לא ג'יפ- איוניק או אוקטביה 2019?
הגברת מקבלת אפשרות לבחור מהעבודה (אז צריכת דלק לא השיקול אבל עלות מס כן..:))
1. קורולה 2.איוניק 3. סיוויק 4. אוקטביה
3 ילדים, 2 מהם בכיסאות בטיחות, צריכה לסוע מדי יום מהמרכז לירושלים
הנקודות החשובות:
- בטיחות (ו.. מה נסגר עם הקרינה של מכוניות היברידיות, אגדה או רמדיה 2?)
- מקום אחסון
- נוחות נסיעה, פינוקים
לעזרתכם נודה
תגובה: לא ג'יפ- איוניק או אוקטביה 2019?
אוקטביה לדעתי לוקחת בגדול.
להבנתי היבואן לא מביא יותר סטיישן, כי כולם רוצים את הקארוק.
אז לפחות תבקש את הדגם בו הדלת בגאז נפתחת למעלה כמו דלת חמישית ולא סתם דלת קטנה, לא יודע אם כל האוקטביות כאלה.
באיוניק משלמים פחות שווי שימוש.
משהו כמו 500 או 600₪ בחודש.
שקט, אנמי, מאיץ סביר, די מרווח מאחור, באגז' לא גדול.
למיטב זכרוני התביעה על הקרינה נדחתה
אהלן,
אני עם אוקטביה בליסינג מ-2016 מנוע 1.2
הרכב כנראה הכי מרווח בקטגוריה, גם בתוך האוטו ובטח בת"א המטען!( אנחנו עם שתי כיסאות ענקיים ומבוגר לא יכול לשבת באמצע, מניח שעם כיסאות יותר קטנים נער ומבוגר ירגישו בנוח)
נוחות - לא צד חזק, מתלים קשים מרגישים כל בור
פינוק - לפחות אצלי אין כלום( רק בלוטות' בתכלס)
בטיחות - לפחות בשנתון שלי רק מובילאיי, לא יודע לגבי 2019.
מבחינת מנוע - אין מה להשוות לכל מה שהוא לא טורבו( אין לי ניסיון עם היברדי).
כנראה שאקח שוב אם יהיה על אף החסרונות הנ"ל.
מקווה שעזרתי,
אביב
עם בוסטרים מבוגר יכול לשבת באמצע, עם כסאות תינוק לא (לי הייתה ג'טה אז אני מניח שהן זהות בקטע הזה)
יש מצב שפלואנס רחבה יותר.
לדעתי הפלואנס מרווחת יותר וכנראה המנוע דיזל 1.5 שלה יותר נחמד מהמנוע 1.2 ובטח מהמנוע 1.0 החדש...
למעשה רכבת הכוח בפלואנס דיזל היא אחת היציאות היותר מוצלחות שחוויתי בהרבה שנות ליסינג.
אני לא מת על האיבזור של הפלואנס אפילו בגירסת הפריבילג׳ שיש ברשותי ( ואני מסיים תכף פלואנס שלישי עם מאה אלף קמ). מבחינה פונקציונלית זה אוטו לא רע בכלל אבל הוא כבר לא מיוצר למיטב הבנתי.
המחליף שלו הוא מגאן שלא חקרתי.
גם אני אצטרך לקחת החלטה בקרוב למה להחליף...
בא לי אוטו יותר מפנק.
משהו בסגנון ה 308 שהיה לי לפני כעשור רק בלי הצרות של ה 308.
יש כזה?
עלה שמו של הגולף השבוע...
boaz avrahami
יש כזה?
זה נקרא ליסינג...
לובינסקי, רק מליסינג, לא להסתבך עם השרות שלהם עם רכב שלך.
לא נראה לי שהמגאן מתקרבת לפלואנס.
מפנק... 3008
זה המחליף.
נראה מאוד דומה מבפנוכו ותא מטען לפלואנס פריבילג׳ שלי למעט עיצוב הדש בורד ובקרת האקלים ואורות האווירה ( [emoji15])
פלואנס בעטיפה משודרגת מעט.
https://youtu.be/c1J3pjEPvrA
רק מזכיר שלא נראה לי שפלואנס היתה אופציה, בכל מקרה היא לא הייתה ברשימה של פותש
אני רק נתתי אותה כהשוואה למידות האוקטביה.
מבין 4 האופציות שרשמת, לא ציינת איזו אוקביה, 1.0 או 1.4?
יתכן אגב ש1. 5 יחליף בקרוב את 1.4.
כמובן שהמנוע הגדול עדיף אם כי הביצועים ב1. 0 עדיין מצוינים, הבעיה העיקרית שה1. 0 זו גרסה ספרטנית למדי.
אני הייתי מתלבט בין האיוניק לאוקטביה. כי 5 דלתות נוח בהרבה מסדאן ובשתיהן יש מזגן גם מאחור. באיוניק הגג נמוך ליושבים גבוהים מאחור.
האיוניק מגיעה מאוד מצוידת במערכות בטיחות אקטיביות מקוריות וכן במערכת מולטימדיה הכוללת וייז שזה נוח.
מבחינת הביצועים האיוניק מספקת.
אם זו האוקטביה 1.4, אז היא עדיפה על האיוניק.
אם ניתן דגם האוקטביה סטיישן, עדיף.
כל האוקטביות הן 5 דלתות, גם הסטיישן וגם הליפטבק, מי שציין קודם דלת קטנה התכוון לסופרב הישנה.
הייתה לי שנתיים אוקטביה 1.2 סטיישן, הייתי מאוד מרוצה.
לגבי דלת קטנה, מה שהתכוונתי זה דלת בגאז רגילה.
זה מה שהיה לי בג'טה, אם כל האוקטביות עם דלת חמישית רגילה, מעולה.
