מערכת טורבו ניסן פאתפיינדר
יש לי פאתפיינדר מודל 2008 עם 160000 ק"מ. החלפתי רצועות וכשיצאתי מהמוסך הרכב לא סוחב. לדעתי הטורבו לא פועל פתאום. מה יכולה להיות הבעיה? האם יכל להיות קשר להחלפת הרצועות? תודה מראש לעונים
תגובה: מערכת טורבו ניסן פאתפיינדר
יש שסתום ואקום שמפעיל את הטורבו. וצינורות. תתחיל שם בחיפוש הבעיה.
הייתה לי בעיה דומה של צינוריות ואקום שניסדקו ולכן הטורבו לא עבד.
החלפה פשוטה של הצינוריות בחמש דקות עבודה פתרה את הבעיה.
הלוואי ואתה צודק....
איפה קונים צינוריות כאלה, רק במוסך ניסן?
יש בכל מוסך ואם אתה רוצה לשמור על כספך אז תברח מהמוסכים המורשים של קרסו.
מוסך שמיתמחה בניסאן ושהרכב הפרטי של המוסכניק הוא פאת'פיינדר - מוסך חורשים.
Baruchi
לא. הטורבו לא קשור לרצועות...אבל אם הורידו את צינור כניסת האוויר, אז יכול להיות שניתקו את ה MAF ושכחו לחבר בחזרה.
גם לא נראה לי שפתאום הטורבו לא עובד בגלל החלפת רצועות.
טל.
tallevi
טל.
אכן אין שום קשר בין הרצועות לטורבו. אבל אולי תוך כדי הפישפוש במנוע, המכונאי הלא זהיר גרם לניתוק או קריעה של צינורית ואקום.
יכול להיות גם בעיה אחרת שצצה במיקרה.
אמת.
אצלי בהחלפת אלטרנטור נקרעה צינורית ואקום שהיתה יבשה.
קילומטר אחרי שעליתי על הכביש מצאתי את עצמי בלי בלמים.
עשיתי בדיוק מה שאמרת, זהיתי קרע באחת הצינוריות ואקום.
קניתי צינורית ב 20 ש"ח והחלפתי לבד והטורבו חזר לפעול.
תודה רבה, חסכת לי הרבה זמן וכסף.
טוב לדעת שיש מוסך מומלץ לטפל בו את הרכב הספציפי הזה, בתקלות הבאות אסע למוסך שהמלצת.
תודה והמשך יום טוב
שבוע טוב,
נדלקה לי המנורה הכתומה עם סמל מנוע (תקלה ככלית).
האם אפשר לבדוק את סיבת התקלה לא במוסך קרסו?
את קוד התקלה כל סורק obd2 ידע לספר לך.
את הבדיקות יותר לעומק עושים עם מכשיר יותר יקר שיש בהרבה מוסכים.
Baruchi
שבוע טוב,
איך בדיוק?! ניחושים? להתייעץ ברוחות השמיים??
שיש נורת מנוע, זה אומר שהמחשב הוציא קוד תקלה. אין לך דרך לדעת מה הקוד בלי סורק.
זה עדיין לא אומר שאתה צריך מוסך. ניתן לרכוש סורק OBD2 אוניברסלי ולקרוא את הקוד בעצמך מבלי ללכת למוסך.
