עזרה בבניית צלחות משקל(מלט בכללי) :)
שלום לכולם,
אני רוצה להכין משקולות לכושר, עכשיו הרעיון בגדול זה מלט ויש לי כמה שאלות:
- מה הדרך לייצר מלט חזק? ז"א להתחשב בזה שהוא יקבל "מכות" ועדיין לא יתפורר לי.(אני עוטף אותו בחומר מסוים, גומי או משהו כזה)
- מה הדרך לייצר צלחת משקולת ממלט שתהיה הכי קטנה עם משקל גדול, אסביר את עצמי: לא כזה פרקטי אם אצור למשל משקולת 10 קילו שהעובי שלה הוא 30-40 ס"מ וגם שהקוטר שלה יהיה ממש ממש גדול, אני גם לא יכול (לפחות ככה נראה לי) להגיע ליחסים של משקולת יצוקה מברזל(הרגילות בחדר כושר) אבל אני מנסה להגיע כמה שיותר קרוב לזה ולכן אני צריך לדעת איך אני גורם לנפח להיות כמה שיותר כבד מבלי להגדיל אותו ז"א אם יש צורך ומה עדיף להוסיף ברזל,חצץ וכו'.
תודה רבה לכולם .
תגובה: עזרה בבניית צלחות משקל(מלט בכללי) :)
אני לא יודע איך עושים את זה ממלט אבל למה שלא תחפש גלגלי תנופה או ג׳נטים ישנים?
משקל 1 ליטר בטון לא מזויין (כלומר ללא ברזל) - 2.2 ק"ג
מכאן אתה יכול לחשב את הנפח הדרוש לך כדי להגיע למשקל הדרוש.
לגבי חוזק היציקה -
צריך להקפיד על כמות צמנט גדולה. כמות מים לא גדולה. שהתערובת תהיה יבשה יחסית ולא נוזלית.
כמו כן חובה שימוש בחצץ. בלי חצץ אין חוזק.
אם הנפח של היציקה קטן אתה יכול מטעמי נוחות לעבוד עם חצץ בגודל "סומסום".
אחרי שסיימת את היציקה יש להמתין לייבוש ולמחרת בבוקר לדאוג להרטיב במים את הבטון.
חשוב להרטיב את הבטון הרבה פעמים ביום במשך 3 הימים הראשונים.
(התהליך נקרא אשפרה).
יחס חומרים (לפי נפח) - 1 מלט על 1.5 חול על 2 חצץ. יחס עם הרבה צמנט עבור בטון חזק.
לדאוג לערבב את החומרים ממש טוב.
מתחילים עם ערבוב של החול והמלט יבשים, לאחר מכן מתחילים להוסיף את המים בהדרגה ולערבב. בסוף החצץ.
כשאתה שופך את הבטון לתבנית תדאג לדחוס אותו פנימה.
משקל סגולי של ברזל/פלדה 7.8 קילו לליטר, פלדה זולה וזמינה וקלה לעיבוד. אין הגיון לייצר משקולת מחומר צפוף פחות.
בצלילה משתמשים בעופרת,
ואני מכיר חברה שפרקו מצברים והתיכו אותם בצורות לפי הצורך.
כל אחד שחשב לקנות כמות משקולות גדולה העלה את הרעיון הזה בראש.
בפועל איכות השימוש מאוד מאוד נפגעת ככה (מתפרק ומלכלך, אי אפשר לזרוק אפילו קצת) ותצטרך משקולות גדולות מאוד פיזית.
את רוב המשקולות שלי קניתי כמשומשות, ומצאתי ביד 2 למיניהם מעל 300 קילו ככה, אז שווה בכל זאת לשקול.
הרי אין שום הבדל בין חדש למשומש שספרי צבע לא מכסה עליו בשניה.
אוכל רק לעזור לך בכך שיש בדקתלון משקולות לא אולימפיות ב7 שקל לק"ג (ברוב החנויות היום כ12 לק"ג).
zerez
תודה רבה על הכיווני חשיבה החדשים, ג'נטים נראה לי שקצת גדול מידי ומסורבל, אבל הכיון של גלגלי התנופה נשמע מצוין ואני אעמיק בזה :)
תודה :)
ofir1977
לגבי חוזק היציקה -
תודה על המידע רק כמה שאלות:
1. "1 ליטר בטון לא מזויין (כלומר ללא ברזל) - 2.2 ק"ג" - אם הבנתי נכון הכוונה 1 ליטר בטון לאחר ערבוב של 1 מלט, 1.5 חול, 2 חצץ שווה ערך ל 2.2 ק"ג?
2. "צמנט" - מה זה אומר?לא ממש הבנתי....
3. הכמויות שנת לי הם ליטרים?
תודה :)
שלום אחי,
לא הבנתי אותך כל כך, אתה אומר לי שעדיף לקנות פלדה להתיך אותה ולייצר ממנה משקולות?
תודה :)
מוטי ג.
הי,
מה הכוונה בצלילה? לא קצת מסוכן להתיך את תכולת המצבר בבית?
kd2
הי :)
1.תודה על הדאגה אחי וההצעות אבל אני עושה ניסון קטן בהתחלה על משקולת אחת כדי לראות באמת את הפרופורציה כך שלא יהיה גדול מידי, אני שם עליהם דבק עם גומי ככה שזה אשמור משברים וליכלוך.
2. חפשתי ביד 2 אחי בסופו של יום כל הריצות שאצטרך לעשות לכל מיני ערים אחרי דלק יעלו לי בדיוק כמו בחנות. הרצתי חיפוש ב דקתלון וראיתי מחירים בין 11-14 תוכל לשלוח לי קשיור איפה ראית ב7?
תודה רבה :)
זה היה המחיר בפועל בחנות.
על המשקולת כתוב domyos.
קח קופסת שימורים גדולה (כמו שיש למסעדות לא בסופר) ותמלא אותה בבטון. או תיקח צינור בקוטר שאתה רוצה, רתך לו מכסה בצד אחד וצינור שירותך למכסה הזה. בצד השני, אחרי היציקה תרתך מכסה נוסף. קצת דורש לוגיסטיקה של עבודה (אשמח לעזור לך אם אתה רוצה) אבל יהיו לך משקולות חזקות.
לידע כללי, בפלדום למשל מוכרים קילו של פלדה דלת פחמן (MILD STEEL) בסביבות 10 שח לקילו אבל אני חושב שאם תלך לחפש בשאריות שלהם, ויש להם הרבה שאריות, תוכל לקנות בפחות.
אתה יכול גם לחפש כל מיני שאריות ברזל ולצקת אותן לתוך הבטון להגברת המשקל.
אבל בתכל'ס, עדיף להשקיע בסט משקולות איכותי ואמין. חפש גם ציוד משומש של חדרי כושר. הם מחליפים מידי פעם ציוד.
בכלל על איזה משקל אתה מדבר?
kd2
סבבה אחי בכל מקרה אני רואה שהם ממש ממש זולים ואני אחפש שם משהו.
lizard
1. ממש תודה על הצעת העזרה אתה גבר רציני ואיש טוב:)
2. כל עניין התכה של ברזל או פלדה לא קצת בעייתי לעשות בבית? מה זה דורש מבער?
3. אני שוקל לעשות קניה כי ראיתי שיש מקוות דיי זולים....
4. מדובר על 70 קילו סך הכל..(לא כולל מוטות)
תודה :)
אתה לט יכול להתיך. התכוונתי שפשוט תיצק בטון עם ברזל. הבטון יחזיק את זה במקום כמו דבק ומאחר ובכל מקרה אתה עושה מכסה אז זה לא יצא
אני רואה שהתברכת בהרבה אחים...
lizard
הבנתי אותך, אתה אומר להכין את הבטון ואז להוסיף את הברזל כדי שיוסיף לי משקל?
erezgur
כן אחיקר, אין תלונות.... :)
אני חושב שעדיף להשקיע בסט איכותי שיחזיק לעד
לא כל דבר כדאי ושווה לייצר/לבנות לבד...
תקנה משומש מיד שנייה ושלום על ישראל...
אפילו שזה חודש מאי, כנראה שמדובר באחד משרשורי יולי-אוגוסט :)
lizard
גלעד .ג.
כן אני חושב שאני אלך על קניה וזהו!
תודה רבה חברים :)
shmil
לא הבנתי את רצונך...
יש לי צלחות 20 קילו חדשות שאין לי בהן שימוש. 150 ליחידה והן שלך.
elitkh
תודה על ההצעה גבר, מחיר ממש זול אבל אין לי צורך במשקולות 20 קילו...
