שלום לכולם,
אשתי ביקשה שאתלה רשת צל בחניה - גודל הרשת 6 על 13.
אני צריך להשתמש בעמודים של 6 מטר. (לפעמים עומד קיאק מתחת לרשת הזו)
באיזה פרופיל להשתמש?
הפרופילים יהיו מקובעים לחומת אבנים עם ג'מבואים.
תודה לעונים,
רועי
שלום לכולם,
תודה לעונים,
רועי
אתה צריך לבנות מסגרת לתלייה של רשת צל בגודל 13 מטר על 6 מטר וגובה 6 מטר???
תזמין מסגר קונסטרוקציה שיעשה לך את זה. גאמבואים לעיגון זה לא מספיק. כנקאה שתצטרך לצקת יסוד של מטר לפחות. עמודים רציניים של 100/100 או יותר. צריך בשביל דבר כזה גדול וגבוה מהנדס לדעתי.
אין מסגרת בין העמודים.
יש כבל ברזל 4 מ"מ שאליו מתחברת הרשת עם שאקלים.
מיכה צודק.
אצלי בחצר יש רשת צל 5x5 קשורה לעמודים(מקובע עם שלות לחומת בטון), חוץ מיזה שזה אף פעם לא מתוח מספיק מרגישים את העומס על העמוד, ברוחות חזקות בכלל.
תצייר עם מידות ושים פה תמונה של מה שאתה מתכנן.
לא מאמין שאתה שם רשת בגובה 6 מטר.
חניה כפולה ממוצעת היא עומק 5 ורוחב 6
אתה מציין 13. למה?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תודה לכולם על התשובות, כרגע הוחלט לגנוז את הרעיון.
לשאלתך בועז לגבי המידות - מדובר ב4 חניות שצמודות אחת לשנייה.
לעניין הגובה - הכרחי מבחינת היות ויש לי קיאק באורך של 4 מטרים, שצריך לעמוד מתחת
לרשת מדי פעם ואז עוד לעלות לחצר שצמודה שגבוהה יותר מהחניה באיזה מטר ושבעים.
כנראה שאבנה רק לרכב שלי. ואז כבר אעשה את זה עם מסגרת מפרופיל 40 על 40 עם משולשים לתמיכה.
רועי.
רועי,
6 עמודי טלפון, כל אחד קבור בעומק של 1 מטר בתוך קוביית בטון (לתוך האדמה).
לדעתי הלא מלומדת (!) יעשו את העבודה.
ואיך אתה מתכנן לעלות לגובה 6 מטר לתליית הרשת?
עמודי פלדה מצינור 6" יצוקים בעומק מטר×80×80, מסודרים בשתי שורות 4 בכל אחת, עליהם מרותכות אזניים בריאות לעיגון הכבל. הכבל לא 4 ממ אלא 8 ממ
לדעתי זו לא עבודה ברמה של מסגר חובב בחניה
קובי
רועי, יכול להיות שיש לזה פתרון הרבה יותר פשוט ... מה גובה החומה מעל מפלס החנייה ?
(רק להשלים פרט חשוב שרועי לא ציין: החנייה מוקפת מ-3 צדדים ע"י חומה יציבה. הצד הרביעי פונה לכביש לאפשר כניסה של 4 רכבים שחונים בניצב לכביש)
אם החומה מספיק גבוהה להכנס מתחתיה עם רכבים, אולי אפשר למתוח 2 כבלים עבים לאורך הפאות הארוכות ועליהם לחבר את רשת הצל. כשאתה רוצה להוריד/להעלות את הקייק פשוט תשחרר את רשת הצל מהצד של החנייה שלך, תפעל את ענייני הקייק, ואז חבר אותה בחזרה (קרבינרים יהפכו את זה למשימה פשוטה ...)
יכול להיות שאתה יכול ליישם פתרון כזה בלי אף עמוד ...
מעלה מחדש...
אחרי העצות פה, הבנתי שיש בעיה עם מפרש גדול מדי.
החלטתי לדאוג רק לאוטו של אשתי, ולא למכוניות של השכנים.
בנוסף החלטתי להגביל את הגובה ל3.05 וליצור מעין מלבן כפתח שבו יעמוד הקיאק כשאני מעמיס אותו.
מצרף פה תמונות של הסקיצות והתכנון שעשיתי.
בנוסף תמונה של סככה כמו שאני רוצה פלוס מינוס,
רק אצל השכן שהבית שלו משמעותית נמוך משלי ביחס לרחוב.
קובץ מצורף 119943קובץ מצורף 119944
קובץ מצורף 119945
עכשיו אני חוזר לשאלה המקורית שלי ומתלבט באיזה פרופיל להשתמש.
או, עכשיו הדיון הפך לענייני. בלי תמונות לא היה אפשר להבין כלום.
יש לך מבנה בטון חזק להתחבר אליו עד גובה מכובד, לכן העמודים עצמם לא בעייתיים. הייתי בוחר בפרופיל L דווקא, נניח 100X100, בשביל קלות החיבור לבטון. קודח בו מראש חורים בקוטר 10 מ"מ על הצלע שתוצמד לקיר, מצמיד את העמוד, קודח דרך החורים לעומק הבטון כמה שאני יכול, דוחף פנימה בכוח קוצים ממוט 10 מ"מ, כמה שיותר יותר טוב, שיכנסו בזויות משונות לבטון, ואז מרתך אותם לצלע. בזכות החומה אתה יכול להרים את העמודים לאיזה גובה שאתה רוצה כמעט. עדיף כמה שיותר.
החלק המעניין יותר זה קורות הרוחב. הייתי בונה מסבכים משולשים מפרופיל דק וקל, למשל ריבועי 20X20 מה שחשוב זה שיהיה למסבכים כמה שיותר גובה, לכן גם את העמודים תרים לגובה. הייתי בונה ארבע משולשים כאלו, ומחבר את כולם לנקודה מרכזית. אחר כך הייתי מוסיף קורות דקות כלשהן כדי להחזיק את הרשת.
סקיצה זריזה:
קובץ מצורף 119947
כל העסק מרוויח לך צל בערך בין 11 בבוקר ל- 2 אחה"צ. כשהגברת תצא לאסוף את הילדים מהמסגרות האוטו כבר יהיה חם. זה באמת שווה לך את כל הטרטור ?
(התמונה מצולמת מצפון לדרום בשעות הבוקר)
אני הייתי מנסה להרחיב את העסק לעוד שכן אחד לפחות, ואם לא אז שוקל להמשיך את הרשת גם אנכית למטה בפאה המערבית.
נמרוד,
אהבתי מאד את הרעיון שהצעת.
האם במשולשים - התכוונת לפרופיל 20 על 20 גם בתור הקורות עצמן (לא הסבכים שמחברים את שני חלקי המשולש) ?
הגובה שתכננתי לעמודים הוא 3.05 כדי שישיק עם הגדר (ששגיא בנה בצורה מדהימה). אולי ארים את זה ל3.50 כדי שיהיה לי מקום למשולשים?
צריך לקחת בחשבון שלפעמים נכנס שם מתחת לכל הכייף הזה טרופר ארוך, מוגבה ועם גגון.
בד"כ למטרות העמסה.
נדב,
אהבתי את הרעיון שלך גם, אדבר עם השכן לגבי להרחיב את זה בעוד מטר שניים לכיוונו.
