חניון לילה בגשר הקנטרה: אפשרי?
מחפש נקודה להתמקם עם המשפחה בסופש הקרוב באזור בית אלפא. המפונקים יבלו את הלילה בבית אלפא וכל השאר באזור הנל. בתכנית המקורית הלינה הייתה במעיין חרוד אבל בכללי אסור שם להבעיר אש להיות קרוב לרכב(בסיס האם) ללא חשמל תאורה אמצעים או על דבר מה אחר.מה שלא מאפשר לנפנף לארוחת ערב להכין שקשוקה לבוקר וליהנות בכללי.
ההרכב המתוכנן הוא זוגות עם ילדים קטנים שנה עד שלוש סה"כ 10 אנשים.
בתכנית פינה לפרוס לקראת ערב להקים ארוחת ערב ואוהלים ולפרוש לישון. קמים בבוקר ארוחה קפה בטלנות קצת לשכשך במים והמראה להמשך היום.
רצוי עם מקור מים קרוב, לא לחנות על קו המים אבל כן מקום שבו אפשר להגיע עם הרכב ולהשתמש בו כמקור חשמל תאורה וכו.
רצוי ציר גישה סביר, רק אני על רכב שטח שני הנוספים עם משפחתית.
תפגיזו
תגובה: חניון לילה בגשר הקנטרה: אפשרי?
נסה לבדוק את עין יזרעאל (לא יודע אם אפשר לחנות שם ללילה וכמה עמוס).
גני חוגה יכולים להיות אופציה לא רעה בתשלום ולדעתי אין בעיה של הבערת אש. אם הבנתי נכון, גם לא עמוס שם בד"כ.
עוד אופציה זה לישון באחד החניונים על הגלבוע (למשל הר שאול) ובבוקר לרדת מוקדם יחסית לפארק המעיינות ולעשות את נחל הקיבוצים בתוך המים. אפשר גם ללכת לעין שוקק ולרבוץ לידו או לעשות שם את "המסלול הרטוב" שהוא מסלולון קצרצר בתוך פלג מים מקסים ורדוד.
אם תגיע מוקדם יחסית לא יהיו הרבה אנשים.
הכניסה לפארק היא בחינם ללא רכבים ויש אפשרות לשכור רכב גולף חשמלי. בכל אופן, אם לא נסחבים עם הרבה ציוד, מדובר בהליכות קצרות מאוד.
המסיל הקטן , אפשר להכנס בשער של נווה איתן ולצאת בשער האחורי או אחרי עין הנציב שמאלה לכביש מינוס 200
הבעיה שבחופש החם יכול להיות עמוס שם גם בלילה
תיקון קטן, במעיין חרוד אפשר להדליק מנגל וגזיות, זה גם חניון לילה ניתן להקים אוהלים.
החניון לילה בגשר הקנטרה מומלץ ונגיש לכל רכב.
מאפשר חניה ולינה ליד הרכב.
אאל"ט יש גם ברז ליד.
המליצו לך כבר על עין יזראל,
חניון גדול ונגיש
בריכת שכשוך גדולה,
חניון הרכבים קרוב לאזור בו ניתן לטעת אוהלים.
יש צל, והרבה (חשוב בבוקר/אחה"צ)
עין נזם ליד שדה אליהו
נדב ש.
לצערי ידידי כבר לא ובאופן מפורש.
לכל שאר האופציות עניתם לי בדיוק על כל הנקודות ששקלתי, כרגיל תודה לכל החברים
8ball
וואלה?
הייתי שם לפני חודש בערך...
נדב ש.
וואלה?
כנ"ל,
זה אתר קמפינג מוכרז של הרשות (בתשלום והכל).
liontamer84
מים לא לרחצה
איל מ
כנ"ל,
אנחנו שם לטובת הפנינג כדורים פורחים(אל תשאלו הועד המנהל החליטה, אני רק מבצע) אחרי שהוזמנו כרטיסים וכו וכו, התברר לה שהמקום אסור להבערת אש מכל סוג, הכנסת בקבוקי זכוכית נשק או הקמת אוהלים ליד הרכב(חניון מרוחק, באופן הוגן הם הדגישו את זה). בקיצור טורף את כל התכניות שלה להתבסס על הרכב כמקור אנרגיה הצללה וכו.
יכול להיות שלרגל האירוע נאסר, כדי לאפשר למארגנים רווחיות על בסיס הדוכנים שבטח יוקמו שם וזה הוגן, רק שאת התכנון לצערי לא אני בצעתי בשל אילוצי לו"ז אבל עם התוצר אני צריך לאלתר, וזה לא ממש מתאים לאופי הטיולים שלנו(מחנכים את הדור הבא לשטח ועצמאות, ולא להתבסס על אוכל קנוי ודוכני ממכר למיניהם, מוציא לטעמי את כל הרעיון של לינה בשטח והנאה מהארגון התכנון והביצוע העצמי).
הרמה היא איסור על גזיות מה שמוציא מהחשבון אפילו שקשוקה/חביתות בבוקר. והגרוע מכל, קפה. מילא להתמודד מרוחק מהרכב, אבל זה כבר מוציא את כל הכיף.
יכול להיות שבשגרה זה אחלה חניון וניתן להבעיר אש וכדומה אך עדיין, מעדיף את המקומות הפשוטים ולא פארקים סדורים, עם הגבלות והתניות.
מכתף שאול על הגלבוע סביר שתהיה תצפית יפה על ההמראה של הבלונים מוקדם בבוקר
אנחנו כנראה גם נהיה שם. התכנון הוא לישון על הגלבוע באחד מחניוני קקל שמחוץ לשמורה, ובבוקר לצפות ממצפה יהונתן.
מתי בדיוק, כל זה מתרחש ?....
הפסטיבל - 2-3/08/2018
ההפרחה מתחילה ב-3/08/2018 בשעה 05:30
איל מ
לפי דעתי הר יונתן הוא קצת מזרחי מדי
אתה בעצם צריך להשקיף עד מערבית לגדעונה
יש מסלול רגלי שיוצא מהר שאול מערבה לכיוון גבעת יהונתן, לפני שנה או שנתיים ראינו משם יפה מאוד את ההמראות.
