שלום לכולם אני נמצא בהליך של בניית בית,
יש לי כחצי דונם חצר,
אני שוקל מה לעשות עם הדשא,
סינטטי?רגיל?
ולמה?
אשמח לעצות
סינטטי?רגיל?
ולמה?
אשמח לעצות
ממליץ לך לשלב בין שתי הסוגים, איפה שיש צל עדיף סינטטי כי בשמש בקיץ הוא מתחמם, וגם נהרס.
דשא חי זה נחמד וטוב אבל מצריך היתעסקות-השקיה, הדברה, גינון וכו', אצלי יש כ 50 מטר חי סה"כ 4 שנים בערך וכבר נימאס לי ממנו, זה גם תלוי הרבה בסוג, לא יודע כ"כ איזה סוג יש אצלי...
ויש עוד 50 בערך סינטטי.
אחרי שנתיים עם מאה וקצת מ"ר רבוע דשא רגיל:
רק סינטטי.
הרגיל מלא התעסקות, פחות נעים ומביא מזיקים.
נכון שהסינטטי מתחמם יותר במהלך היום, אבל אלו שעות שבמילא אף אחד לא בחוץ. אחה"צ הוא מתקרר במהירות ונעים הרבה יותר.
החסרון:
עלות התקנה גבוהה (כמעט פי שתיים מדשא רגיל אם שמים משהו טוב ועושים כמו שצריך).
יכול להיות שיש שיקול של חימום החצר והקרנה על הבית בשעות היום, אבל אצלי הבית גבוה מעל הדשא (צלע הר, מגרש מדורג) אז אין משמעות.
בדיעבד אני מצטער שלא הלכתי על הסינטטי. לשכן יש (לא הכי יקר והתקנה חובבנית, ועדיין הרבה יותר כיף להיות אצלו. הילדים מצביעים ברגליים (שנאמר, הדשא של השכן ירוק יותר, וכל השנה).
דשא סינטטי לא דורש עבודה מלבד ניקוי, דשא רגיל דורש יחס - השקיה נכונה, זיבול לפעמים וכיסוח כל שבועיים.
מבחינתי בגמר הבנייה שלי עוד כחודשיים - אני חוזר לדשא אמיתי. אין על הריח של הדשא אחרי כיסוח, הצבע שלו וההרגשה באופן כללי.
שווה לי את העבודה.
חי הרבה יותר כיף, אבל מצריך התעסקות למשך כל חייו, וגם הוצאות מים ותחזוקת מערכת השקייה שוטפות
סינטטי לא צורך מים. כשהוא חשוף לשמש ישירה הוא מתלהט ואי אפשר ללכת עליו יחפים או לשחק משחקים שנופלים בהם.
תחשוב עליו בתור שטיח ירוק מחוספס. זה סביר אם אתה מתכנן לשים עליו כסאות ושולחן ולשבת בניחותא עם קצת ירוק בעיניים.
אם יש ילדים בסביבה, לטעמי שווה את ההשקעה בדשא חי.
החוויה שלי קצת אחרת.
דשא סינטטי מודרני (שוב, לא בשעות בצהריים) הוא הרבה יותר נעים למגע מדשא רגיל. יותר רך ולא דוקר/מגרד. הסוגים הזולים (20-40 ש"ח למטר) הם באמת מחוספסים ועם כרית דריכה קשה. הבינוניים כבר נותנים חוויה אחרת והיקרים בטירוף (ולא בצדק) אפילו יותר.
ועריכה,
בסופו של דבר זה מתחלק למחנות של אנשים סינטטים ואנשים חיים. כל אחד כנראה יתבצר בדעתו ע"פ מה שמתאים לו. חשוב לשמוע את כל הטיעונים.
מצטרף להמלצות על החי בתוספת כמה הערות:
א. חי צריך גם מים, לפעמים גם הרבה...
ב. ילדים מגיל (אצלי) 9 - פתרון נפלא, אני כבר לא מכסח...
ג. (בעניים של אבא שמצא עצמו אבא של כדורגלן...) סינטטי עם הזמן נשחק ומפיק קוביות פלסטיק שחורות. כל נפילה/החלקה על הסינטטי גוררת סימן אדום, שורף ולפעמים גם נוזל (כמו החלקה על כביש/מדרכה). איכשהו, לכדורגלנים תוך כדי משחק זה לא מפריע.... אבל ניתן לשאוב/לטאטא אותן.
בהזדמנות זו, אם מישהו מזמין דשא דרבן, אני צריך 10 מטר לשיקום דשא, לא הצלחתי למצוא מקום שמוכרים כמות כה קטנה.
אשמח להשתתף בחלק היחסי.
בשפלה.
היה פעם מישהו בכניסה הדרומית לחדרה שגידל מרבדים.
מכר לי 1 מ"ר... (2 שטיחונים)
תעסוקה לא מפחידה אותי בגלל זה בית שנבנה
אז הכל חדש,כולל מערכת ההשקיה,
אני חושב לשים מחדש השקיה קטן כל שלפחות זה יירד ממני,
כיסוי הדשא לא מרתיע אותי זה יותר לנשמה מאשר סבל.
יש לי שני בנים אחד בן שנתיים השני חצי שנה אסבול 6 שהים של כיסוח עד שהם יגדלו
יש לי את הכלים כל שזה לא השקעה מבחנתי
אצלנו עשינו סינטטי טוב. בעיניי עדיף כי נראה טוב, לא צריך לכסח. התינוקת אוהבת לזחול עליו! לחרקים/עקרבים אין איפה להסתתר.
לא צריך להשקות והמראה אחיד ונעים..
אין ספק שכשיש שמש טובה זה לא הכי נעים.. אבל לא מתחרט לרגע.
עשינו סינטטי מסוג יחסית טוב. נכון שזה תמיד ירוק בעיניים אבל אם אתה מוכן להשקיע קצת זמן בדשא אמיתי זה הרבה יותר טוב.
אין כמו דשא אמיתי. ולגבי זחילה או שכיבה על הדשא אני מעדיף דשא אמיתי. יש בסינטטי הרגשה שהוא תמיד מלוכלך
אצלי 150 מטר דשא חי
יש לי ילדים קטנים שמשחקים המון בדשא.
אני מארח ויושב עליו לא מעט.
יש בריכה מתנפחת גדולה שאני שם בדשא ומרוקן על הדשא.
הבן הקטן אוהב לרוץ להשפריץ מים.
לא נראה לי שכל זה היה הולך בקלות עם סינטטי.
אין ספק שהוא אחיד ויפה תמיד.
ולא מצריך כל מאמץ אחרי שהותקן כנדרש.
אני צריך לכסח, לטפל, להשקות. זה לא נגמר.
אבל אני גם ככה עם גינה של דונם ומשהו... בקטנה גם דשא...
מאוד מרוצה. וזו המלצתי אם בכוונתך לנצל את יתרונותיו.
אם זה רק כדי לשים שולחן או לשיפור המראה האסטטי ליד הדק- לך על סינטטי.
גם אני התעקשתי על דשא אמיתי.
דאגתי לממטרות קופצות, שעון השקיה, קניתי מכסחת, גידלתי עשב חודש לפני כדי לרסס לפני הנחת הדשא החדש בקיצור הכל לפי הספר.
בהתחלה היתי מטפל, מכסח אותו בתדירות גבהה מאוד.
אם כל זאת:
בחורף הוא לא נראה טוב
לא מעט חומרים/דשנים שהוא היה זקוק להם מנעו מימני לתת לילדים לזחול על הדשא.
התחילו כל מיני מזיקים וזוחלים מוזרים על הדשא, ואז גם חומרי הדברה מנעו מימני לתת לילדים להתקרב.
הדשא התחיל להתמלא בכל מיני עשבים לא רצויים, מצאתי את עצמי מלקט כל הזמן (תילטנים וכאלו)
הדשא צמוד לכניסה של הבית, לבית היה נכנס מלא דשא יבש.
שכן הינו משחקים ושוכבים על הדשא חלקינו הינו מקבלים גירודים בלתי פוסקים.
אבל מה שממש שבר אותי היה צואה של חתולים, לא הפסיקו לחרבן/לשלשל על הדשא שגררו אחריהם הרבה פעמים גם תולעים.
ניסיתי הכל, תרופות הסבתא למיניהם כמו קינמון ועוד תבלינים, תכשירים יעודיים ואפילו את כל המכשירים האולטרסוניים וכלום, שום דבר לא עזר.
בסוף עקרתי את הכל, חפרתי עוד כ 40 ס״מ לסומסום והנחתי דשא סינטטי, מרוצה מכל רגע.
מידי פעם שוטף אותו עם גרניק והוא שוב נראה כמו חדש, כבר אצלי 6 שנים בערך, אחד מהדגמים הגבוהים של ״פשוט ירוק״
כן אבל יש כל כך הרבה חילוקי דעות
כאלה שמעדיפים רגיל כאלה שמעדיפים סינטטי
כאלו שיש להם סינטטי ומעדיפים רגיל
כאלה שיש להם רגיל ומעדיפים סינטטי
בגדול יש לי שני ילדים קטנים מי יודע אולי לבית החדש תצטרף עוד אחת/ד
כעיקרון גינה בגודל חצי דונם זה לא לשים כיסא שולחן וללכת לדעתי
בתור התחלה אתה חייב חייב חייב לתכנן את הגינה. עם מישהו שמבין.
להגדיר צרכים, רצונות, וכמובן תקציב. לא חושב שדשא של מעל מאה מאה חמישים מטר זה פרקטי למשהו.
אצלי הגדרתי מינימום התעסקות, מקום לילדים לרוץ, צל, ועצי פרי.
אין שיחים ופרחים בכלל, למעט צמחי תבלין וגם הם מתוחמים באדניות גדולות שבניתי מקרשי בניין, כדי להקל את המלחמה בעשבים, וכדי לחסוך במים.
מתוכננת עוד איזו ערוגה עתידית לגידול ירקות- (משהו שאשתי רצתה ואני יודע שבחיים לא יקרה).
כל מה שהוא לא דשא, דק, או באדנית מרוסס קבוע.
שיחים ופרחים זה לא פרקטי בעיני, ואם יופי היה נחשב אצלי, כנראה שלא הייתי נוסע בלנדרובר.😉
אפשר תמונה של האדנית?
