בקשת עזרה בחיבור מד זרם/מתח/תדר
שלום,
רכשתי את המכשיר הבא לטובת ניטור הזרם, מתח והתדר של הגנרטור.
הגיע בלי חוברת עזר ואני מתקשה להחליט מה בדיוק מתחבר לרגלים 3 ו 4.
לכאורה זה פאזה אבל מה זה הסימן הזה שמקשר בין הרגלים?
ולמה בעצם לחבר עוד פאזה אם היא מחוברת גם לרגל 1?
האם יתכן שזה מודד את המחולל עצמו?
אם אתם לא בטוחים בתשובתכם אנא ציינו זאת. אמנם רק מודד מפלסטיק אבל בעל זאת חשמל...
תודה על עזרתכם.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ad0ac91010.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d7ebe43b96.jpg
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תגובה: בקשת עזרה בחיבור מד זרם/מתח/תדר
לדעתי זה העומס, אתה מחבר את ההזנה בין 1 ל 2 והעומס בין 3 ל 4.
לא כותב את זה מידיעה, ניחוש מושכל
זה לחיבור משנ"ז = משנה זרם.
ככה המכשיר יודע מה המתח רשת, וגם את הזרם הנצרך.
לפי הכתוב, כניסת הזרם מוגבלת 5 אמפר, אז אם לדוגמה הצרכן שלך עובד על 20 אמפר, אתה צריך משנ"ז של 4 ל1 (לדעתי יש רק 5 ל1) ותקבל 5 אמפר במכשיר מדידה, אם יש רק משנ"ז של 5 ל1, תקבל 4 אמפר במכשיר ולא 5.
עריכה,
בד"כ יש פרמטר שבו אתה מגדיר את גודל המשנז והמכשיר מכפיל את היחס חזרה ואז התצוגה נכונה ואתה לא צריך להכפיל בראש.
עריכה 2:
אפשר למצוא משנ"ז כזה בכל חנות חשמל סיטונאי, חשמל ישיר ודומיו
עריכה 3:
נראה ככה
https://www.google.co.il/search?q=מש...CwBZ4Q_AUIESgB
zerez
בשום פנים ואופן לא!
תוספת קטנה,
עקרון פעולת והשימוש במשנז זהה לאמפר מטר צבת.
מוליכי מתח הרשת, שנושאים עליהם את כל העומס הצרכנים עוברים בתוך המשנז, בד"כ הוא כזה שנפתח ל2 חלקים ולא צריך לנתק חוטים בשביל לחברו, הזרם ההשראי שנוצר וקטן משמעותית מהזרם עומס, נמדד ע"י הצג הזה.
מה שמוטי כתב.
אתה צריך רכיב נוסף אם תרצה למדוד גם זרם. (שנאי זרם)
אני צריך שנאי זרם גם עד 5 אמפר?
( נניח גנרטור 1000 וואט).
אם לא אז מה מחברים לרגלים 3-4?
אם כן ואני רוכש שנאי זרם, לאן אני מחבר את הכניסות של השנאי והאם יש חשיבות לקטבים מיציאת השנאי לרגלים 3-4?
או בעברית פשוטה, אפשר לחבר כל יציאה של השנאי לכל אחת משתי הרגליים האלו?
או שזה בעצם לופ עם סלילי השראה?
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
זה לא שנאי, אין לו צד ראשי ומשני.
זה רק סליל שעובר בו מוליך, 2 ההדקים במכשיר שלך (3 & 4) מתחברים להדקי הסליל
כל זה רק אם אתה רוצה לדעת כמה זרם הצרכנים מושכים.
אם מעניין אותך רק המתח, לא צריך את הדקים 3 ו4
המון תודה על ההסבר המפורט!
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אם נזניח רגע כמה נתונים חשמליים כמו קוסינוס פי ושאר ירקות,
אז הגנרטור שלך עם 1000 ואט חלקי 230 וולט לא מגיע ל5 אמפר. וזה אומר שאתה יכול לחבר את כל הצרכנים שלך דרך הדקי 4 ו3.
כלומר,
הפאזה מהגנרטור מחוברת נגיד ל3 , ול1.
האפס מחובר ל2 וגם אפס של כל הצרכנים.
והפאזה של הצרכנים יוצאת מ4.
ואז המכשיר מודד את הזרם הנצרך והמתח שמיוצר.
כמובן שאני ממליץ לתת לחשמלאי מוסמך לחבר את מערכת החשמל ולוודא שהכל תקני וחוקי.
תשובה זו נכתבה בשעה לילה מאוחרת
[emoji848]
כולם מזמן הלכו לישון, רק שאול ער.... (אהוד בנאי)
תודה מוטי, הבנתי.
הבנתי גם את הסיבה של השנאי עם הפקטור בכדי שהמודד לא יזדקק להתמודד עם זרם גבוה וחוטים עבים
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בעיקר כדי שהוא יוכל לעבוד במתקנים של עשרות ומאות אמפרים, נפוץ מאוד בארון ראשי בבנינים גדולים (רבי דירות/ מלונות) ובתעשייה, והאלקטרוניקה הפנימית שלו לא תהפוך להיות משהו ענק ומורכב
