יפגע בהספק שלו. זניח בעיקרון.
אם האורך הכולל של הכבל עד 5 מטר לא רואה בעיה
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
ראשית, יש לך שתי שאלות.
אם תאריך בצורה סבירה, לא תהיה שום בעייה.
אני מזהה בין בי האתר היסטריית יתר בחיבור חוט מתח ישיר שכל תפקידו להעביר 40 וואט רגעי אחת לכמה זמן.
בהנחה שאתה מלחים כמו שצריך ומבודד כמו שצריך, ולא עושה את זה בקרבה למחולל רעש כלשהו, לא אמורה להיות כל בעייה.
נכון, הלחמה עם בידוד שונה יכולה לשמש כפילטר או כמגבר רעשים, אבל זה בדיוק כמו ההסתברות ליפול בגרם מדרגות ולשבור את הגולגולת.
עם קצת שכל ישר והגיון, ועבודה סבירה, הכל בסדר.
מה ששמיל אמר ובנוסף:
1. לא לחתוך את הכבל הקיים שהוא מחובר עדין למצבר
2. משחת הלחמה
3. עדיף לשזור צמות קטנות בנקודת החיתוך ולרתך את הצמות בכל צד לאחר טבילה איכותית במשחת ההלחמה (בז'רגון המקצועי קוראים לזה ריתוך רקטלי )
4. בית נתיך איכותי עם כניסה ויציאה בטור לנתיך לא צמודים אחד לשני
אתה יודע אבל לא כל הקוראים
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אה. ואני חשבתי כבל אנטנה .....
בוא נעשה סדר קטן גדול ונוסיף הערות כאלה ואחרות:
אין בעיה לחתוך את הכבל. זה כבל חשמל, לא כבל תקשורת.
המקסטרק מיסודו מורכב מלוחות מתכת אשר מונעות כניסה של רעשי רקע כאלה ואחרים. יוצאי דופן הם מכשירים שיוצרים רעש חזק מדי כמו אלטרנטור סוג ב' או איתוראנים למיניהם המותקנים קרוב מדי למכשיר הקשר, וגם לזה יש פתרון.
מצטרף לחברים האחרים שציינו פה שכל עוד אתה משתמש באותו עובי כבל (ואם מדובר במכשיר בעל הספק של 45 וואט, הייתי משתמש בעובי של 2.5 ממ - לא פחות) אזי אם הלחמת ובודדת כראוי, אין חשש טבל ושביעית :-)
מה שכן, לא הייתי מעביר את המכשיר למגרה מתחת למושב שלך וזאת מכמה סיבות:
1. סירבול בשימוש במהלך הנסיעה.
2. כבל למע"ד קצר מדי.
3. חסימה של השמע בגלל ריחוק של המכשיר מהאוזן וסגירתו בתא אטום.
4. ה ת ח מ מ ו ת של המכשיר!!! המקסטרק פולט חום מהמגבר בחלק האחורי גם כשהוא לא משדר! אתה מסתכן בחימום יתר של המכשיר והשבתתו.
נכון שלסעיפים 1-3 יש פתרונות חיצוניים, ועדיין. סעיף 4 הוא הקריטי מכולם.
אז אם חשוב לך המכשיר שלך, תשאיר אותו נגיש ומאוורר.
תרגיש חופשי לשאול אותי באישי הכל.
נ.ב. אבנר, דש לאישתך המקסימה :-)
צחי.
1.דרישת השלום תעבור הלאה, תודה!
2. פרט חשוב שנשכח - שווה להתקין רמקול חיצוני
3. באופן אישי גיליתי שמקסטראק וניידים לא משתפים פעולה יפה (מרחק בין רכבים בשיירה, מיקום האנטנה, אלומות שידור/קליטה). לכן החלפתי את שלי בניידים. האמת - מאוד מרוצה, לא מתגעגע ל 45 וואט ויש לי יותר מקום בקונסולה.
