שלום חברים.
זקוק להכניס צינור באורך 3 מטרים בתוך צינור 110 אפור כך שלא ישאר רווח בין שני הצינורות או שהרווח יהיה זעיר. יש למישהו רעיון איפה אפשר למצוא צינור כזה? אולי לייצר במיוחד?
שלום חברים.
מה הקוטר הפנימי של הצינור האפור?
אולי צינור PP יתאים
מה טווח המידות שאתה מחפש? מאיזה חומר? באיזה עובי?
אפשר לנסות להשחיל צינור פלב"מ 104 מ"מ:
http://www.technobar.co.il/shop/cata...pipe_size=1233
הקוטר הפנימי של הצינור האפור בערך 104 מ"מ.
זה הכי מדוייק שיש אבל יהיה קשה לביצוע.
אם אתה יכול תבוא עם חתיכת צינור לבדוק שזה באמת נכנס לפני שאתה קונה.
המקצוע שלי זה צנר או בלשון אשתי פלסטיקאי.
כשאתה אומר צינור אפור 110 סביר שאתה מתכוון ל pvc או pp
אני מבין בעיקר ב pe
תגדיר את הצורך וננסה לעזור
על הצינור סביר להניח שכתוב ה sdr שלו ומכאן שתדע את קוטר הפנים.
בכל מקרה צנורות פלסטיק מדברים בקןטר חיצוני ואילו ברזל בפנימי.
לכן כאמור תגדיר צורך מדןיק יותר ונסייע כמיטב ידעתנו.
תודה על התגובות עד כה. הסיפור היא כזה, בית קרקע עם קומה אחת שנבנה לפני 20 שנה אך הקומה העליונה בוצעה רק כמעטפת. לפני 4 שנים השמשנו את הקומה העליונה כולל שתי מקלחות בה. לצורך ניקוז המקלחות התחברנו לצינור שעד אז שימש נשם עבור מערכת הביוב בקומת הקרקע. צינור זה הוא צינור ביוב 110 אפור רגיל והוא מונח בתוך עמוד בטון מאסיבי. איפה הבעיה? כאשר הניחו אותו כמובן היה צריך להאריכו כי הגובה עד לגג הרעפים הוא יותר מאורך יחידה. לכן חיברו מופה אבל לא שמו גומיה לאטימה בנקודת החיבור. יוצא שמזה זמן קיימת הזעה בעמוד הבטון הנ"ל ובקירות סביבו. טיח מתקלף וכו. אינסטלטור הציע לשבור את העמוד, לחשוף את נקודת החיבור ולאטום. הרבה עבודה ונזק. הרעיון שלי הוא פשוט להשחיל צינור אל תוך הצינור 110 ולעבור את החיבור הבעייתי. אין בעיית גישה כי הפתח העליון של הצינור חשוף בתוך גג רעפים והT ממנו באים המים מהמקלחות מצוי רק 10 ס"מ מתחתיו. הדבר היחיד שצריך זה לצור פתח בצינור החדש (שיושחל) כדי שניתן יהיה לקלוט אליו את המים שמגיעים מהמקלחות, ולאטום סביב פתח זה. הקוטר הפנימי של הצינור 110 הוא 100. מקווה שהייתי ברור.
הפתרון הוא לצאת מחוץ לבית
מכוער אבל הכי זול והכי יעיל.
פתרון שני יותר מורכב
להכניס צנור שרשורי גמיש מהיציאה של המקלחת עד מתחת לגובה "המופה"
או לחילופיו לעבוד עם צינור 75 הבעיה היא "לעגון" אותו ולכן הצעתי צינור שרשורי.
הפתרון שאתה מציע לא יאטום
שים לב שמדובר רק על מקלחת כיור ולא שרותים.
סליחה שלא הייתי ברור, הצינור משמש גם לניקוז שירותים. צור, הצינור "הסורר" פתוח מלמעלה! אין שום בעיה להחדיר אליו צינור קשיח. עיגון הצינור המושחל יבוצע באמצעות העברה של מוטות ברזל לרוחבו סמוך לקצהו העליון כך שהוא למעשה יונח על הקצה של הצינור 110. המוטות ימנעו את נפילתו מטה. בצידו של הצינור המושחל אעשה חור בקוטר 100 כדי לאפשר כניסת השופכין. השלב האחרון הוא איטום סביב פתח זה. תמונה תעשה הכל יותר ברור אבל אני לא מצליח להעלות. אם תוכל שלח בפרטי את המספר שלך ואעביר לך. תודה.
מה שהייתי עושה במקןמך זה לקחת צינור קוטר 90 גבירית ומלחים אותו לטי 90/50 ומלחים את המשך צינור ה50
הצינור 50 ישב על הבטון של הקומה השנייה
הצינור 90 נכנס לתוך ה110 רק עד שיעבור את המופה הנוזלת
ובגלל שזה גבירית אין סיבה שהצינור
90 יצלול לתוך ה110
אני מקווה שהייתי ברור
2 הסנט שלי.
מערכת שפכים בבית זו אחת מהמערכות הקריטיות, תשתית בסיסית.
אם אתה הבעלים, ואם אין תכנית ידועה להחליף בית בשנים הקרובות, הייתי שומר על עקרון
Kiss
Keep it simple stupid...
ולא מתפתה לאילתורים אחרת יוצא בזוקר..
במיוחד שהצינור הזה משרת גם שירותים, צריך צינור רחב וחלק בזויות ובפינות, שלא יצטברו תוצרים.
או שהייתי עושה פתרון לפי הספר כולל שבירת העמוד או שהייתי מייבש הצינור ועושה מעקף חיצוני, לא הייתי מצר אותו.
לדוגמה, לא מזמן שיפצתי קומה תחתונה בבית בן 18 שמאוד מזכיר התיאור של הבית שלך, בהזדמנות הזו נטרלתי את כל הזנת המים המקורית שרצה מתחת למרצפות והתקנתי צנרת חדשה שעוברת מתחת לכל הבית ועולה ב3 מוקדים לבית (כל מוקד מתחבר עצמאית למרכזיה החיצונית) , כמעט אין יותר מים מתחת למרצפות.
שאלה, אין ביטוח בבית שרלוונטי להשתתפות במקרה שלך?
במחשבה שניה הפתרון המושלם בשביל מיקרים כאלה זה לעשות פלסטר
הכוונה אתה צריך להזמין את אחת החברות שמתמחות בזה
מה שעושים זה מכניסים רובוט כמו מכונית על שלט הוא מגיע למקום הפגום ומיצר על הפגם תפר עם חומרים מסוימים והפלסטר הזה לא יזוז ולא ינזל אם מתקין טוב עשה אותו
והכי חשוב אפס נזק
תודה אסף ודקל. החברות שמבצעות את התיקונים החכמים הללו דורשות סכומים גבוהים מאוד. כ 2500 לביצוע פלסטר במקום אחד. יש ביטוח נזקי צנרת. ממתין לתשובת החברה.
