שלום לכולם,
זקוק להמלצה עדכנית ממישהו שהתנסה עם מוצר ספציפי..
פתרון חומרה ותוכנה לאנדרואיד.
תודה רבה!
שלום לכולם,
תודה רבה!
לא כל מוצר עובד עם כל רכב ו/או טלפון...
אתה מוזמן לנסות את שלי ואם עובד לך אז תזמין את אותו דגם, היה משהו מהזולים יחסית ...
מה אתה רוצה להשיג?
בשביל להוציא קוד תקלה האנג'י עושה את העבודה.
בשביל מעבר לזה הוא לא מספיק..
נדב תודה! אני צריך לקפוץ..
יוני, מדובר בבאלנו 99, סריקת תקלות אבל גם מעוניין באופצייה לראות פרמטרים בזמן אמת בסלולר..
איך אפשר לדעת מה עובד עם מה בלי להמר?
אנדרואיד או אייפון?
אנדרואיד
יש לי כזה מזה כמה שנים (דגם הBT):
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F202111532111
עובד סבבה, מחובר כל הזמן לרכב ומשדר לtorque באנדרואיד.
יש לי איפשהו אחד שעבד עם הג'ימוראי ואם אני זוכר נכון, נתן מה שאתה רוצה.
תזכיר לי מתישהו בסופ"ש ואחפש אותו.
אורי, רכבים יפניים ואירופאיים תומכים בתקן OBD2 רק משנת 2001 (בנזין) או 2004 (דיזל).
סביר להניח שהבאלנו המדוברת מצריכה סקאנר proprietary, ולכן מה שאני מציע לך לעשות זה לחפש את הפרוצדורה להוצאת קודים ע"י ג'ימפור חלק מיציאות ה-DLC. חפש בגוגל\יו-טיוב או הכי טוב - בספר השירות (Workshop Manual) של האוטו.
בכל מקרה לא תוכל לקבל פרמטרים בלייב בשיטה זו. סורי...
ואם כבר, הערת אגב - לא לדעת באנג'י. לא רק משום שהם גובים מחיר מופקע על הרכיב הזול ביותר של 5 שקלים, ולא רק משום שהוא לא קורא מכוניות רבות, אלא משום שגם כאשר הוא קורא סופסוף - התרגום החובבני לעברית גורם ממש להטעיית המשתמש הלא-מנוסה וזה חמור מאד בעיניי.
לא כל מה שמגיע על שקע OBD2 או נקרא ככה מדבר באותה שפה.
אמנם נתונים אלמנטריים יתקבלו שם אבל לכל יצרן יש רובד שרק סורקים מקצועיים ידעו להציג ואף לשדר גם לאוטו.
בגיפ שלי למשל בלי סורק מקצועי לא ניתן לנטר את המחשב גיר או ה ABS או אפילו המחשב ניהול חשמל ( אורות/ תאורה/ התראות וכו)
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
צריך לעשות אבחנה ברורה בין OBD2 לבין היתר.
OBD2 הוא תקן מחייב, שמטרתו המקורית להחצין קודי תקלה הקשורים לזיהום אוויר - ובמילים אחרות, ניהול מנוע. בלבד.
כל יתר הבקרים ברכב - גיר, ABS, SRS, A/C וכו' אינם כלולים בתקן ואינם כפופים לשום תקן ולכן כל יצרן בוחר את הקודים והפרוטוקולים שלו.
סורק מקצועי יקר אמור לקרוא קודים נוספים, הכל בהתאם לעומק הכיס.
תקלות זה כללי מאוד.
לדעתי OBD2 יתן מידע על תקלות מנוע בלבד(!).
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אז נעשה עוד הפרדה, obd2 זאת השיכבה הפיזית (קונקטור, רמות מתח וכו) ועליה יש פרוטוקול.
ברכבים קלים הפרוטוקול המקובל הוא 1739 וזה מה שרוב הסורקים הפשוטים מכירים, כפי שבועז כתב, מעבר לזה יש נתונים נוספים שחלק מהיצרנים מוכרים לחלק מיצרני הסקנרים.
יש יצרנים שלא מוכרים את הנתונים האלו ולכן רק סקנרים שלהם יכולים להגיע לכל הנתונים.
דוגמה מצוינת היא לנדרובר. רוב הסורקים שווים פחות מכלום, וכדי לקנות משהו שיודע לקרוא ולאפס תקלות צריך לשלם אלפי שקלים (וזה על התוכנות/סורקים הלא מקוריות/פרוצות. המקורי של החברה עולה סכומים אסטרונומים).
חוזר לחיבור BT שנראה בתחילת השרשור.
הגיע לפני כחודשיים.
הרכב WK2 2011 3.6
מציג קודי תקלות ופירוש מילולי (לרוב לא כל כך מובן)
לחיצה על התקלה מחברת לפירוט מאתר אינטרנט עפ"י היצרן (גם כאן לא כל כך ברור להדיוטות - כמוני...)
לאפליקציה יש עוד אפשרויות שאני עדיין לא מצליח להגיע אליהן... (כמו לוח השעונים שלא נראה שמציג משהו ועוד..)
חברים תודה על המידע וההצעות!
אעדכן מה קרה בסוף.. (:
מה קנית בסוף?
לא קניתי... אף אחד לא באמת מתאים.
בהמלצת אחד השרשורים באתר הזמנתי כזה
https://www.amazon.com/ScanTool-OBDL.../dp/B00H9S71LW
מוזמן להשאיל ולבדוק אם מתאים.
בנוסף מגיע עם אפליקציה יעודית לאנדרואיד
https://youtu.be/nQRjod99_2w
מתאים גם WK
