ביג"ה- דק סינטטי. מה דעתכם?
חברים יקרים שלום,
לאור מעבר לבית חדש הגיע תורה של החצר.
בכיוון הוא דק+איים של דשא סינטטי.
(סינטטי, כבר אמרנו?)
בעבר התקנתי דק אורן בהנאה רבה, אבל עם השנים והצורך לשמן ולטפל החלטתי לשקול דק סינטטי לפרוייקט הנוכחי.
תובנות/מסקנות/המלצות יתקבלו בברכה.
בנוסף, האם מותקן כמו דק רגיל כלומר תשתית עץ רגילה עליה מורכבים הלוחות הסינטטיים?
תודה מראש לעונים!
תגובה: ביג"ה- דק סינטטי. מה דעתכם?
גם אנחנו מתלבטים כרגע לגבי סוג הדק.
מה שלמדתי עד כה הוא שהתשתית היא תשתית אורן 5 על 10 רגילה (למעט ספק אחד שעובד עם תשתית אלומניום)
יש הרבה סוגים חלקם טובים וחלקם פחות. הבעיה לזהות מה זה מה.
אצלי הותקן לפני שנה דק מרצועות מסוג של בטון.
התשתית היא עץ.
כרגע עומדים לצבוע אותו שוב כי הוא נורא חלק כשרטוב.
מאוד מרוצה, חוץ מהבחירה של הצבע (לבן - אישתי) שרואים כל לכלוך.
שלום חברים,
תודה רבה לעונים!
האם מישהו מחברי הפורום יכול לתת קצת מידע טכני/המלצות על יצרנים/יבואנים?
תובנות מיוחדות הדרושות להתקנה עצמה?
אשמח לכל עזרה!
לגבי ההתקנה -
אי אפשר להבריג ישירות כמו באורן.
צריך לקדוח חורים מקדימים עם מקדח עם שקען (לייצר שקע עבור ראש הבורג)
ofir1977
לגבי ההתקנה -
הרבה עבודה...
עשינו בבית של ההורים דק סינטטי של חברת trex ( אחריות על הצבע ל25 שנה) תשתית רגילה של עץ אורן וחיבור ע"י מחבר יעודי
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
עשיתי דק של פלדק ופירקתי אחרי כמה חודשים (עברתי לאורן והסינטתי עבר להיות הגדר).
השתמשתי בחיבור נסתר, כזה שנכנס לחריצים יעודיים בדופן הצרה של הלוח, לא להיט. נראה טוב בחודש-חודשיים הראשונים ואח"כ פחות...
הדק היה מתכופף כשחם וחייבים להקפיד על מרווח של מקסימום 40 ס"מ בתשתית (לשם השוואה באורן אפשר עד 60).
מצד שני, יש דק סינטתי ליד קניון רמת אביב שנראה ממש טוב, עד שלא ראיתי את הפרופיל חשבתי שזה איפאה.
אם אתה הולך על זה, ממליץ (ואני ממש לא מומחה) ללכת על הדגם החלול, הוא נראה לי עמיד יותר לכיפוף (אני לקחתי את המלא וכאמור לא אהבתי).
ליאור.
הי ליאור,
תודה על תגובתך!!
האם יש לך מידע על יצרנים מומלצים/מומלצים פחות?
על פניו, נמשמע שפרופיל מלא אמור להיות עמיד יותר לכפיפה מאשר חלול, לא?
אצלך, תחת הדק המתכופף בחום היתה תשתית במרווחים של 40 ס"מ או 60 ס"מ?
בוקר טוב,
מודה שהתשתית אצלי לא הייתה במרווח של 40 אלא קצת יותר (45-50...לא ידעתי על הדרישה של 40 כשבניתי).
גם אני חשבתי כמוך שפרופיל מלא יהיה עמיד יותר לכיפוף אבל זה כנראה קשור יותר לחומר שממנו עשוי הדק.
פלדק נחשבים טובים ומייצאים גם לחו"ל, אני באופן אישי לא מתכוון להתקרב למוצר שלהם שוב בגלל החוויה שלי.
לא יודע להמליץ על יצרן כזה או אחר, עדיף שתקבל המלצה מבעלי מקצוע (אני בכלל עובד בהיי-טק :cool:)
ליאור
אם אני לא טועה דק סינטתי מתחמם יותר ולא נעים להליכה בלי נעליים.
בכל מקרה אני ממליץ על דק אורן פשוט, אם עושים את זה נכון מחזיק שנים גם בלי צביעה נוספת או טיפול.
אצלי בבית יש דק כבר 18 שנה בלי שום בעיה - אין ריקבון, אין צורך לצבוע, אין התכופפות כלפי מעלה ואין שקיעה.
בקיצור - ביצוע נכון פותר את רוב הבעיות וגם אין שום צורך בעץ יוקרתי כלשהו...
מה זה ביצוע נכון מבחינתי -
1. תשתית חזקה מספיק - 3.5X15 מוקצע, כל 40 ס"מ.
2. הדק עצמו - 2X15 מוקצע, כאשר לפני התקנה מוודאים שהוא בכיוון הנכון - מסתכלים על כיוון הכיפוף ודואגים שהבטן תהיה כלפי מעלה, 2 ברגים בכל חיבור.
3. ניגוב טוב של הלכלוך (אפילו שטיפה במים אם צריך והמתנה לייבוש), צבע פריימר 123 שימש אצלי כצבע עליון שייצר כמעין שכבת פלסטיק/גומי שקל לנקות ולשטוף. יש גם צבע אמריקאי של חברת FLOOD שהוא צבע מעולה לדקים, יש אטום ויש חצי אטום.
בהצלחה וסליחה על החפירה :)
wonderd
הדק עצמו אמור להיות 3.8/15 לפני הקצעה ו-3.3/14 אחרי הקצעה (אורן פיני).
אורן קרוליינה דק יותר ומגיע בעובי 2.6 אחרי הקצעה, הוא חזק יותר ועם פחות "עיניים" אבל ממש לא מומלץ כעץ לדק (ממש ממש לא...מניסיון מר).
ליאור
לא מסכים איתך, החיסרון בעץ העבה הוא החוזק שלו - יכולת ההתעוותות שלו משמעותית הרבה יותר.
אני מעולם לא השתמשתי ולא אשתמש בעץ עבה יותר מ 2-2.5 סמ
לא יודע מי הממליצים שאתה מדבר עליהם, אני עובד לפי מה שנכון ולא לפי מה שמומלץ.
זה בסדר גמור שאתה לא מסכים איתי אתה לא חייב, ועדיין, לוחות של אורן פיני לדק מגיעים בעובי של 3.3 ס"מ. יש גם 1.8 אבל הם לא מיועדים לדק (אפשר לבנות דק גם מקרטון ביצוע אבל זה פחות מתאים)
כשכתבתי שלא מומלץ להשתמש באורן קרוליינה התייחסתי לסוג ולא לעובי, אורן קרוליינה משחיר אחרי הגשם ומגיע ללא חיטוי.
כאמור, זה לא המקצוע שלי אלא רק תחביב ולמרות שכבר בניתי כמה עשרות מ"ר של דק מסוגים שונים (סינטתי, איפאה ואורן) אני עדיין ממליץ להתייעץ עם אנשי מקצוע שעוסקים בזה לפרנסתם.
ליאור
danob
ליאור
מה זה אורן "לדק"..לא מכיר את המושג.. מכיר סוגי עץ.
אורן פיני מגיע עם מדבקה "מיועד לדק"? הזילזול שלך מראה שאין לך באמת מושג על מה אתה מדבר.
אורן פיני או קרוליינה מגיעים בכל מיני עוביים וגדלים, אתה יכול לבחור בדרך כלל עם מה לעבוד, אלא אם אתה מקובע במחשבה.
לגבי החיטוי - אתה מודע לזה שהעץ לא מגיע מחוטא מהמנסרה נכון?
בקיצור, לא מתכוון לייצר פה התנצחות, לפותח השירשור - בהצלחה בכל מה שתבחר.
wonderd
לא יודע איך קיבלת את התחושה שאני מזלזל בך או במה שכתבת אבל בכל מקרה היא לא הייתה נכונה, לפחות עד שקבעת שאין לי מושג על מה אני מדבר...עכשיו היא לגמרי מוצדקת.
כן, אני יודע שהעץ לא מגיע מחוטא מהמנסרה ועדיין, ואתה מוזמן לבדוק בכל מחסן עץ, לעומת האורן הפיני, אורן קרוליינה לא נמכר מחוטא (כנראה שאם תבקש, יהיו מוכנים לחטא אותו עבורך, כברירת מחדל הוא לא)
אתה אומנם כותב שאתה לא מתכוון לייצר התנצחות אבל כמה משפטים קודם אתה כבר יודע שאני מקובע ושאין לי מושג על מה אני מדבר.
ולפותח השרשור, הצלחה רבה בכל מה שתבחר, נשמח אם תעדכן אחרי העבודה ולא לשכוח תמונות!
ליאור
Saar
מישהו מכיר עץ "סידר"?
Ceder = ארז
הפרגולה שלי עשויה מזה. אמור להיות יותר טוב... לא זוכר ממה ולמה [emoji1]
