בגי"ה - טלפון משתחרר מנעילת המסך ומתפרע
הפציינט: סמסונג גלקסי S8ּ+
מכשיר פרימיום. באמת מעולה. אבל...
המסך שלו מאוד רגיש למגע. זה כמובן מאוד נוח וכייפי כשמשתמשים במכשיר, אבל כשאני שם אותו בכיס, זו בעיה אמיתית. למרות נעילת מסך עם ציור די מורכב שאני צריך לשרטט עם האצבע בין 9 נקודות כדי לפתוח אותו, בדרך כלשהי הנעילה משתחררת והבנזונה פשוט משתולל לי בכיס.
הגדרות משתנות, דברים נמחקים, המצלמה טוחנת כמו משוגעת, הודעות מוזרות בג'יבריש נשלחות לאנשים... מה עושים עם זה? מעולם לא נתקלתי בדבר כזה בשום טלפון אחר שהיה לי.
תגובה: בגי"ה - טלפון משתחרר מנעילת המסך ומתפרע
ניסית כיסוי ספר? שסוגר לחלוטין את המסך?
ונשמע לי מופרך שנעילת תבנית משתחררת. זה לא סביר, בטח לא כדבר שבשגרה. נסה להחליף לקוד ותראה אם עוד קורה.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
עבור לנעילת טביעת אצבע
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
זה עובד גרוע "מחוץ למשרד".
בסמסונג הקודם שלי היה מצב כיס.
כנראה המצלמה הייתה מזהה חושך והטלפון היה נפתח רק בלחיצה על הלחצן הצידי.
בנוכחי אני עם סיסמא וטביעת אצבע, אין בעיות.
מחזק את דבריך, גם אני סבלתי מאותה תופעה בנוט 5 של סמסונג עד שעברתי למצב כיס אשר ביטל את התופעה לחלוטין.
OFF-RoaD
באמת שבאייפון אין כאלה בעיות [emoji849]
מילא היית קונה מכשיר באלף שקל אבל לקנות פרימיום שעולה כמעט כמו אפל זה כבר פדיחה.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
א. אני מוכן "לסבול" קורא טביעות אצבעות שלא אוהב לתפקד כשהאצבע שלי מטונפת, בשביל היתרונות של אנדרואיד.
ב. חברים עם אייפונים מהדורות האחרונים שעובדים לצידי סובלים מזה גם כן, במידה כזו או אחרת.
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
יש בעיות אחרות ..
זה לא טלפון חף מבעיות בכלל.
אני מוכן להמר שהפרשנות של גורם הבעיה - המכשיר נפתח מהנגיעות בכיס, שגויה.
כמו כל בעיה טכנית, תתחיל לבודד.
1- בשביל להרגיע את הגישה של פתיחה מקרית, תחליף לזמן קצר את שיטת הפתיחה, או לאצבע (כמו שהציעו פה) או פשוט ל pin code של כמה ספרות. אם תראה שהבעיה נעלמה, אתה מפיל את המניה של סמסונג :-)
2- אם אתה לא צלם של point and shoot... תבטל את ההפעלה של המצלמה שהמכשיר סגור (גם כן, בעיקר זמנית כדי לשלול בעיות).
3- מחיקה ושליחת הודעות ספוטאנית, תבדוק שאין לך איזה "שותף" בטלפון, איזה ווירוס, או איזה מתנה אחרת. זה קצת יותר מסובך, כי בד"כ צריך בעל מקצוע.
מה שאתה יכול לעשות זה לעבור על הרשימה של כל האפליקציות שמותקנות, ולוודא שאתה מכיר ויודע למה הן על הטלפון שלך.
איפה שיש לך ספק, תסתכל על ההרשאות (למה אפליקציית ניווט צריכה הרשאה לאנשי קשר שלך או הרשאה לשלוח הודעות). אם לא עושה לך שכל, תבטל את ההרשאות (תרשום לך בצד מה שינית).
דווח לאחור...
מה שקור לפעמים זה שאתה מקבל הודעה או שיחה שמדליקים את המסך כשהפלא בכיס.
בד"כ אם הפלא נעול הוא לא יעבור לאפליקציה אחרת, אבל באפליקציה שהופעלה הוא יכול לעשות שמות (וזה בד"כ כולל גם מצלמה).
בגלקסי 5 היה "פיטשר" שלא היה ממש נועל את הטלפון עד זמן מסויים מהשימוש האחרון, רק סוגר את המסך ... אולי יש לך בעיה דומה? אם אתה מוציא את המכשיר מהכיס אתה תמיד חייב להכניס את הקוד? או שלפעמים הוא סולח לך כי לא עבר הרבה זמן מאז שסגרת אותו...
כנס לתפריט הזה ותוודא שזה כבוי.
כעיקרון התפריט מאפשר לא לנעול את הטלפון במקומות בטוחים = לדוגמא על הגוף.
בתפריט השני תוודא שמאופשר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...39a6ff8618.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...345ac3c3ea.jpg
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
נזכרתי בעוד משהו.
כשאתה מכבה את המסך הטלפון לא ננעל מיידית.
כנס לתפריט הנ"ל ותכוון את ההשהיה לאפס.
ומתחת סמן מיידית
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e3d615bf34.jpg
אני עם כמעט עם אותו מכשיר. הדגם הרגיל, לא +.
עובד עם נעילת המכשיר על ידי טביעת אצבע, עובד נפלא ולא סובל מפתיחה לא רצויה בכיס.
המכשיר ללא כיסוי ספר אלא כיסוי גב רגיל.
ההגדרות אצלי כפי שצוין למעט הsmart lock שאינו מאופשר כי חסום מסיבת אבטחת מידע בארגון.
אנטי וירוס AVG ב 28 שקל נדמה לי, פתר לי בעיות התחממות ועוד תופעות מוזרות, לאחר שהרבה זמן והרבה הורדות אפליקציות ועצות אחרות לא הועילו.
