מקסטרק מסודר היטב, מרחוק שומעים אותו נפלא ומקרוב 2 מכשירים לא מבינים מה מדבר.
רעיון לתקלה?
תודה מראש למגיבים.
טל.
רעיון לתקלה?
תודה מראש למגיבים.
טל.
עוצמה חזקה מידי ויש רוויה ?
במקסטראק אין הרבה מה לבדוק .. אבל אם אני זוכר נכון זה משדר ב 40 או 50 ואט ..
כשאתה עומד ליד האוטו עם מכשיר ידני .. זה גדול על המקלט שלו .. בערך .. אני לא יודע להסביר.
הכל ענין של כיול. המכשיר שלך צריך לעבור בדיקה וכיול מחדש.
דבר איתי באישי אכוון אותך לאן.
עוד רעיונות? מישהו?
יש לי אפשרות להתחבר למכשיר עם מחשב לתוכנה, אבל אני צריך כמה קווים מנחים לגבי מה לבדוק...מצד שני אפשר לעשות השוואה פשוטה מול מכשיר תקין...
זו תקלה שצצה לה פתאום או שתמיד היתה במכשיר הזה ?
(אם תמיד היתה אז תכנות עשוי לפתור אותה, אם צצה פתאום אז כנראה הבעייה ברכיב אנלוגי - כיול ידני או תיקון ...)
תקלה שהיתה מלכתחילה.
מקרוב שומעים שידור מקוטע.
אז זה יכול להיות בתכנות.
אם יש לכם יכולת להעתיק תכנות ממכשיר למכשיר, מוזמנים להעתיק ממני.
אם לא - אליק 054-2372050 (נמצא בראשל"צ, אפשר לקבוע איתו בשעות הערב, לבוא עם המכשיר ביד)
מישהו יכול להשוות את הפרמטרים בתמונות המצורפות למכשיר תקין?
אגב, מדובר על מכשיר מסוג cm200 של מוטורולה, ולא מקסטרק כפי שנרשם בתחילה, אבל גם השוואה למקסטרק תהיה אינדיקציה טובה בשבילי.
תודה,
טל.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...020daec861.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...90bb9097fd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fbe90195ef.jpg
רוב המידע בתמונות נוגע לשמע ולא לRF.
מה שכן, יש לך שם שליטה בהספקי שידור HIGH, LOW שניהם מכויילים על 20W.
נסה להוריד הספק ולשדר, זה אולי יסתור את החשש להספק גדול מדי כשמשדרים למכשיר קרוב. (מה שלא נראה לי כמו בעיה).
(הפרמטרים השני והשלישי מהסוף בתמונה האחרונה).
אבל זה כמו רפואת מסדרון, בסוף צריך לראות רופא...
שונא רופאים...
עדיין השוואה למכשיר תקין תוכל לסייע. אולי..
טל.
יש לכוון את הדויאציה (סטיית תדר)
אין קשר להספקים
אין קשר ל-MIC GAIN.
דויאציה צריכה להיות 2.5KHZ, ככל הנראה במקסטרק הנ"ל היא 5KHZ
שווה לבדוק כיול, אורך האנטנה/הספק חוזר בשידור
