התייעצות... פג'ארו ארוך 2008, כשעוזבים את דוושת הגז ונותנים שוב, מרגישים דפיקה די משמעותית. לא יודע אם זה מגיע מהציר, או מאיזושהי תושבת. מוסכניק אחד אמר שזה בוקסות של הביצה האחורית, אחד אחר אמר שזה בוקסות משני צידי הגלגל. מה התופעה הנפוצה?
בד"כ זה קורה מחופש בבוקסות של הבקאקס (כמו שאמר לך המכונאי הראשון) אבל יש
מצב שיש לך גם חופש בתפוחים של במוט מייצב האחורי
איתי
התחושה שלי היא שזה באמת מהבקאקס. הוא אמר שבוקסות זה ענין מאוד יקר. יכול להיות שעדיף להחליף את כל הבקאקס בחלק מפירוק. מה דעתך?
גל הינע בלוי ואפילו סתם לא מגורז (אבל במידה פחותה), יכול לגרום לתופעה כזו.
אני לא ממש מכיר את המערכת כי היא שונה מה-Q אבל לא נראה לי שיש שם מה לגרז...
קובץ מצורף 120025
אכן אין מה, זה מכלול סגור, בנוי כ cv joint, הוא לא "זז" פרט לתנועה מעגלית ולכן הבלאי שלו נמוך מאוד, כמעט כמו בכל מתלה מסוג ifs.
קובץ מצורף 120026
דווקא בקדמי יש צלב - אחד. עם פיטמה.
כדאי לבדוק מה יש בדיוק ברכב, גם בטרופר יש הבדלים בגל הינע קידמי כאשר בספר מצויין צלב בצד אחד ובפועל אין, ולהיפך, יש הבדלים בין דיזל לבנזין וכו'.
בכל מקרה גם לצלב אין שם הרבה שחיקה כי אין לו תנועה חדה.
