תגובה: ג'ימני חיישן נקישות
זאת הבעיה שאין לי מושג אם יש או אין
אם צריך או לא צריך כן זה מנוע G13BB
חיישן נקישות מרגיש את המכות ( צלצולים )שנוצרות בזמן הצתה מוקדמת מידי ובהתאם לכך מחשב המנוע מאחר את ההצתה
החיישן ניראה בדרך כלל כמו אום עם שקע או עם צמה קטנה
אם היה חיישן צריך להיות תקע מיותם באזור הקרוב אליו
או שמחשב המנוע צריך היה להדליק נורת תקלה מזמן
על מה הגעתה למוסך ולמה חיפשו את החיישן?
אם המנוע מצלצל לעיתים קרובות
אז כן זה קריטי
במיוחד עם המנוע מיועד לעבוד על98 ועובד על 95 אוקטן
הגעתי למוסך להחליף את הצינור שיוצא מהמנוע צינור מים אש שאלתי מזה היציאה הזאת הוא אמר שיכול להיות הורידו את החיישן נקישות הבעלים הקודמים (לא יודע מה הסיבה )
השאלה שלי האם בכלל יש חיישן נקישות במנועי ג'ימיני שנת 2000 ? מנוע G13BB
אולי באמת ?
אנסה לצלם את המקום ולעלות תמונה בקרוב
לא מכיר את הרכב
לפי מה שאתה אןמר יש שקע שלא מחובר לכלום מה שאומר שצריך להיות
הקשתי באינט דגם מנוע ו חיישן נקישות
מופיע שיש
הכי פשוט לגשת למוסך מורשה סןזוקי עם מס שילדה
וליבדוק
אם לא מופיע ניפתרה הבעיה עם מופיע עדיף להשלים
זה משפיע על תזמון ההצתה ןהסחיבה של הרכב
