ציר המצלעות בירידה או בעלייה
שלום חברים,
אשמח להתייעץ אתכם לגבי ציר המצלעות, האם ביצוע הציר (שביל כחול) במגמת עלייה ממזרח לכיוון מערב הינו אסור ומי שעלול להיתפס
צפוי לקבל דו"ח?
האם קיים דבר כזה שציר פתוח רק בכיוון אחד לנסיעה-בירידה?
אשמח לשמוע מגורם מוסמך או ממי שבדק את הנושא ומכיר.
גיא
תגובה: ציר המצלעות בירידה או בעלייה
הבעיה היא לא דוחות אלא מה קורה כשמגיעה שיירה מהצד השני. לכן נאסר לנוע בציר בכיוון עליה.
בפועל.. לא שמעתי על אף אחד שקיבל דוח על דבר כזה.. וגם במעברים צרים אפשר להסתדר.
nadler.guy
שלום חברים,
צפוי לקבל דו"ח?
למיטב זיכרוני קראתי באחד מספרי הגורו יואב קווה שציר המצלעות הוא הציר היחיד בישראל שהוא חד כיווני בלבד.
עם זאת-יש מלא סרטונים של ציר המצלעות בעליה. כמובן שהסרטונים לא מעידים על מידת החוקיות של העיניין.
למעט כל מיני כמרירים/ואדיות סודיים ונסתרים בשומרון למיניהם, עבור ג'יפים "נורמליים"/משופרים קלות, המצלעות הוא הציר המרתק והמהנה ביותר לנהיגה לטעמי האישי. לא בגלל שהוא הקשה מכולם (הוא ממש לא הקשה ביותר) אלא בזכות השילוב המנצח של נוף דרמטי ואתגרי נהיגה טכניים. מומלץ בחום רב!
תקופה ארוכה הוא היה אסור בתנועה בשני הכיוונים.
בשנים האחרונות הוא פתוח בכיוון ירידה בלבד (ממערב למזרח)
כל הסבר רשמי לזה יישמע כמו תירוץ מתחמק, בוודאי "שביל צר מדי" - מפני שכולנו נוהגים ועוברים בכל טיול ממוצע בכמה שבילים ומעברים צרים וצפופים יותר מהמעברים בציר המצלעות.
הייתי נוטה יותר לקבל את ההסבר הבטיחותי - יש בציר כמה נקודות שיכולות להיות מאתגרות מבחינה בטיחותית, לאוו דווקא המדרגה המפורסמת.
איפה רשום כי הוא חד כיווני?
לא ראיתי רישום כזה במפת סמ"ש
לא יודע מה זה שביל חד כיווני.
לא ראיתי בתחילת המסלול שלט כחול מלבני עם חץ לבן ולא בצד המזרחי אין כניסה.
בשבילנט אין כיתוב לגבי כיוון תנועה ולמפות של החברה להגנת הטבע אין תוקף חוקי ממילא...
מצד שני למען הסדר הטוב עדיף בציר הזה לשמור על כיוון תנועה, במיוחד אם נוסעים יותר מרכב אחד או שניים.
מבחינת הקלות, יותר קל לרדת את המדרגה ולכן ממערב למזרחיהיה הכיוון הרצוי לכולם
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בועז,
השלט בצד המזרחי תלוש וזרוק בצד השביל.
boaz avrahami
מבחינת הקלות, יותר קל לרדת את המדרגה ולכן ממערב למזרח יהיה הכיוון הרצוי לכולם
הפוך גוטה, הפוך ...
דורון, אם הפקח לא טרח להציבו מחדש אולי זה מלמד משהו לגבי התוקף שלו?
נדב, מה הפוך?
יותר קל לעלות את המדרגה או שהעליה היא ממזרח? [emoji41]
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
boaz avrahami
נדב, מה הפוך?
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
לנדב הרבה יותר קל לעלות שם כי בירידה הוא משתעמם עד כדי הרדמות על ההגה .. וזה מסוכן.
boaz avrahami
נדב, מה הפוך?
יותר קל לרדת את המדרגה ולכן ממזרח למערב יהיה הכיוון הרצוי :)
אני לא הבנתי אם אתה רציני או צוחק...
אם נכנסים מכיוון מעלה עקרבים ונוסעים מזרחה אז המדרגה עם הסלעים בצדדים היא בירידה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5735fbea0a.jpg
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
נדב42
יותר קל לרדת את המדרגה ולכן ממזרח למערב (בעלייה) יהיה הכיוון הרצוי :)
עכשיו ברור ?
במפות אופניים יש סימון ברור לכיוון הרכיבה
קובץ מצורף 119552
תודה על התגובות.
אקבל את ההמלצה ואתחיל תחילה בירידה של הציר לאחר מכן לפי מצב הרוח והמדרגה אחליט
אם לבצע סיבוב פרסה ולעלות אותה.
קח בחשבון,
בדרך למדרגה יש עליה או שתיים לא פשוטות.
איל מ
קח בחשבון,
לא פשוטות, אבל גם לא נוראות. בוודאי לרכב של פות"ש (בהנחה שהוא ייסע לשם באוטו שמופיע בסמלון שלו) ואם הוא נהג טוב.
אבל בירידת המדרגות רצוי מאוד (אולי אפילו חובה) להיעזר במכוון טוב, אחרת הוא יסיים עם נזקי פחחות מאוד לא סימפטיים.
