שלום לכולם,
אני מחפש באתרים בחו"ל פרוג'קטור לד נטען שישמש כתאורת עבודה בעיקר להכנת הארוחות בשטח, ובטח גם בשביל תיקוני שטח וכו'
בגלל שאני מודע להמון זיופים סיניים, אשמח לקבל המלצות בעד ונגד
שלום לכולם,
אם יש לך מברגה נטענת שווה לחפש פנס תואם.
Sent from my F5121 using Tapatalk
מתכוון למשהו כזה:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F192092471811
פרוג׳קטור זה אור מסנוור, פחות נעים לתאורת מחנה או לבישול, עדיף אור מפוזר, למשל גרלנדה רגילה עם נורות לד E27 ("רגילות") 12 וולט.
אם אתה מזדמן בערב לאזור כפ"ס, מוזמן לקפוץ ולראות בעצמך ...
בכל זאת זה פנס עבודה... לא פרוגקטור ממוקד.
ועם מגנט בבסיסו כך שניתן לתפוס אותו בנקודה גבוהה מבלי שיסנוור.
משום מה נעלמה לי תגובה ארוכה שרשמתי עם קישורים למוצרים...
אנסה לכתוב שוב בקצרה:
לתאורת מחנה ושימושים דומים עדיף תאורה מפוזרת המחוברת לשקע המצית / מצבר ברכב.
אם בכל זאת חשוב שזו תהיה תאורה נטענת, לאחרונה רכשתי לשימושים שונים את המוצרים הבאים:
1. פנס עבודה עם מגנט, בדיוק כמו בקישור של אורי למעלה אבל במחיר שפוי יותר (כ-11$).
2. פנס כנ"ל אבל בגרסה מוקטנת (לפרייבט) בכ 7-8$, משהו כזה - https://www.ebay.com/itm/3W-USB-Rech...ig6DoK3_nc3nZQ
3. פנס גדול יותר עם סוללה גדולה שיכול לשמש גם כ- power bank לטעינת סלולר / טבלט... - מחיר קצת מעל 90 שח - https://www.ebay.com/itm/30W-Recharg...72.m2749.l2649
כל הנ"ל נטענות עם כבל מיקרו-יואסבי כמו טלפון.
נסה לחפש באיביי עם מילות מפתח כמו COB RECHARGEABLE ואם תרצה גם MAGNETIC, בחר מוכר עם ציון 99% או קרוב לזה.
טיפ שימושי - חפש תאורת חירום נטענת, כמו שיש בכל ביית ואשר נמכרת לעיתים במבצעים של כ-35 שח במחסני תאורה... תאורת לד עם אור מפוזר, טוענים בביית, לוקחים לטיול באריזת הקרטון המקורית עם הקלקר. הגרסאות הקטנות מאד קלות וניידות ויכולות לשמש באוהל, על שולחן האוכל וכו', ישנן גרסאות ארוכות יותר שניתן גם למקם לאורך מרזבי הרכב / ארגז הטנדר / גגון הרכב העומד סמוך לשולחן / מאהל... הסוללה תספיק למספר שעות (במיוחד עם בוחרים את עוצמת ההארה החלשה יותר). לטיולי לילה אחד זה עושה את העבודה.
הערה קטנה...
הפנס שאני העלתי הוא הדגם המקורי בעוד של ארז הוא חיקוי סיני.
האם באמת יש הבדלים .. אין לי מושג.
מה שבטוח לשניהם יש דימר מובנה.
ככה שאין סיבה להסתנוור... פשוט מחלישים את העוצמה.
קודם כל תודה על העזרה!
תאורת מחנה יש, בדיוק כמו שהצעתם גרילנדה שמתחברת למצבר.
מה שחיפשתי זה משהו בסגנון של שני פרוג'קטורים על חצובה לזמן הבישולים והארגונים. משהו שיספק 'אור שטיפה'
ומה לגבי הפנסים שמוכרים בחנויות בתחנות דלק? מבוסס סוללה ומגיע עם חצובה.
יש לי כזה והוא טוב ונועד בעיקר לעבודה על הרכב. היתרון שלו מלבד העוצמה החזקה, סוללה נטענת, והמגנט המאוד חזק בבסיס, הוא המבנה הצר שמאפשר לדחוף אותו לתוך מקומות מוסתרים בתא המנוע..
אבל לא הייתי משמש בו לתאורת מחנה, זה מיותר וחבל. תפריד רשויות, זה לשימוש מקצועי, ותאורה נוספת פשוטה יותר (וכמובן זולה יותר) לתאורת מחנה, שגם יותר מתאימה לזה.
טל.
אני הזמנתי בזמנו את זה:
https://www.aliexpress.com/item/-/32815460706.html
התקנתי על עמוד טלסקופי של צבעים בשלושים שח +בזנט קצר לתקוע באדמה, ובא לציון גואל.
מחזיק לילה שלם בלי בעיה וניתן לטעינה.
היתרון- מגיע עם סוללות, ואז אם הן מתעייפות פשוט מחליפים. ניתן להזמין גם ללא סוללות ביותר זול.
החסרון, עובד על 3.7v (שלוש סוללות 18650 בחיבור מקבילי) ולא על v12.
זה 30w ולא 10 כמו הפרוז'קטור של התחנות דלק, והוא אכן משמעותית חזק יותר, אבל זה 30w סיניים.
בנוסף, זה לא באמת אטום למים. בגשם כבד כדאי להכניס לאוטו.
קונספט דומה, גם על עמוד טלסקופי, אבל עם מתח משקע מצית.
3 זרקורי לד 10w סיניים+חוט עם תקע וכפתור הפעלה לשקע מצית.
הכל ביחד כ-100שח.
סידרתי תושבת מתאימה בגגון של הרכב, במידה והמטבח לידו, ואפשר על הקרקע כמו שאיל תאר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7bb3ad547e.jpg
היתרון, לא תלוי בסוללה שצריך לזכור להטעין, ויעבוד גם ביום השלישי לטיול.
זה הפנס, יש זולים יותר, קצת לחפש.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F391994849594
זה הכבל:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F401531754529
ועוד משהו ששכחתי, כשניסינו להטעין תו"כ שהפרוז'קטור עובד (יעני חיבור קבוע לחשמל 220), המטען נשרף. ייתכן שזה מקרי וייתכן שלא. בכל מקרה, המוכר שלח מטען 220 נוסף בחינם (ובלי קשר יש גם מטען לרכב).
עמידות למים שציינתי קודם,
זה ip65 לפי הרשום על האריזה, אבל על מכסה הסוללות אין אטם (לא פשלה במוצר בודד, פשוט לא קיים, גם לאחר בירור עם המוכר, למרות שיש מסילה המתאימה לאחד).
אם רוצים אטימות מלאה (כי שאר הפרוז'קטור כן אטום), אפשר למרוח פס סיליקון דק על המסילה של המכסה ולסגור את עניין התאורה גם בלילות חורפיים (אם יש בזה הגיון בכלל).
חשוב בהזמנה לוודא שמזמינים עם מטען שמתאים לשקע אירופאי ולא אמריקאי.
