עזרה במציאת שם של מין מקדח שמנקה את החור לאחר הקידוח
''כותרת''
קודם כל אני אשתדל להסביר את עצמי טוב..
אז בבקשה בלי עקיצות...
בyoutube יש כמה אנשים שעושים חור במקדחה
ונכון יש מין גריידים כאלה אז יש מין מקדח כזה
שמנקה את הגריידים האלו ועשה מין שקע עדין
אני רוצה לקנות סט סיני כזה אבל אני לא יודע
איך קוראים לזה
אשמח לעזרה
נועם
תגובה: עזרה במציאת שם של מין מקדח שמנקה את החור לאחר הקידוח
באנגלית:
File drill bits
או
Rotary file bits
זה שופין שמותאם למברגה.
למשל כזה
5*3mm Hard Tungsten Steel Alloy Rotary File Grinding Drill Bits Dremel Accessories 10pcs
http://s.aliexpress.com/qau6NVNV?fromSns=העתק ללוח
עידו
lizard
כן מיכה הלינק האחרון דומה
אבל איך קוראים לזה באנגלית
הפעולה של שבירת גרדים נקראת באנגלית deburring. הפאזה בשפה של חור עגול נקראת countersink.
Deburring tool
https://www.ebay.com/itm/1pc-NB1100-...0231293?_ul=IL
לחורים גדולים ולפינות בכלל
לחורים קטנים - countersink drill bit
https://www.ebay.com/itm/3pcs-HSS-Ti...2243372?_ul=IL
deburring tool מכונה בעברית "שאבר". אחד הכלים היותר שימושיים.
אפשר גם לקנות בארץ בנוגה כלים.
חברים תודה לכל החברים ..
לצערי לא מצאתי מוכר טוב שאין לו מעט תלונות על אי הגעה
של מוצר ההפך היו מוכרים מאוד לא אמנים לכן לא קניתי
לי אין כוח לחכות חודש וחצי ובסוף לא יגיע סתם מעצבן
מיכה נתן לינק שהכי מתאים אבל המוכר שם עם מלא
התראות
עכשיו אני לא יודע מה לעשות איך אני מוצא מוכר טוב ואמין
שישלח לי וזה יגיע
אתה יודע שכל חנות כלים שמכבדת את עצמה מוכרת את זה? זה מגיע ביחד עם סטים של מקדחים. אם זה לא דחוף לך אז כשאהיה בל כ אבדוק לך.
