מוטורהום באוסטרליה - עצות ?
הי,
לקראת נסיעה משפחתית לאוסטרליה,
אשמח לקבל כל עצה בנושא,
החל מעסקים מומלצים, דרך דגמים מומלצים, בקיצור - אשמח ללמוד.
משפחה של 5 נפשות, חודשיים ביולי אוגוסט (כן, יודעים שזו לא העונה המושלמת), בגדול מדרווין לבריזבן,
חשבנו לקחת את הרכב סביב קיינס ולרדת דרומה.
תודה !
תגובה: מוטורהום באוסטרליה - עצות ?
יש 2 חברות מובילות בנושא המוטרהום
https://www.travellers-autobarn.com...._hsmi=58794751
זה של טרוולארס
השניה של אפולו או משהו דומה
מציע לקחת מוטורהום גדול מכיוון שכולם ביחד יכול להיות צפוף
בחודשים יולי אוגוסט מזג האוויר באזורים שציינת ביום נעים אבל הערבים קריר
ככול שתרד לכיוון בריסבן זה מתקרר היתרון שזו עונה יבשה ללא גשם
רק לשיקולך אני עכשיו באוסטרליה והחלטתי לוותר על מוטורהום ולקחתי רכב סטיישן
אנחנו ישנים או במוטלים או בקרוואן פארק יש קבינות.
במוטלים תצטרך 2 חדרים עלות של 200-250 דולר אוסטרלי
בקבינות יש מקומות שאפשר חדר אחד יהיה בערך 150 דולר אוסטרלי
בחישוב החלופי רכב זול יותר וחדרים
מוטורהום יקר +עלות החניה אני חושב שרכב +חדרים יוצא זול יותר
בכול מקרה בכול מקום יש פרקים לקרוונים מאוד מסודר נקי
אם תרצה לדבר אפשר בתחילת אוקטובר 0543401150
אני כרגע בטיול עם קרוואן באנגליה וסקוטלנד למשך חודש ימים.
מי שמכיר טיולי קרוואנים לא יוותר על החוויה .
אצלי זאת דרך חיים.
בארה''ב העלות לזוג יקרה משמעותית מטיול עם רכב ומוטלים
אינני מכיר כלל את העלות אולם לא תמיד זה השיקול העיקרי .
באירופה הרבה יותר כלכלי ( בטח עבור ארבעה מבוגרים ) עם קרוואן .
יש באוסטרליה גם חברות אשר מוכרות לך את הרכב , ולאחר הטיול אתה מוכר להם בחזרה במחיר מופחת בהתאם לתקופת השימוש .
אם אינני טועה יש גם חבר'ה ישראלים שעוסקים בזה .
טיול נעים .
אילן
משיחה עם משפחה שטיילה כך בארה"ב (במקביל טיול שעשינו שם עם סברבן ומוטלים ונפגשנו מס' פעמים בדרך), צריך לזכור תמיד שמוטורהום זו גם עבודה - סדר, ניקיון, בישולים, למלא מים ולרוקן תוצרי לוואי.
אשתי לא מוכנה לשמוע על כך.
מצד שני, שוכרים מעת לעת יאכטה ביוון ולאחר מכן סופרים את הימים עד לפעם הבאה.... (לך תבין נשים..)
תכנס לאתר הזה http://www.motorhome.co.il/template/...Id=3&maincat=1
אני עשיתי איתם טיול בכל החוף המערבי של ארהב אבל הם גם עובדים באוסטרליה.
בוודאי יוכלו לייעץ לך !
המלצה אחת לי אליך - קח מוטורהום גדול יותר ממה שאתה צריך, כלומר אם אתם 5, קח רכב שמתאים ל-7-8 .
תודה, מתחיל ללמוד...
שנה טובה לכולם בינתיים
יולי אוגוסט היא תקופה סבירה בדרווין אבל המסלול שלך לגמרי לא ברור לי.
דרווין היא החלק הצפוני במסלול, אתה רוצה לצאת מקיירנס לדארווין וחזרה?
הדרך לדארווין היא סלולה אבל יש שם המון מקומות יפים שיהיה קשה עד בלתי אפשרי להכנס עם קרוואן גדול.
הצעה שלי היא סטיישן, רצוי 4*4, עם אוהל כדי לא להפסיד את חווית הקמפינג וכדי שתוכל לרדת מהדרכים הסלולות.
קח בחשבון שאסור לך לישון במקומות לא מוסדרים והמוסדרים עולים כסף, יש שם שירותים ומקלחות נקיים ומטבח מסודר.
לגבי מסלול, לדעתי חבל לעשות הלוך וחזור, הייתי בודק את האופציה לשכור רכב בקיירנס ולהחזיר אותו באליס ספרינגס, לבקר באולורו ובקינגס קניון ומשם אפשר להגיע בטיסה לסידני או לחופים של הגולד קוסט
אם אתה נוסע מקיירנס לדארווין אז אל תפספס את תחנת הרכבת של normanton ואם יש לך זמן תאכל ארוחת ערב בטברנה של karumba
תהנה, אוסטרליה נהדרת והאזור ההוא יפה.
הכוונה היא מה שאמרת - באזור דרווין לטייל עם אוהל ואז לקחת מוטורהום באזור קיירנס ולרדת דרומה.
חברות מומלצות ?
לא, אמרתי שאני לא מבין את המסלול
ואמרתי עוד שאת הדרך מקיירנס לדארווין עדיף לא לעשות עם רכב גדול ורצוי שיהיה 4*4 אפילו רך כדי שיאפשר לך לרדת מהכבישים.
מקיירנס דרומה אין לך שום בעיה לנסוע עם קרוואן גדול, החופים שם מדהימים אבל עלול להיות קריר בעונה הזאת, זה החורף שם.
אני קניתי שם רכב ולא שכרתי אז אני לא יודע להמליץ על חברות השכרה, אבל אם תגיד מה אתה רוצה לעשות אוכל להמליץ.
zerez
הכוונה היא לטוס לדארווין,
לטייל שם עם רכב,
אחכ לטוס לקיירנס ולרדת משם דרומה עם מוטורהום.
