מראה שניתלשה יחד עם הזכוכית :
מראה פנימית בהאנטר שלי.
הכיונון בפנים נעשה פתאום במפרק אחד מאוד קל ומפרק שני מאוד קשה.
בניסיון לכיוון רגיל של המראה , המראה ניתלשה מהמקום , יחד עם התושבת יחד עם עיגול מהזכוכית.
אין סדקים בזכוכית , ואין חדירה לצד החיצוני , המראה נישארה שלמה וגם התושבת.
לא ניתקלתי בזה מעולם , וגם בעל מוסך שהייתי אצלו ליעוץ אמר שבמשך כל הקריירה שלו לא ראה דבר כזה.
עכשיו השאלה מה עושים ?
כיוון אחד : להדביק את המראה במקום אחר ליד הקודם , עם דבק ציאנו אקרילי , עם חוצץ בינה לבין הזכוכית.
כיוונים נוספים ? טיפים ?
בנתיים ניסיתי להדביק עם דבק לזכוכית , נפל אחרי יום.
השמשה הקדמית לא מקורית - בדקתי.
תגובה: מראה שניתלשה יחד עם הזכוכית :
יש ביטוח צד ג'?
בד"כ זה כולל גרירה ושמשות. אם יש כיסוי, אני לא מבין מה ההתלבטות. פשוט מחליפים שמשה.
ממה שאני זוכר דבק ציאנואקרילי (סופרגלו) אסור לשימוש בשמשות כי הוא סודק אותן או משהו כזה.
יש לכל זגג רכב דבק יעודי, בד"כ של בוסטיק, גש לאחד מהם וידביקו לך.
אפשר להדביק על יד בתנאי שאתה עדין במסגרת השחורה
במידה ושטח הצבע השחור אינו מספיק
יש לצבוע בצבע מיוחד שטח חדש
ההדבקה רק רק עם דבק מיוחד בנוהל קפדני של יצרן הדבק( לזגגי הרכב יש את הדבק)
תפקיד במסגרת השחורה הוא למנוע מהשמש ( UV ) לפגוע בדבק
תודה!!!
המלצה לזגג טוב מאיזור חדרה ועד איזור חיפה ?
יש דבק דוצ של 3m שמיועד בדיוק לאפליקציה הזו. דבר עם סוכן שלהם
שמת לב שהוא כתב שהמראה נתלשה יחד עם חלק מהזכוכית? דבק דו צדדי לא יספיק.
בטיחות,
יצא חלק מהזכוכית, במקרה תאונה חלילה השמשה עלולה שלא לתפקד כנדרש ואז להפוך קטלנית.
בחדרה באחד הרחובות שאחרי מוסך עדי (סובארו, פיאט, א ל פ א , וכמובן ג'יפ) היה פעם זגג איכותי ומקצועי.
אבל לאחרונה הייתי אצלו לפני כ 20 שנה... (איך הזמן עובר..)
ליד רחוב הזגג
אמיר ב.א
יכול להיות שזה יחזיק ויכול להיות שבמכה הקטנה הבאה משם תתחיל התפרקות של כל השמשה בבת אחת ותמצא את עצמך עם גשם זכוכית בפנים בנסיעה.
יש משמעות למבנה שכבות בזכוכית הרכב.
לא הייתי חושב פעמיים על החלפה אם באמת התנתקה חתיכה מהשכבה הפנימית.
erezgur
לא נפרצה השמשה לפי מה שאני מבין אלא חתיכה קטנה מהצד הפנימי. אם יש מספיק שטח הצמדה בין התושבת לזכוכית, הדוצ יעשה את העבודה.
de fox
שמשת רכב בנויה ממספר שכבות, שיחד נותנות את תכונות החוזק והבטיחות.
גם אם אין חור מצד-לצד, עדיין השמשה הזו שבורה..
ברור...
שפותה"ש יעשה מה שהוא מבין עם האפשרויות והמידע שניתן לו
