מסך שחור בעת פתיחת פוסט מסויים באתר
שלום
לגבי הפוסט הזה באתר (פורום טיולים)
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A0%D7%A6%D7%A8
כשאני פותח אותו בדפדפן אני רואה מסך שחור, כשאני פותח בטאפטאלק אני מצליח לראות.
מצורף צילום מסך.
ניסיתי משני מחשבים שונים (ווינדוס, מק), ובכמה דפדפנים שונים (ספארי, כרום, פיירפוקס).
ניסיתי גם ב״אינקוגניטו״, אותה התוצאה.
אשמח לעזרה
קובץ מצורף 119294
תגובה: מסך שחור בעת פתיחת פוסט מסויים באתר
כנ"ל.
זה לא באמת מסך שחור.
זה מסך ריק. יש שם צללית כל שהיא של רקע...
אין לי טפאטולק אבל בסוף הצלחתי להכנס במחשב אחר ללא כניסה שלי למערכת
זו בעיה נקודתית בפוסט הזה (דווחה למנהלים כבר לפני שבוע).
המעניין שדווקא דפדפן ישן - אקספלורר 11 כן פותח את הדף הזה.
גם לי קרה.
חשבתי שאולי פותש סימן אותי כלא רצוי (אופציה הקיימת בחלק מהפורומים).
אני פות״ש :) לא סימנתי אף אחד כלא רצוי, וגם אני בעצמי לא יכול לצפות בפוסט
גם אצלי שחור
erezgur
גם אצלי שחור
את זה כתבתי לפני שבדקתי היום...
landY
אצלי דווקא עובד
כעת גם אצלי עובד
landY
אצלי דווקא עובד
עכשיו עובד גם אצלי, אבל כתוב לי ש landY ערך את ההודעה [emoji848]
אבדוק בערב שוב מהמחשב בבית ואעדכן
landY
אצלי דווקא עובד
למה התחכמות?
מה בעיה להגיד שסידרת ( ואולי גם תודה לאלו שהפנו את תשומת לבכם)?
כי הוא לא ערך את ההודעה הראשונה, רק את האחרונה, והבעייה לא היתה בהודעה האחרונה.
shmil
זה אומר שיודעים מה הייתה הבעיה?
כן, רק לא איך לפתור אותה קבוע.
ציטוט של הודעה דרך הטאפטאלק יכול לגרום לזה לקרות שוב.
ותודה למי שהעיר את תשומת הלב לבעיה.
Sent from my MI 5 using Tapatalk
shmil
ברור שזו ההודעה האחרונה ולא הראשונה, אחרת איך כולם הוסיפו הודעות עד להודעה האחרונה?
מן הסתם, מעידכון לעידכון, מתווספים אלמנטים, עד שמתווסף אלמנט שהדפדפן לא מצליח לטפל בו, ואז הוא נתקע.
ברור שהאלמנט הזה, הצטרף בסוף (בגלל שהוא מנע עליה של הדף, אי אפשר היה לגשת לאשכול ולכן גם לא להוסיף יותר, דרך אגב, וכתבתי לכם, אקספלורר דווקא כן).
הדף נתקע על ההתחלה (ולא עלה חלקית עד ההודעה הזו), מפני שלצורך הצגה של הדף, הדפדפן מטפל באלמנטים של הדף, לאו דווקא בסדר שהם נכתבו.
ברגע שמנהל פורום (lanY), עם ההרשאות שלו, ערך בשעה 12:55 את ההודעה האחרונה, שלא הוא כתב, אז שהוא כותב בשעה 14:23 "אצלי דווקא כן" , יש בזה קצת התחכמות.
גם אם אתה לא בדיוק יודע להסביר את התקלה, אבל ראית שהיא קיימת, ועכשיו, אחרי ששיחקת, היא נעלמה, אפשר פשוט להגיד "תנסו עכשיו ותראו עם הסתדר"
אנשים פה נהנים ומעריכים את מה שאתם עושים ומשקיעים בתחזוק האתר, למה להתחכם?
תודה רבה, אכן הסתדר
אגב את ההודעה האחרונה שלי הוספתי מטאפטאלק. כשניסיתי להוסיף אותה מהדפדפן כבר לא הצלחתי לראות את הפוסט, אס כנראה שזאת אכן לא ההודעה האחרונה...
Hagai K
תודה רבה, אכן הסתדר
זו לא הייתה ההודעה שלך. למרות שהיא היתה הניחוש הראשון שלי. בכל מקרה, העיקר שעכשיו עובד.
רק שלהגיד על LandY "אחרי ששיחקת", זה כמו להגיד לגב סלע "אחרי שטיילת לך בשבילי המדבר".
האיש פתר תקלה לא טריויאלית, ועדכן בקריצה שהשרשור חזר להיות תקין. לא חייבים להגיב ברצינות דבקת עובדות על כל הערה הומוריסטית. לא האשימו אף אחד (למרות שיודעים בדיוק איזה פוסט גרם לתקלה) מתוך הבנה שזה לא נעשה בזדון.
אפשר להביע הערכה ותודה לעוסקים במלאכה גם בלי טרחנות.
