אתמול הרכבתי מגן למיכל דלק, לאחר מכן שמתי לב ששעון הדלק מזייף. שיערתי שזה נובע מההתעסקות שלי שם(השעון היה מדויק לפני כן),ולכן תידלקתי מלא ואכן הוא מזייף.
מישהו יודע במה חיבלתי ואיך מסדרים? אני צריך להוריד את המיכל בשביל לסדר?
תודה,לירן.
תודה,לירן.
שכחתי לציין-סמוראי
שלום לירן,
אני מניח שכדי להתקין את המיגון פרקת גם את המיכל. האים?
אם כן יכול להיות שהזזת משהו במצוף ומכאן שאין ברירה אלה להוריד.
כול להיות גם שנגעת באיזה מינוס והוא רופף כרגע דבר שעשוי לגרום לזיוף.
אני מקווה שכשהרכבת את המיגון לא לחצת על מיכל הדלק כי אם כן יש לך סיבה נוספת לזיוף.
בכל מקרה כל מה שאני אכתוב כאן יכול להיות הבעיה ויכול להיות שלא.
טוב מראה עיניים.
שמוליק.
תודה על הכיוונים,לא פירקתי ולכן אני אבדוק את ההשערה שנוגעת למינוס.
אין קשר בין אחד לשני
לא מפרקים מצוף בכלל בשביל מיגון
מקסימום יש בעיית מגע בחוטשמתחבר למצוף
אל תפרק כלום חפש חוט שמתחבר למצוף (החוט היחידי שמגיע למיכל הדלק )ובדוק את החיבור
אם הוא ממשיך לזייף אז סביר להניח שהראוסטט על המצוף עצמו לא עובד כמו שצריך או שהקפיץ שאמור ללחוץ את זרוע הראוסטט לנגד עצמו לא לוחץ כמו שצריך
ניסיתי לראות מהצד,אבל זה לא אפשרי החוט המדובר רחוק ולא נגיש.
אני כנראה אמצא זמן השבוע,אפרק את המיכל ןאבדוק את החיבור של החוט שכנראה ממנו נובעת הבעיה.
שלום
אני אתלבש מכיוון שאני מתכוון לפרק את המיכל בזמן בקרוב לטובת הרכבת מיגון. קיימת אצלי בעיה בה מד הדלק מתחיל לעבוד רק כאשר נותר שליש מיכל. מה הסיבה? האם יש לפרק להחליף מצוף?
תודה רבה
עודד
עודד,
שני דברים
ראשית אני לא בטוח שכדי להרכיב מיגון אתה צריך להוריד מיכל.
שנית - כנראה שהבעיה במצוף. הנגד שלו מלא קורוזיה.
התופעה הייתה גם לי כשהיה לי סמוראי.
הורדתי את המיכל פתחתי את המצוף ניקיתי אותו בעזרת נייר שיוף 0 בעדינות והכל הסתדר.
הכי חשוב לעשות את זה בעדינות.
שמוליק.
השעון מת רשמית,ואני חייב לפתור את זה!!!
הסתכלתי על המיכל וראיתי שיש כמה מכשולים שמפריעם להוריד אותו(בעיקר צנרת).
איך מורידים? מה מנתקים ומה לא?
בתודה מראש,לירן.
שלום,
אני גם אתלבש על השרשור הזה מאחר והשעון דלק שלי גם מזייף,
ובנוסף יש לי נזילת דלק בחיבור של צינור הדלק למיכל :cry:,
דגשים בפירוק+הרכבה אם יש אשמח לשמוע,
וכמובן מה המלצתכם לתיקון הנזילה?
בני
המיכל אצלי פורק לטובת ניקוי עקב סתימות חוזרות בצינור הדלק (לא להאמין כמה ליכלוך) בדקתי את המצוף ועבד פיקס..לפני הפירוק השעון היה מזייף הלכתי לחיבור ראיתי קורוזיה החלפתי חוט חדש כעת השעון מראה מלא ואני יכול לומר בוודאות שאין לי מיכל מלא..ההשערה שלי היא שהבעיה במצוף עצמו אך אולי אני טועה וכאן אתם נכנסים..נא תאירו את עיניי ואת שכלי.. מישהו נתקל בבעיה זאת?
