כיצד ניתן לשלב סרט ממצלמת דשבורד עם המפה מנתוני ה GPS ?
שלום רב,
ברשותי מצלמת VIOFO A119S הכוללת מודול GPS
סה"כ מצלמה סבירה למרות שהאכילה אותי מרורים עם גרסת הקושחה הרשמית שלה V2.4
אגב, קיימת גרסה מתקדמת יותר V2.6 באתר פולני שעובדת מצויין ללא באגים
http://www.viofo.pl/oprogramowanie.php
נתוני ה GPS כולל מפה אני רואה בעזרת תוכנת Dashcam Viewer
https://dashcamviewer.com/
השאלה כיצד ניתן לייצא סרט שכולל את המפה בהקטנה באחת הפינות כגון הסרטון הזה
(נעשה באופן פרמטיבי של הקלטת מסך המחשב) :
https://youtu.be/CX3CjSgAxhs
תודה מראש לעונים
תגובה: כיצד ניתן לשלב סרט ממצלמת דשבורד עם המפה מנתוני ה GPS ?
באחת הגרסאות הראשונות של מצלמת דרך עם מקלט GPS, לפני לא מעט שנים, היא הגיעה עם תוכנה יעודית להצגת נתוני GPS לצד הסרט המוצג (גם תצוגה ע"ג מפה וגם נתונים כגון מהירות, תאוצה, מצפן וכו'). כיום המצלמות לא מגיעות בד"כ עם תוכנה יעודית והמשתמש מופנה להשתמש באחת התוכנות בתשלום (שלרובן יש גם גרסה חינמית מוגבלת בצורה זו או אחרת). DashCan Viewer כפי שציינת או Registrator וכנראה גם אחרות, מזמן לא בדקתי.
בכל מקרה צריך להבין שהמצלמה למעשה שומרת 2 סוגי פלט - האחד הוא הסרט עצמו (בדיוק כמו מצלמה ללא מקלט GPS) והשני הוא המידע מתוך ה-GPS. התוכנות הללו יודעות למעשה לשלב בין הנתונים לתצוגה אחת ע"י סנכרון לפי נתוני הזמן (של הצילום ושל ה-GPS) שהרבה פעמים מיוצג כבר בשם הקבצים.
אם אני מבין נכון את השאלה שלך - אתה מעוניין למצוא תוכנה שיודעת לשלב בין הנתונים הללו ולייצא קובץ וידאו אחד שכבר כולל את התצוגות הרלוונטיות... לא נתקלתי (וגם לא חיפשתי) תוכנה שכזו (תוכל לבדוק עם יש אופציה של יצוא בתוכנות בהן אתה משתמש) אבל אם הכוונה לייצר סרט שכזה המתעד אירוע מסויים (עבירת תנועה) או פרק זמן מסויים -אני יכול להציע לך להשתמש באחת התוכנות המקליטות חלק/חלון על מסך המחשב ומייצרת סרט (למשל לצרכי הדרכה / הדגמה) ויש לא מעט כאלו
** עריכה **
עושה רושם של- Registrator לפחות יש אפשרות לייצא סרט, אולי זה יעזור - https://dashcamtalk.com/forum/thread...r-viewer.7196/
erezgur
במקרה של המצלמה שלי נתוני ה GPS משולבים בקובץ הסרט (MP4) , אין קובץ דטא / לוג נוסף !
כנראה בגלל זה, בהעתקת הקבצים למחשב ופתיחה עם תוכנת ההצגה, נתוני ה GPS לא ניתנים לשחזור ע"י התוכנות .
אני מצליח לראות הנתונים רק אם כרטיס הזיכרון מחובר פיזית למחשב (חריץ הרחבה).
אני צריך לחפש תוכנה שיודעת להעתיק קבצים אחד לאחד (היתה פקודת העתקה עם "מתג" בדוס, נדמה לי XCOPY )
erezgur
יש לי יכולת הקלטת מסך אבל זה לא איכותי.
אנסה את תוכנת Registrator ואעדכן אם זה הצליח
תודה רבה
אני רואה שאתה צודק לגבי העובדה שבמצלמה זו נתוני ה-GPS מוטמעים בתוך קובץ הסרט.
נתקלתי בהודעה של בחור שמפעיל סקריפט אשר מייצא את מתוני ה-GPS לקבצי GPX ואז הוא יכול לעבוד עם התוכנות שהוא רגיל אליהן כמו Registrator (שכנראה לא תעבוד אצלך ללא סקריפט שכזה). לא התעמקתי מעבר לכך, תוכל למצוא עוד מידע בקישור - http://rob.trehy.co.uk/blog/novatrakt/
ארז עדכון,
לא הצלחתי למצוא תוכנה שתעתיק את קבצי הוידאו למחשב בלי שנתוני ה GPS יעלמו.
ממש לא מובן הדבר הזה.
בכל אופן ב- Registrator Viewer לא קיימת אופציה ליצוא קובץ שכולל סרט הוידאו ותצוגת המפה משולבת.
בנוסף, מפתח התוכנה הלך לעולמו והיא מתחוזקת ע"י מתנדבים שלא בטוח כוונתיהם (שתילת סוסים טרואינים).
שורה סופית,
נראה לי שמה שאני רוצה ניתן לבצע רק עם תוכנת הקלטת מסך.
במידה ורוצים לשמור על איכות הסרט, אזי להקליט את המפה בלבד (לכידת מסך) ,
אח"כ עם תוכנת עריכה לשלב בין סרט המקור וסרט הקלטת המסך PIP .
לבסוף, את הקובץ המשולב לערוך בכלים הרגילים של תוכנת עריכת וידאו .
אגב, יש לך המלצה לתוכנת הקלטת מסך ? (אני משתמש ב Snagit וורסיה 12 )
אני זוכר את SnagIt לטובה (כבר שנים מאז השתמשתי בה לאחרונה, אני מניח שזו הייתה גרסה 5 או משהו דומה) יש גם את camtazia ויש מגוון תוכנות חינמיות (או חינמיות למחצה) אבל לא התנסתי עימן.
לגבי העברת הוידאו מבלי לאבד את נתוני ה- GPS, בקישור ששלחתי בתגובה הקודמת (או לפחות באחד הקישורים המופיעים באותו קישור) מוזכר סקריפט המחלץ את נתוני ה- GPS לקובץ GPX נפרד. זה אמור לאפשר לך לשמר את הקלטת ה-GPS בנפרד מסרט הוידאו.
בכל מקרה - אם תוכל לשלוח אלי מקטע סרט הכולל נתוני GPS אוכל בסוף השבוע לנסות לשחק עם זה קצת ולראות אם אני מצליח לעשות זאת.
2 קבצים מצורפים
erezgur
תודה,
לא אמורה להיות לי בעיה לבצע עם תוכנת ה Dashcam Viewer
erezgur
כנראה לא הסברתי טוב, אנסה שוב.
א. כאשר אני שולף כרטיס הזיכרון מהמצלמה, משלב אותו בחריץ ההרחבה בלפטופ ,
מפנה את תוכנת Dashcam Viewer לקבצי הסרטים בכרטיס הזכרון ,
אני רואה את הסרט ואת כל נתוני ה GPS כולל מפת גוגל כדלקמן :
קובץ מצורף 120589
ב. כאשר אני מעתיק (בעזרת סייר קבצים של ווינדוס או תוכנות העתקה) את אותו קובץ מכרטיס הזיכרון לתיקייה בלפטופ,
מפנה את תוכנת Dashcam Viewer לקבצי הסרטים,
אני רואה את הסרט בלבד ! (כל נתוני ה GPS כולל מפת גוגל אינם זמינים) כדלקמן :
קובץ מצורף 120588
כלומר,
כל קובץ שאעביר לך ולאחר חיתוך (אתה לא רוצה 1GBYTE ) , יהיה ללא המידע המובנה מה GPS .
לסיכום,
ראשית אני צריך להתגבר על בעיית העלמות המידע בהעתקת קבצים למחשב,
רק אחר כך אחזור לסוגייה המקורית שבהודעה הראשונה שלי.
משהו מעניין, GPX Animator generates video from GPX files .
חבל שרק אני לא יודע איך להפעיל קובץ ג'אווה
https://zdila.github.io/gpx-animator/
raanan
זה קל
1 להתקין JAVA במחשב, להוריד מפה ולהריץ:
http://javadl.oracle.com/webapps/dow...c96a2fad6ed6d1
2.להקיש CMD בחלון חיפוש
3.לכתוב: java -jar GpxAnimator.jar
התפוצה של מצלמות מהסוג הזה כל כך גבוהה,
לא נשמע סביר שאין תוכנה מתאימה.
raanan
מפנה את תוכנת
קובץ מצורף 120589
מפנה את תוכנת
אני רואה את הסרט
קובץ מצורף 120588
עדכון ,
הבעיה נפתרה !
אין בעיה בהעתקת קבצים פשוטה אפילו עם סייר הקבצים של ווינדוס.
המידע של ה GPS נשמר בקבצי ה MP4 .
התקלה היא בשם התקייה שהעתקתי אליהם את הקבצים .
שם התיקייה. אסור שיהיה בעברית !
עכשיו ניתן לחזור לסוגיה המקורית, איך לייצא את מפת גוגל הנעה כקובץ וידאו.
זאת על מנת לערוך סרט אחד הכולל PIP .
raanan
עדכון ,
הבעיה נפתרה !
מצויין, פינית לי זמן בסופ"ש ... (שכחתי שיש לי גם מצלמה כזו, בין השאר).
לגבי השם בעברית - אכן יש לא מעט תוכנות שלא עובדות טוב עם שמות בעברית (שמות קבצים, תיקיות או חלק כלשהו מנתיב הקובץ) - אני נתקלתי בזה עם CHIRP הנפוצה גם היא כאן בפורום, אז אם מישהו יתקל בזה - לדאוג שאין עברית באף חלק מנתיב הקובץ המלא (או בשם הקובץ עצמו).
גם אפטראפקטס ופרמייר לא אוהבות עברית בנתיב.
erezgur
לידיעה,
לאחר כל "טיפול" בקובץ (חיתוך בעריכה , יצוא מתוכנת העריכה),
אין יותר לתוכנת ה Dashcam Viewer (ומניח שגם יתר התוכנות) יכולת לשלוף נתוני ה GPS .
כלומר,
אם רוצים לבצע עריכת סרט כולל PIP עם מפת גוגל נעה, נדרש :
א. להריץ את כל הסרט ולבצע הקלטת מסך של גוגל
ב. להטמיע הקלטת המפה בסרט (PIP ) באמצעות תוכנת עריכה
ג. לייצא הסרט כקובץ חדש
ד. הסרט החדש לערוך בתוכנת העריכה (חיתוך , מעברים , מוסיקה וכתוביות) וליצאו.
בקיצור, פרויקט ....
