חיווט חשמל כללי ב-CJ
שלום!
אני מחפש תרשים או כל דבר שיעזור לי להקים מחדש חיווט של CJ אשר כרגע הוא עובר שיפוץ ואין ברירה אלא לעשות חיווט חדש כללי בכל הג'יפ.
חיווט במנוע, לוח שעונים,תאורה, וינקרים... הכל!!!!!
חלקים שחסרים או שנשברו כמו בתי מנורות וכדומה היכן אפשר להשיג?
[/u]
עודד צהרים טובים
האמת שגם אני מחפש שירטוט של החיווט רק שאני מחפש את זה שמתחת לדש בורד
חפש באתר יש איזה שהוא שרטוט הבעיה שלי היא שאין שם את השנתון שלי ( כנראה שיש שינוי אבל לא בטוח ) כולם הפחידו אותי בכך שלא כדאי לגעת אז פשוט החנסתי את הרכב שחשמלאי שיסדר לי את כול הברדק שיש שם תומרת 200 ש"ח
חלפים אתה יכול ליקנות אצל יאנוביץ בת"א
הג'יפ שלי הוא שנת 80. האלה איפה אני יכול למצוא את התרשים?!
ואילו חלקים צריך לשחזור כי אני לי כלום מלבר מד מהירות.
אני יודע שיש כל מיני מנורות למיניהם שצריך להיות.
אם יש למישהו איזושהי תמונה של לוח שעונים של CJ7 זה יעזור לי מאוד.
COAS בוקר טוב
איזה מהשירטוטים מתאים ל CJ8 שנת 90 לא ממש הצלחתי להבין
מתאים
לא הבנתי מה זה fig 33'34'35
השלושה
השלושה האחרונים ברשימה שבקישור הראשון ש coas שם בשבילך.
סליחה
סליחה, לא שמתי לב אני עניתי בשביל טל.
מה שצריך בשביל חיווט מחדש זה הבנה בסיסית במערכת חשמל, זוג ביצים וחומרים לעבודה.
בגדול, אם יש לך מערכת תקינה אז תבטל חוטים לא קשורים, תרשום כל קונקטור מה מקומו, תוציא אותה, פרוש על הריצפה ותתחיל להעתיק או להחליף חוטים פגוצים בחדשים.
עומר
אני במצב דומה (אבל לא זהה :)).
אחרי הרבה, אין לכם מושג כמה, אני חושב שקניה מחו"ל של צמות חדשות זה הכי משתלם.
מצאתי צמות בעלות של 150 דולר בערך.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GM12-...QQcmdZViewItem
http://www.painlessperformance.com/w...t-jeepharn.htm
יש לי עוד כמה קישורים אם זה לא מספיק.
הבהרה, הכי משתלם הכוונה למישהו שאין לו צמות בכלל, לא יודע להתעסק עם זה או שהמצב של החיבורים אצלו בכי רע.
אחרי מה שהרכב שלי עבר בזמן האחרון אני חייב לציין שהמערכת אצלי במצב הרבה יותר טוב (נגיד את זה ככה, גרניק ברכב....תחשבו לבד)
הרבה יותר טוב ממה שחשבתי.... למי שזה לא היה ברור לו.
אבל! אם אתם מעוניינים בקניה מרוכזת של כמה צמות כאלו מחו"ל אשמח להשתתף. צריך משהו בסטנדביי במידה ואעשה משהו טפשי כמו להרוס טוטאלית את מה שיש לי עכשיו.
כמו שכתבתי, בנתיים הכי זול שמצאתי זה בסביבות ה150 דולר. לפי מה שהבנתי זה מתאים לכל המודלים (יוניברסלי).
אני חושב שאוכל אפילו לארגן משלוח יחסית בזול.
אני רוצה להודות לך מאוד על העזרה. לאחר הרבה זמן שאני מחפש הובלת אותי ל-בדיוק מה שחיפשתי. אני מקווה להצליח עם זה. תודה לכולם על העזרה.
במקרה ומתארגנת קניה משוטפת תכלול אותי בפנים.
[/b][/u]
אני במצב דומה (אבל לא זהה ).
Hm hm.....
Its customery to give cradit where credit is dou
I do all the AVODA SHHORA
and you found it?
share the wiring diagram with Oded
isnt that what he was asking for?
