מישהו יכול לעזור בהגדרות ORUXMAPS - אני מעוניין לשנות צבע של קו סימון המסלול כיצד עושים זאת?
תודה - חג שמח
תודה - חג שמח
הי ישראל,
בחר מהתפריט
Global Settings ->
User interface ->
Colors ->
תמצא שם אפשרויות לשינוי צבע המסלול המוקלט, הנתיב המתוכנן ועוד
ארז תודה
אבל זה לא משתנה ניסיתי את זה
אם מדובר על צבע המסלול המתוכנן (לא ההקלטה), יתכן ומופעל אצלך שינוי הצבע על פי שיפוע המסלול.
על מנת לבטל אותו:
Global Settings ->
User Interface ->
Tracks, routes, lines, letter sizes... ->
בטל את Colored path with slope
עכשיו תוכל לשלוט בצבע כמו שארז כתב לפני
מנצל את השרשור לשאלות נוספות על אורוקס.
אני מעוניין לראות את המרחקים על המסלול כאבני דרך. בנוסף, כמה מרחק נשאר לי.
אם אפשרי הייתי גם רוצה לדעת כמה מרחק יש עד נניח נקודה כלשהי בהמשך המסלול.
בנוסף, הייתי שמח לראות גובה מצטבר בדשבורד מבלי להיכנס לסטטיסטיקה של ההקלטה.
ועוד משהו. האם ניתן לחתוך מסלול באמצע ולהגדיר שהמסלול נניח מתחיל או מסתיים מהנקודה הנבחרת? האם ניתן לחבר בין מסלולים ולערוך אותם למסלול אחד?
ודבר אחרון. אם אני מעלה מסלול שיצרתי (באורוקס או תוכנה אחרת), לא הקלטה, אין לי נתוני גובה עח המסלול. לא גובה מצטבר וגם הצבעים שמתארים את השיפוע לא נכונים. יש אפשרות לסדר את זה?
האופציות האלו חסרות לי מאוד.
תודה מראש.
הסתדר לך עיניין הצבע שאיתו פתחת?
את זה לא ניתן לעשות לעשות בתוך אורוקס, אבל ניתן לעשות בתוכנות חיצוניות ובאתרים כמו Israel Hiking.
תוכל להוסיף את זה לדשבורד.
אני לא מכיר אפשרות כזו.
אפשר להוסיף עליה מצטברת וירידה מצטברת לדשבורד.
הכנס לרשימת המסלולים, סמן את שני המסלולים שברצונך לחבר ולחץ על כפתור המיזוג.
הכנס לרשימת המסלולים ול-Properties של המסלול המדובר ושם הפעל את Correct Altitude.
תודה!
לגבי הצבע זה לא אני. אני סתם נדחפתי לשרשור.
לגבי אבני דרך במסלול, שאלתי כי ראיתי באיזו קבוצה תמונת מסך שנראית כמו אורוקס ויש שם אבני דרך. יש לך הסבר לזה?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6eab8ff53e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...79b5bec4dc.jpg
אלו נקודות המרכיבות את המסלול.
נסה למשל ליצור מסלול באתר Israel hiking על ידי דקירת מספר נקודות, שמור כ gpx ופתח באורוקס, זה יראה כמו בתמונה שצרפת
אבל רואים רק את הנקודות עם ערך מרחק עגול וברור שיש עוד המון נקודות ביניהן שלא מוצגות. אתה אומר שהתוכנה שבה בנו את המסלול דחפה אותם לקובץ אוטומטית ואורוקס מציג אותן בגלל זה? מעניין.
אכן נראה שהמסלול תוכנן ב Israel Hiking.
על מנת להוסיף נקודות ק"מ למסלול, פותחים את גרף הסטטיסטיקה ומסמנים את 'נ"צ לק"מ'
קובץ מצורף 119145
זאת אומרת שאני יכול לפתוח קובץ מסלול קיים כלשהו בישראל הייקינג, לבצע מה שכתבת בעריכת מסלול ואז הנקודות יופיעו לי גם כשאפתח אותו באורוקס?
כדי לקבל דיוק גבוה של סימוני הק"מ, במסלול כלשהו שנפתח בישראל הייקינג, צריך להצמיד אותו לשבילים הקיימים לפי סוג הטיול - ברכב, ברגל או באופניים. אחרת, סימוני הק"מ יהיו מוגבלים בדיוקם.
הסבר קצר: ישראל הייקינג לא יוצר נקודות חדשות עבור סימוני הק"מ. למשל, אם הנקודות של המסלול המקורי נמצאות במרחק של 0.7 ק"מ ו 2.5 ק"מ, אז לא יופיע סימון לק"מ מספר 1, והסימון של 2 ק"מ יהיה על הנקודה שבמרחק 2.5 ק"מ. הצמדת המסלול לדרכים הקיימות מוסיפה נקודות לאורך הדרכים ומאפשרות דיוק גבוה יותר של סימוני הק"מ.
דווקא אפשר באורוקס:
קובץ מצורף 119219
איך מגיעים לתפריט הזה?
מתעלק על מתעלק
אני מענין לעשות מה יונתן ביקש רק על מסלול ביוון
יש לי את הקובץ ואני מצליח לפתוח אותו באורקס
הבעיה שאני לא יכול לקטע אותו לימים
התוכנה של Israel Hiking היא רק לישראל
למישהו יש פתרון ? רעיון ?
אני חושב שתצליח לפתוח את המסלול ב Israel Hiking ותצליח גם לחלק אותו לקטעים אם רק תהיה לך מפת רקע מתאימה על מנת שתדע איפה לבצע את החיתוכים.
תפתח את השיתוף הזה:
https://israelhiking.osm.org.il/#!/?s=QRPrn9vVWP
ותקבל כמפת רקע חדשה ב Israel Hiking את המפה הסטנדרטית של OpenStreetMap. תוכל להיעזר בה על מנת להתמצא מחוץ לישראל.
