מטען בטרית ליתיום שמת ושנאי תחליפי
קניתי מוצר שמגיע עם בטרית ליתיום ומטען. סיני אז לא התפלאתי שאחרי דקה וחצי המטען הלך.
למטען היתה נורה עליו. כנראה נורת טעינה.
הוא היה 5V 1000MA, מצאתי ספק כוח אחר של 5V 2000MH. חיברתי ונראה שהכול עובד.
השאלה היא האם אני מפספס משהו? הסוללה טעונה (לא יודע כמה) ועל פניו זה עובד אבל אני לא רוצה להרוס את הסוללה או משהו גרוע יותר.
תגובה: מטען בטרית ליתיום שמת ושנאי תחליפי
יש מצב שאתה מפספס, ואפילו מסתכן.
לא יודע אם התכוונת כל כך לדייק, אבל שים לב מה כתבת -
קיבלת עם מטען ...... מצאת ספק כח....
בהנחה שדייקת, לא רק שתהרוס את הסוללה, אתה מסתכן גם בפיצוץ \ שרפה.
ליתיום, חייב מטען יעודי שיודע לעצור במתח הנכון.
לא פחות חשוב - זרם טעינה. ספק של 2A זה לא מעט, עבור סוללה קטנה, זה יכול להיות הרסני.
ספק כח פשוט (לא מטען), ימשיך לדחוף מתח ולעלות הרבה מעל למתח הנקוב עליו (5V).
בו תדייק עוד יותר, ה"מטען" שקיבלת הוא ספק עם תקע usb?
אם זה ספק ub אז כניראה שזה בסדר ואם זה ספק עם מחבר יחודי אז ינו לך לפני.
אתה יכול להעלות קישור למטען שקנית?
סוללות ליטיום נטענות לפי המתח. הכוונה היא שלדוגמה סוללה שהגיעה ל מתח 4.2v נחשבת מלא.
בליטיום אייון 4.2v זאת טעינה מלא של תא בודד,
כמובן שזהו מצבר.
יש סוגי לטיום אחרים שבהם מתח הטעינה קצת משתנה.
אבל אם זה מצבר מסוג 18650, רוב המוצרים הסיניים מגיעים(פנסים למשל) איתו אז אין בעיה להחליף מטענים.
אם זאת סוללה פנימית אז כניראה זה סוללת lipo
אז זה מטען חיצוני וחשוב שהמתח יהיה זהה.
אז כניראה הסוללה שלך היא 4.2 ולא5v.
תבדוק.
בכל מקרה 1000 או2000 mah במטען זה מגדיר את הזרם המקסימלי(כמה מהר הסוללה תיטען).
אם תצלם את הסוללה או את המוצר+מטען יהיה הרבה יותר קל לעזור לך.
לפי הנתונים שרשמת אני לא רואה שום בעייה. מכיוון שהמתח שציינת הוא 5 וולט, אז ברור שהוא לא טוען ישירות את התאים ויש להם בקר טעינה עצמאי שדואג למתח וזרם טעינה נכונים.
סע לשלום. המפתחות בפנים.
לפי המטען אמור להיות בתוך המכשיר או בתוך הסוללה עצמה ווסט טעינה.
אם כן, אז אפשר להשתמש בכל מטען עם יציאה של usb שיתן לך 5v.
לגבי הסוללות הרגילות זה פיצר מגניב.
המכשיר זה פלס?
שניהם ספקי כח ( ולא מטען), אין בעיה, סע לשלום
כן, פלס 5 קווים. בסדר לפנים לא משהו בחוץ באור יום. בתכל'ס אם הייתי טורח לקרוא קצת יותר הייתי קונה פלס עם לייזר ירוק, נחשב טוב יותר.
אבל עדיין עושה את העבודה. פשוט אני צריך לעשות אותה בשעת ערביים או לילה כדי לראות את הקווים טוב.
האיכות לא משהו אבל בהתחשב בזה שהמכשיר עלה רק 170 ש"ח, אין לי ציפיות גבוהות.
גם בטובים ביותר לא קל להבחין באור בחוץ ביום ולכן יש להם מקלט לליזר שמשמיע קולות עד שאתה על הפס
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
כן אני יודע. לא מאוד קריטי. בסהכ כלי נחמד מאוד.
