התחדשתי בכרסומת ובמהלך פירוק מיסבי הספינדל הקוניים, החלק החיצוני של המיסבים נשאר בפנים ולא יודע כיצד לחלוץ.
ניסיתי אפציר , אבל המדרגה שבתחתית הטבעת קטנה מדי, ואין אחיזה. גם חימום לא עזר.
יש למישהו רעיון לא אגרסיבי?
מניח שאין גישה מצד שני...(איזמל ופטיש או דיסק).
נסה להחדיר שני שטוחים עבים עם מוט הברגה באמצע.
Sent from my S60 using Tapatalk
בזהירות באמצעות רתכת, תן פיק על משטח פנימי של הקאפה על מנת לבנות שטח נוח לדפוק עם אזמל ולשלוף את הקאפה החוצה
אתה צריך חולץ מיסבים
http://www.sherizly.com/Pic_Pop.asp?...mID=JOAE310025
(אפציר כוס בפי המכונאים. בשורוק. )
אין מקום לשום פלך בתחתית הטבעת, אבל ריתוך נשמע רעיון מעניין .
אסף, צריך לחלוץ את הקאפה לא את המיסב מהציר.(מיסב קוני)
אני חושב שהבנתי וזה הכלי הנכון. הצדדים שלו כמו סכינים ונכנסים מתחת לקסווה.
ואם לא הבנתי למה הכוונה, תעלה תמונה ונמצא לך את הכלי המתאים.
המיסב שלו יושב סגור בתוך בית, להבנתי..
אם יש גישה מצד שני, אז כמו שנאמר, פטיש ואיזמל.
אם לא, אפציר שיניים שטוחות מאוד, להפוך אותן כלפי חוץ, אם כי לא ברור לי על מה תישען במרכז.
יש משקולות דפיקה עם סוג של אפציר בקצה. זה ייתן לך מענה.
כזו, למשל..https://gbtools.co.il/%D7%A1%D7%98-%...9%D7%97_047057
ריתוך אחיד בכל ההיקף של הקאפה ולחכות שיתקרר לשים לב לא לפגוע בתהליך בבית המיסב.
https://youtu.be/w6ZWAnuDAG4
הבעיה שלי מתוארת במדויק בסרטון הזה.
https://www.youtube.com/watch?v=0azLkaPzF40
אמר ארכימדס : " תנו לי נקודת משען ואזיז את כל העולם"
אחרוט טבעת שנכנסת לקאפה, ארתך, ואז יש נקודת אחיזה לחליצה במכות פטיש, מה גם שהריתוך יגרום לכיווץ והקטנת הקוטר. גאוני.
עירא תודה רבה.
אם יש לך איך וסבבה לך לחרוט אז מגניב.
אם פחות, אז זה לא מחייב. מניסיון, כמה פיקים על השטח הפנימי יעשו את העבודה, בין אם על ידי כיווץ הקאפה או על ידי בנייה של שטח נוח לדפיקה.
בהצלחה!
de fox , צריך לבנות הרבה עובי ע"מ להגיע למצב שאיזמל או מקב יגיעו לשם. (הספינדל מאוד ארוך.)
אז האופציה של טבעת מאוד נראה לי כי:
1.יש לי מחרטה.
2.טבעת תיתן לי נקודת התיחסות(פינה), וגם תבצע מיסוך מפני גיצים.
מודה לכולם על העזרה, ועל כיווני מחשבה מקוריים. זהו שיעור נוסף לחיים על עבודת צוות.
איך לפי הספר אמורים לחלוץ?
יש חולצים ייעודיים לטבעות פנימיות בתנאי שאכן יש מדרגת תמיכה. אם אין, זרוק וקנה חדש, או אלתר כמו שעשינו כאן.
אסף, ננצל אותך מעט. 2 המיסבים הקוניים המדוברים הם : HR 30207 j ו- 30205jr. מה משמעות האותיות ליד מידת המיסב,
כי ניסו למכור לי מיסבים של רכב. אותו מספר אבל בלי האותיות. פחדתי לקחת כי זה ספינדל של כרסומת שמסתובב מהר מאוד.
אני בחו"ל אז לא נגיש לקטלוגים בקלות... אבל תפתח את בקטלוג של koyo ותוכל לראות שבמיסבים קוניים האותיות אומרות את זווית המגע. אני כמובן לא זוכר בעל פה את הפרטים.
אני לא מכיר שיש מיסבים מהמיספור הזה בלי אותיות.... אז זה חשוד, ואולי אני לא מכיר רק כי אני לא מכיר וזה כן קיים בקטלוג.
דרור,
אם היה מצב כזה הדיון הזה כלל לא היה מתקיים. אין מדרגה, אין היכן להכות.
אסף, תודה . תיהנה.
חיפשתי הרבה עד שלבסוף מצאתי.
HR - מס' הגלילים במיסב גדול יותר ממיסב רגיל. המידות נשארות זהות. אלו מיסבים לעומסים ומהירויות גבוהות יותר, וטוב שלא קניתי.
ה- J מתארת את צורת הכלוב שבו נתונים הגלילים.
זוהר.
