דיון: איך לבנות מדרגות צד לרכב מרכב אחוד
הכוונה למדרגות המתאימות לשימוש עם הייליפט.
ברכב בעל שלדה נפרדת, אין בעיה ומחברים ישירות לשלדה וכל סדנא המכבדת את עצמה, תדע לבנות.
לרכבים עם מרכב אחוד (ריינג'רובר LM 2007-2012,למשל) אין, ובכן, שלדה נפרדת להתחבר אליה.
החשיבה שלי היא שמכיוון שהרמת הרכב גם כך מתבצעת מנקודות לאורך המרכב התחתון, ניתן להיקשר לקורת האורך מתחת לדלתות.
ברוב הרכבים נמצאת שם "חצאית" פלסטיק המוחזקת למקומה באמצעות פיני פלסטיק.
הרעיון הוא לחבר את המדרגה לכל אורך המרכב לאותן נקודות אך במקום פיני פלסטיק, לשתול אינסרטים (nutsert) וכך, לפזר את המשקל/עוצמת המכה לכל אורכה.
(אצלי בפורסטר 2008 צורה ישנה יש 13 פינים כאלה,למשל).
ראיתי שבוצע בהצלחה בפורומים מקבילים בחו"ל.
דעתכם?
תגובה: דיון: איך לבנות מדרגות צד לרכב מרכב אחוד
בהצלחה .
עידו
אם כבר, הייתי חושב לבנות מגן גחון שמשולב עם מדרגות צד, למיגון בדרך כלל יש נקודות עיגון איכותיות ומאסיביות
אבל כנראה שדבר כזה ישקול הרבה ויפחית את מרווח הגחון
elephant man
דעתכם?
נשמע לי כמו הכיוון הנכון. פח 2-3 מ"מ עם כיפוף אחד או שניים, שיחליף את שמלת הפלסטיק. תחשוב גם על ניקוז, להשאיר בנקודה הנמוכה ביותר של הכיפוף כמה חריצים.
בדיסקברי 2 זאת השיטה המקובלת, למרות שתיאורטית יש גם שלדה. כך זה פוגע פחות במרווח גחון.
עידו לוריה
בהצלחה .
עידו
+1
פיל ידידי, אתה יודע מה יש לי לומר...
איל מ
1+
גם בסמוראי.. גם בגימיני.
נקרא rockerpanel
ממליץ בחום להשקיע בצביעה של שכבת הגנה טרום ההתקנה, גם לבודי וגם לרוקרפאנל בחלקו הפנימי.. שבא במגע עם הפח של הרכב.
עוד משהו,
לא יודע איך נראים הספים המקוריים של הרכב .. אבל החוזק מגיע גם משטח מגע כמה שיותר גדול עם הפח המקורי.
אצלי בסמוראי אם הייתי שותל אום עיוור.. הוא היה מרחיק את הרוקרפאנל מהפח של הרכב בגלל השפה הבולטת שבאום עיוור ומחליש משמעותית את החוזק של המיגון.
בגלל זה השתמשתי ב15 ניטים פלדה שקועים לכל צד.
הסף הוא למעשה פח מכופף לכדי פרופיל סגור, עליו יש קאנט שמחזיק את האטם אבק מה שלא יהיה.
המחשבה שלי תהיה לבנות u שחובק את הפרופיל מלמטה אם אפשר, ובין שני הסגמנטים הניצבים להעביר בורג עם אום שיהדקו את הu לסף המקורי והרבה כאלה לפיזור לחץ. כן - כמו שעושים בדיסקברי.
אסף, לא חושב שהבנתי עד הסוף את כוונתך.
תוכל להוסיף תיאור סכמטי/שרטוט?
הכיוון הכללי, הוא לנצל את מירב שטח המגע האפשרי- שקעים בחלק הפנימי של המגן כדי לקלוט את השפה החיצונית של הריבנט.
בטיול האחרון, ביצעתי עבודת הכנה (קרי: תלשתי במעבר צפוף את חצאית שמאל) למדידות.
נעדכן מחר.
הבטחתי לעדכן עם תמונות.
ניתן לראות כי הסף בעל צורה פשוטה יחסית.
אסף, לפי ההצעה שלך, תהיה לי בעיה עם U בגלל התפר לאורך הסף.
התכנית היא פלדה כלשהי מכופפת ב-90° כאשר לצד האנך יחובר צינור או פרופיל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f019de0ad9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0cd7701a78.jpg
בגלל שהוא בעל צורה פשוט... יחסית ... לא הייתי מוותר ומחקה גם את הכיפוף האמצעי.
אם לא תעשה זאת אתה מפסיד חוזק לדעתי.. כל כיפוף תורם לחוזק.
בנוסף חלל שעלול לצבור מים... לחות...וכו'.
לגבי פרופיל/צינור...
רק אם זה צמוד למיגון עצמו... ככל שתחבר אביזר רחוק יותר מהברגים/ניטים... אתה מפעיל מומנט גדול בהתאמה.
עם זה בעלייה לרכב בהנחה שיצרת מדרס ... וגם בעת מכה מסלע.
מצד שני...
הדאסטר נפוח... והפח של הדלתות הוא הבא לחטוף.
אני הייתי מרתך לכל האורך/במקטעים.. פרופיל.. שיהיה מדרס עליה לרכב וישמור על הדלתות יותר.. אבל לא ברוחב יותר מ50ממ. רק לא איזה צינור שמרותך בשתי קצוות.
נק נוספת ... דווקא קרוב לגלגל... היכן שבדרך כלל נהוג להרים בהייליפט... יש הפרעות להצמד לבודי.. חשבת על זה?
נקודות טובות.
אכן כל כיפוף יוסיף חוזק.
לגבי המדרגה, חושב שצינור או פרופיל 40x40 שירותך לאורך המיגון, יעשה את העבודה.
וגם יתרום לחוזק.
החיבור באזור הגלגלים באופן מפתיע לא מציב בעיות מיוחדות.
השבת היה לי זמן למדוד ולהתחיל תכנון CAD (cardboard aided design).
הממצאים:
סה"כ 14 חורים בקורה לעיגון.
הזווית בין המשטחים (הניצב והאנך) אינה 90°.
צורה פשוטה ללא קימורים מיוחדים או הפתעות באיזור הכנפיים. כאילו שידעו שמישהו מתישהו ירצה לבנות מדרגות צד...
שאלות:
חומר - מה עובי הדופן המומלץ? האם 3מ"מ יספיק? התכנון הוא להוסיף לכל אורך המדרגה פרופיל 40x40.
קצוות המדרגה. האם להשאיר פתוחים או לסגור עם פלטות?
צבע. הנטיה שלי היא צביעה פשוטה ולא ציפוי אבקה כדי להקל על תיקונים בעתיד. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ace8361e98.jpg
נשכבתי בשבילכם על הדשא ...
מגן סף של הצ׳רוקי, נבנה ע"י הבעלים הקודם.
מחובר ל"קורות" הכאילו שלדה, וגם לתפר בפחים לכל אורך המגן.
התמונה הזו הפוכה (נשכבתי על הדשא כאמור ...), מראה מקרוב את ההצמדה והחיבור לתפר בפחים של המרכב יש כאלו לאורך כל המגן.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6f54f5c02a.jpg
מבט מאחורה לכיוון החזית
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...903cf22712.jpg
וככה זה נראה מבחוץ ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...05e8482d4f.jpg
מכיוון שהצ'רוקי הוא יוניבודי, מעניין למה התעקש לחבר ל"קורות".
אולי הרגל?
בכל מקרה, אצלי בפורסטר אין כאלו.
אולי כי אם כבר יש, אז למה לא ?
אני פתרתי את הדילמה גם בצירוקי וגם בקרוזר עם lift mate
נקודה למחשבה https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4c48076a7e.jpg
נדב42
צודק.
