2 קבצים מצורפים
מומחי בריכות השחייה - מערכת מלח.
פירקתי מבריכה לפני פירוק מערכת מלח לבריכה.
עקבתי אחרי כיוון הזרימה שלה וזה בערך המידע היחיד שאני יודע על זה.
איך זה עובד?
מה אמורים להיות הערכים?
את המלח מכניסים לבריכה או שיש מיכל?
אם אני מבין נכון זה 3 ק"ג מלח על כל קוב מים (אצלי זה 16 קוב)?
תודה רבה.
קובץ מצורף 120092קובץ מצורף 120093
תגובה: מומחי בריכות השחייה - מערכת מלח.
את המלח אתה שופך לבריכה. אתה מתקין את זה על הקו של המשאבה אבל שיהיה לו חשמל קבוע. אצלי זה על 20 אחוז.
יש מקלות בדיקה שמודדים את כמות המלח במים למרות שהמכשיר אמור להגיד לך אם חסר.
צריך לנקות עם מים את הגליל מדי פעם.
שלום,
לינק לחברת מגן
https://www.magen-ecoenergy.com/heb/resilience_d/
חפש את דגם המכשיר שלך.
בנוסף צרפתי מדריך התקנה, דומה לכל מכשירי המלח הדיגיטליים שלהם
הוראות התקנה די מובנות
דוד
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
אחרי שהכל הותקן הוא מראה לי תקלה "No Cell". על פי החוברת שלהם יש כמה אופציות:
אם כבל התא מנותק או המליחות נמוכה מדי )פחות מ- ppm 000,1 ,)או אם התא צבר כמויות גבוהות של משקעי אבנית, תופיע ההודעה"CELL NO "על הצג הספרתי, והיחידה תקטין את ההספק של ל 0 .היחידה תנסה להתאושש ממצב זה כל מספר שניות. כמו כן היא תבחיןבאופן אוטומטי כאשר הכבל יחובר מחדש, המליחות תגדל ו/או האבנית תוסר.
פיזית הוא מחובר, ניקית את הקונקטורים שלו מקורוזיה, עדיין לא בדקתי מתח.
הכנסנו לבריכה של 16 קוב 50 ק"ג מלח שולחן (מעולה).
עוד רעיונות? לפרק ולנקות אבנית? איך עושים את זה?
מלח שולחן?
לא אמורים לשים מלח למדיח?
לא יודע, זה מה שנאמר לי...
התקדמות... כרגע לא מגיע מתח לתא, מנסה לפרק את החיבורים בדרך כדי להבין למה. הבקר מוציא מתח.
אייל
יש מצב יצרת מצבר ענק.. חיברת לחשמל ועכשיו המטען אומר לך שהטעינה לא מספיקה..
[emoji41]
בריכות עם מכשיר מלח שמים מלח גס (כמו לבישול).
אתה צריך לנקות את האלקטרודה עם חומצת מלח.
יש שתי שיטות
1. ממלאים דלי מים עם יחס של 1 כוס חומצת מלח ל10 כוסות מים (תתרגם לכמויות של דלי) ומשרים לעשר דקות. לשים לב להשאיר את חיבורי החשמל מחוץ למים.
2. יש לאלקטרודה פקק חיצוני (לא בטוח שיש לך, זה מגיע עם מכשיר חדש), סוגרים הפקק וממלאים מים מעורבבים עם חומצת מלח באותו יחס של סעיף 1 ומשרים לעשר דקות.
לאחר מכן שוטפים במים ומרכיבים.
האבנית המצטברת בין הלוחות שבאלקטרודה משבשים את הפעולה שלה ואת הקריאות של מכשיר המלח.
david.winnik
יש שתי שיטות
חומצת מלח כפי שנאמר תוכל למצוא או להזמין באחד המחסנים החקלאים בריכוז של 32% והיא תעשה עבודה טובה אבל- זהירות, חומר חריף!! כפפות והגנה על העיניים.
התא נקי לחלוטין, אין אבנית כלל.
מקבל לחיבורים 5 וולט, זה מה שאמור להיות? מהבקר זה מה שיוצא ומגיע לחיבורי התא, תקין?
תודה רבה.
50 ק״ג על 16 קוב , ריכוז התמיסה לא משהו.
תבדוק שוב את היחסים שאמורים להיות, יש לי הרגשה שצריך להוסיף עוד מלח לבלילה.
התקדמות... לאחר שיחה עם מישהו מחברת מגן שמייצרת את מערכת המלח המדוברת מתברר שכנראה האלקטרודה הלכה לעולמה (אגב, שירות מעולה של איש נחמד מאוד בשם מוחמד). הבקר מוציא מתח אבל לא מזהה את האלקטרודה.
מה מת בתוך מערכת שכוללת מוליך? כאשר בדקתי את פנים הצינור זה נראה נקי.
יש מה לעשות עם זה? אלקטרודה חדשה עולה 1700 ש"ח. במחיר הזה אני עובר לכלור וזה די מגעיל.
תודה רבה.
אצלי יש את המערכת הקטנה יותר של מגן, האקווה פרו (בריכה של 17 מ"ק)
הפסיקה לעבוד לפני שבועיים, אחרי כשנתיים של שימוש, דיברתי עם מוחמד (אכן נחמד ושירותי) וגם אצלי הלכה האלקטרודה.
להבנתי זה אורך החיים הממוצע שלהם.
במקרה של האקווה פרו האלקטרודה עולה 700 ש"ח.
ליאור
