בגי"ה - חיבור סים למכשיר אנדרואיד
מכשיר אנדרואיד (במקרה שלי - מערכת מולטימדיה לרכב) לא כולל חריץ לסימ. אבל כן כולל 2 יציאות - אחת USB ואחת שנראית זהה, אבל עליה רשום 3G SIM.
קניתי מתקן חיבור לUSB אליו מכניסים את הסימ. בלפטופ - מיד הריץ סטאפ והתחבר לרשת.
מערכת האנדרואיד לא מזהה את הכרטיס - לא בחיבור USB ולא בחיבור היעודי לסימ (המתקן מקבל מתח - הנורה נדלקת).
מה אני מפספס?
יש איזושהי אפליקציה שאני צריך להוריד?
תודה,
תגובה: בגי"ה - חיבור סים למכשיר אנדרואיד
אני מניח שרכשת כרטיס רשת סלולרי. דונגל usb.
זה עובד עם מחשב אבל לא עם טלפון.
היית צריך לקנות ראוטר סלולרי כדי שתהיה לך רשת ויפי אלה יתחבר האנדרואיד.
נסה לבדוק אם אתה יכול להתחבר לנקודה חמה שאתה מגדיר באמצעות הסלולר,.
ל WIFI המכשיר מתחבר מצויין.
הצהרת היצרן היא שניתן לחבר סים - עם דונגל
לא ציינת איזו מערכת, יצרו מודל וכו', לא ציינת מה קנית אז קצת קשה לנחש ושלחו את הפאזל.
יש לך קישור למסמך עם הצהרת היצרן לגבי דונגל עם סים? אולי זה ייתן רמז
אני רואה שהוא תומך ב- WCMDA _רשת סלולרית) וגם ב- OTG שמאפשר חיבור התקני USB (On-The-Go) - עד כאן זה טוב.
אתה זקוק ליישום שיאפשר שימוש בדונגל, שיפעיל את המודם ויאפשר תקשורת (יש סיכוי שבתעוד שהגיע עם הדונגל יש המלצה ליישום מתאים).
חפש בחנות היישומים את PPP Widget (יש מספר יישומים כאלו). יש לא מעט סרטוני יו-טיוב בנושא הנה אחד לדוגמא:
https://www.youtube.com/watch?v=GjExavbCano
OK הורדתי את PPP....3 - הראשון שהופיע בחנות.
עכשיו יש סימון (ריק) של המשולש שמעיד על תקשורת והערה - no root acsess...
אם הוא דורש ROOT והמכשיר אצלך לא "פרוץ" זה קצת מסבך את העניינים...
אבל נסה את הגרסה החדשה שלו - https://play.google.com/store/apps/d...hof.pppwidget3
בכל מקרה, אני חייב להודות שאני מנסה לסייע מבלי שהתנסיתי בעצמי או בדקתי את התוכנות הנ"ל... אני רכשתי (בעיקר לטובת נסיעות לחו:ל) מודם/ראוטר סלולרי שמכניסים לו סים והוא מייצר רשת ויפי ואז אפשר לחבר אליו את כל המכשירים במשפחה / ברכב... לצרכים שלי הוא הרבה יותר נח מאשר דונגל-USB המשמש כמודם וצריך לחבר אותו פיזית למכשיר שעמו רוצים לעבוד.
בשבילי הכל סינית עתיקה...
תודה,
אבדוק את האפליקציה ששלחת...
ארז,
הכל מתחיל במי שפיתח את המעגל הזה במקור.
שאתה קונה מודם \ ראוטר, אתה קונה מוצר שתוכנן לזה.
שאתה קונה מערכת מולטימדיה אין לך באמת מושג איזה חומרה ואיזה אנדרואיד מותקן שם.
אנדרואיד זו מערכת הפעלה פתוחה ומי שמפתח מוצר כמו מולטימדיה, מחליט איזה מודולים להתקין.
למשל, האם יש הגיון להתקין את המודול של ה sms?
ולכן, בכלל לא בטוח שמודלים שקשורים לתקשורת בכלל מותקנים???
לדעתי, אם רוצים להתקדם, אז -
1- לחפש באינטרנט עם פרטים של המולטימדיה אם מישהו כבר עשה משהו דומה?
2- לנסות להבין איזה אנדרואיד בדיוק מותקן שם ומה הוא מכיל.
My two cents
