שאלה בהידראוליקה
יש לי ג'ק עגלה גדול של מוסכים.
המשקל שאני רוצה להרים הוא בערך רכב סוואנה עמוס.
אני רוצה לחבר משאבה הידראולית על מתח 220V חד פאזי.(לא אויר ולא 12V)
המשאבה אמורה לדחוף שמן. פעולה חד כוונית.
החזרה של הבוכנה נשארת ידנית ע"י שחרור הבורג/הידית בג'ק.
1.איזו סוג משאבה אני צריך?
2. איך אני מחשב את הלחץ הנדרש מהמשאבה?
3. אם אני רוצה לחבר שתי בוכנות/ג'קים כאלה, איך אני מפעיל כל אחד בנפרד?
4. אני צריך להחליף את הבוכנות בג'ק? או שניתן לדחוף שמן מהידית הקיימת?
ההפעלה חייבת להיות חשמלית ולא עם סלקטור מכאני.
תודה מראש לכל מי שיכול לייעץ.
תגובה: שאלה בהידראוליקה
עדיף לך לקנות מוכן ועל אוויר. אלא אם יש סיבה לחשמלי.
לא בלתי ניתן לביצוע אבל מסורבל ויקר.
אני חושב שלא תוכל להישאר עם הידית המקורית, כי היא גם משאבה וגם בורר מטה /מעלה.
נראה לי (לא ניסיתי אף פעם, זה סתם מהכרות כללית עם ג'קים) שהכל צריך להתחלף במערכת שליטה חיצונית.
אתה צריך משאבה ודווקא הלחץ פה פחות משמעותי כמו מהירות / ספיקת הנוזל, שתקבע את מהירות העלייה.
אתה צריך בורר מטה /מעלה ואיזשהוא צמצם שישלוט במהירות הירידה כמו שיש בידית המקורית.
לי אישית זה נראה כמו מכלול שליטה חדש שבקלות יוכל לשלוט ביותר מג'ק אחד.
אם מדובר בשליטה לעלייה מסונכרת ולא מי שקל לו יותר יעלה יותר מהר, אז נדרש שסתום זרימה ייעודי.
את הפרטים הטכניים המלאים אשאיר למומחים בהידרואליקה.
יש לי משאבה הידראולית בדיוק כמו שאתה רוצה. חד פאזית, מנוע 1 כ"ס. 600באר עבודה בכיוון אחד. חדשה.
מוזמן ליצור קשר בטלפון 0-5-2-8-1-9-6-1-1-9
600 באר או 600 PSI?
מה הFLOW RATE שלה? כמה GPM/LPM ?
לפותח השרשור, אתה צריך משאבה+מנוע, מיכל שמן. בוכנה מתאימה, בורר מצבים, אם שליטה בו זמנית על 2 ג'קים אז אתה צריך גם מחלק (DIVIDER) לכל זוג בוכנות. לא בטוח שאפשר בצורה טובה לשים שתי בוכנות SINGLE ACTION (שזה מה שאתה מבקש בעצם) שיעבדו ביחד. לא בטוח שהמחלק דו כיווני ושמאפשר זרימה חוזרת אחידה, צריך לבדוק את זה.
משאבה+מיכל+בורר מצבים - סביבות 6000 שח, תלוי בנתונים שצריך ואם משומש או חדש. בוכנה, נגיד 1000 שח כ"א חדשה, תלוי בגודל ובלחץ.
צריך לוודא שיש מנגנון נעילה כלשהו, שבמקרה של נפילת לחץ, שהג'קים לא יקרסו.
600 באר. אם אני זוכר נכון מדובר ב6 ליטר לדקה ללא עומס. לא זוכר כמה תחת עומס מלא.
אין סלקטור על המשאבה, יש רק ברז (עבודה בכיוון אחד)
למשאבה יש מיכל של 8 ליטר.
מחיר-1800 ש"ח.
