המקרר שלי באוטו, וואקו 45 ליטר, לא מקרר. הנורה דולקת ירוק, האדומה כבויה.
הוא מחובר מאחורי הסוויץ' (נדלק רק כאשר המנוע דולק).
איפה להתחיל? מה לחפש?
אין לי מושג ביחידות קירור אז תסבירו ברמת המפגר.
כשאתה מדליק, יש צליל קצרצר רגעי כאילו מנסה להפעיל ולא ממשיך?
המאוורר מסתובב?
בגלל שאתה טוען שאתה מפגר אז כנראה שאתה לא עוקב אחרי המנורות כמו שצריך. הירוק כנראה צהוב...
אם תמדוד את מתח הכניסה על חיבור המקרר תגלה שהוא נמוך מהגנת המצבר של המקרר או שהחוטים דקים מדי ואז או שהמקרר בכלל לא מנסה להתניע או שהמקרר מתניע ובגלל שהאוטו כבוי הזרם נופל תחת רף ההגנה והמקרר כבה מיד ( במקרה של נפילה כזו אתה תשמע את המקרר מנסה כל כמה זמן להתניע)
הסיבה שהמקרר עובד כשהרכב מונע היא שבמקום 12.5 וולט בקרוב שיש על המצבר ברכב כבוי יש 13.5-14 וולט עם האלטרנטור.
ץתוריד וולט על המפל מהמצבר עד למקרר אתה על 12.5-13 בחיבור המקרר במקום 1-1.5 וולט פחות כשהאוטו כבוי.
פתרונות:
1. לעבות חוטי הזנה מהמקרר למצבר ולבדוק שהחיבורים עם חתך מספיק. מינוס צריך להגיע מהמצבר או גוף עם חיבור מאוד איכותי.
2. לשנות את הגנת המצבר לרף יותר נמוך. תבצע רק אחיר ניטור המתחים על הקו...
שים לב,
הוא לא אמר שהמקרר עובד כשהמנוע עובד.
בקריאה הראשונה הבנתי שהמקרר עובד כשהשוויץ פתוח. לאור הערתך יש מצב שהבנתי לא נכון והמדחס כלל אינו עובד.
אם כך אמליץ לחבר ישירות למצבר כשהרכב עובד לבדיקה.
אם גם אז לא אני הייתי הולך לטכנאי
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תעבור עם רב מודד ותבדוק רציפות של המינוס.
אם הכל בסדר שם תבדוק מתח בכל נק בדרך למקרר.
אגב... למה מחובר אחרי הסוויץ?
אם אני קורא נכון את הוגעת הפתיחה, המקרר לא אמור לעבוד בכלל כשהסוויץ' סגור, אלא שעכשיו גם כשהוא פתוח הוא לא מקרר.
האם אתה שומע את המדחס/מאוורר של המקרר עובדים ?
(קח בחשבון, יש מקררים שלא מתחילים לעבוד עד שאתה מניע את הרכב... אם גם שלך כזה ואתה לא מצליח לשמוע כלום כשהרכב מונע, תצטרך לבדוק אותו מחוץ לרכב או למצוא דרך לכבות את המנוע בלי לסגור סוויץ' ואז להקשיב שוב)
אם אתה שומע, אז כנראה שחסר גז ולא יהיה מנוס מטכנאי/מעבדת קירור
אם לא, אז כמו שכתבו לפני צריך לבדוק את אספקת החשמל.
אפשרות נוספת היא שפתח האיוורור חסום והמקרר לא מצליח לפנות את החום החוצה. יש כאלו שינתקו את עצמם ויש כאלו שפשוט לא יצליחו לקרר...
כדאי להתחיל מנתון קריטי בסיסי: המקרר עבד בעבר באופן החיבור הנוכחי והפסיק, או שעבד תקין עד לרגע שבו שינית את אופן החיבור?
עדכון.
התקלה במתג ההפעלה של המקרר (זה שממוקם למעלה ובורר בין מצבי ההפעלה). המתג ריטט.
הוצאתי את הכרטיס הקטן וניקיתי אותו עם חומר הקסם סרוויסול. כרגע זה תקין.
תדוה רבה.
