פורסטר תקוע בחול (כבר לא)
שלום למומחים.
החומרה שלי פורסטר Z 2016
ניכנסתי לדיונות של אשדוד עם לחץ אויר בצמיגים של 20 psi
הגעתי למצב שבו 2 הצמיגים הקדמיים שלי התחפרו וכאשר ניסיתי לחלץ שמתי לב שהאחוריים כלל לא זזים.
ניסיתי עם esp מנותק ומופעל.
מתישהו נוריות חום מנוע וחום שמן נידלק ו ואז כמובן שקיטביתי רת הרכב על מנת לקררו.
הייתכן? הארי לרכב יש 4X4 קבוע.
תודה לעונים
תגובה: פורסטר תקוע בחול (כבר לא)
בדיונות הללו צריך להוריד יותר אוויר, עם צמיג 50-50 במידה סבירה להוריד גם לאזור 12-15.
נכתב מהנייד, סליחה על השגיאות
אני לא מכיר את הסובארו אבל עד כה מומחי הסבארו לא ענו.
אני מניח ששילבת ל4*4 (לא כביש).
כי במצב כביש, אם גלגל אחד מאבד אחיזה, שאר הגלגלים לא יסתובבו.
בסובארו המודרניות לא משלבים כלום.
הרכב הוא 4X4 "קבוע". כלומר AWD. כעקרון, מלבד שני הדיפרנציאלים מלפנים ומאחור, יש לו גם דיפרנציאל מרכזי או משהו דומה.
וזה אומר שמספיק שגלגל אחד שקע ומסתחרר, כדי שכל היתר לא יקבלו כוח.
כאן נכנסת לעבודה מערכת ETC (בקרת משיכה) שאמורה (*...) לבלום גלגלים מסתחררים כדי לאפשר העברת כוח ליתר הגלגלים.
*"אמור" זה כידוע שם של דג, ובפועל כל הטריקים האלקטרוניים האלה לא יכולים להשתוות להעברת כוח מכנית טובה כמו של פעם.
אז מה עושים? עובדים בשכל. מכבים ESP ומורידים הרבה אויר. ל-12-15PSI, ועושים את זה לפני שנכנסים לחולות (ולא אחרי ששוקעים), ושומרים על רצף תנועה. בלחצי אויר נמוכים כאלה לא מומלץ להפנות הגה בחדות כי צמיגים עלולים להתקלף מהג'נט. עצירות מומלצות רק במקומות גבוהים ורצוי במגמת ירידה.
אני לא יודע לאיזה מקרה או מצב הגעת. קשה לי לדעת בהתכתבות.
למיטב הבנתי הדיפרנציאל המרכזי עובד על דיסקיות וקלאצ׳ים שמופעלים ע"י לחץ שמן הידראולי בתיבה(כל דגם יש שיטה אחרת), ז"א שבעצם הרכב נוסע הרוב על הנעה קידמית והשאר אחורית.
יש כל מיני מצבים שההנעה האחורית מתנתקת.
http://m.awdwiki.com/en/subaru/
כל כלי הרכב האלה מיועדים לקרח / שלג
לא לדיונות של אשדוד
ולא לחוף הים בסוף הקיץ ( כאשר החול טובעני ויבש ) והחשוב מכל !!! החול חם .
סביר שבמערכת הזאת יש גם חיישן טמפרטורה
והחיישן הזה מוצא את עצמו מודד את חום הדיונה ולא את חום הדפרנציאל .
גם בלי להגיעה למצב של שקיעה אתה מעמיס את מערכת ההניעה מה שגורם להתחממות
תוסיף את זה שהרכב ממש יושב על החול ( והחול חם )
והנה אתה יושב במקרה הטוב במצב 4X2
כלי הרכב האלה זה לא גיפ לא רכב שטח
ואני בכוונה לא נכנס לזהוי דגם ספצפי או תשובה ישירה לסוג הרכב שלך
כללי למי שחושב ש AWD זה 4 WD
בשונה ממערכות ה-AWD הכושלות של ג'יפונים אחרים בהן הרכב נוסע בהנעה קדמית ומשלב את הגלגלים האחוריים רק כאשר הקדמיים מחליקים, מערכת ה-AWD של סובארו מסובבת את כל ארבעת הגלגלים כל הזמן. גם על כביש יבש.
בזכות המערכת הזו, אלה מכוניות שמצטיינות בהתנהגות הכביש וביכולת המשיכה שלהן גם כשהכביש לא יבש.
מצד שני זו גם הסיבה לצריכת הדלק הגבוהה יחסית שלהן.
דרור ברלי
האם זה נכון רק ברכבי הכביש שטח של סובארו או גם ברכבי כביש כגון האימפרזה?
שלום,
בבעלותי פורסטר 2006 כבר 12 שנים ואני נוסע הרבה בחולות. גם בחום, גם כשהחול יבש.
לדעתי הרכב נוסע מצויין בחולות וגם בבוץ.
נכון שזה לא ג׳יפ ויש לו חסרונות אבל אחרי שמתרגלים הוא נוסע בכל דיונה הגיונית.
לא מתחמם לי ואין בעיות העברה או נוריות.
כולל עמוס מאוד (כ 450 קג על גגון מסיבי ובתא המטען) וכולל עם עגלה.
כמובן שחייבים להוריד אויר לפני שנכנסים לחול (כ 15 psi).
יצא לי כבר לגרור טנדרים, ג׳יפים ואפילו טנדר אמריקאי עם עגלה ששקעו בחוף הבונים והסביבה.
ממליץ לנסוע בהילוך 1, בדגם שלי זה מכניס לפעולה הגבלת החלקה על הדיפרנציאל המרכזי או משהו כזה,
לא יודע להסביר את זה טכנית, אבל זה עובד. אף פעם לא קרה לי שרק הקדמיים/אחוריים הסתובבו.
כמובן, מסכים עם כל מה שנאמר לגבי מהירות, מדרון וכו....
בדגם 2006 (פורסטר דור 2) יש גיר פלנטרי שמתאים יותר לשימושי שטח מהגיר הרציף של הדגמים החדשים. לכן גם מתחמם פחות.
הדגם של 2006-2008 מציע שילוב מנצח (מבחינתי) של מנוע-גיר-שלדה (מתחייב בבדיקה ;) )
נוסע עם אחד כזה כבר שנתים בשטח ונהנה מכל רגע.
טיפ קטן לשעשועי "עבירות" עם אחד כזה:
הילוך 1, מתג POWER לחוץ וגז קבוע.
זה לא LOW אבל מסייע מאוד.
מקווה בקרוב לבחון את היכולות שלו (ושלי) בדיונות.
