האם יש הבדל בין הצהוב לאדום שלהם?
מה עדיף מבינהם?
יש עוד אדומים וצהובים בשוק?
מה עדיף מבינהם?
לפי מה שהוסבר לי שניהם מיוצרים באותו מפעל, אחד ממותג והשני לא.
היה לי את האדום מעל 10 שנים, לפעמים ניפח בטיול אחד כמה פעמים ובנוסף עוד 2 רכבים שלא היו מצויידים בקומפרסור באותו זמן, לפני שנה התפגר, (המאמ"ת שלו כנראה נדפק, היזדמנות להיתחדש), רכשתי את הצהוב, שניהם עושים את העבודה, נראה כמה הצהוב יחזיק.
נ.ב
לפני כמה שנים(2,3 לא זוכר) הצינור נידפק, קפצתי לל.כ אילניה החליפו צינור בלי לשאול שאלות!
ד"א כנ"ל לגבי כננת של T-max שהיתה לי ברכב אחר, נישלחה לשירות וחזרה כמו חדשה, קיבלתי שירות מעולה.
אני התלבטתי ובמחיר דומה הבאתי מהרשת
Viair 300p
שווה לבדוק את האופציה
נתונים של ה T max:
FEATURES:
Pumps 160 Litres per minute 0 PSI (FAD Free Air Displacement).
Pumps 70 Litres per minute at 30 PSI.
Tested to inflate a 255/70R16 tyre from 0 PSI to 35 PSI in approximately 2 minutes 20 seconds.
Powerful 537 Watt (0.7 HP) permanent magnetic motor.
Pressure gauge has easy press air bleed-off button for easy tyre deflation.
Cast alloy air pump casting with cooling fins for quick heat dissipation.
Built-in air filter assures only clean air enters the unit for extended operation life.
Anti-Vibration rubber feet and alloy base tray keeps the compressor stable and seperated from sand and dirt.
Very heavy duty 1.9 metre power lead with quality insulated battery clamps and 45 Amp reset circuit breaker button for added safety.
8 Metre yellow coiled air hose and pressure gauge comes with solid brass, snap-on fitting to the compressor and screw-on fitting to tyre valve.
Stainless steel pump valves and high performance PTFE piston ring.
Highly efficient gearless, direct drive design assures quiet operation.
Operating on/off switch.
Easy to use snap-on air outlet.
Three accessory nozzles included for pumping up inflatable air beds and sporting balls.
Portable carry and storage bag.
SPECIFICATIONS:
Maximum air flow: 160 Litres per minute
Voltage: DC 12 Volt
Motor output power: 537 W (0.7 HP)
Maximum amperage draw: 45 Amps
Maximum working pressure: 150 PSI
Cylinder diameter: 60mm
Maximum ambient temperature: 60°C
Minimum ambient temperature: -40°C
With amperage overload protector, Press to reset
Size and Weight:
Weight: 8.4Kg
Length: 340mm
Width: 155mm
Height: 225mm
It is strongly recommended that this pump is only used with the engine running to prevent flattening the car battery.
נתונים של ה viair:
FEATURES
– 5-in-1 Inflator/Deflator Air Hose with Inline 100 PSI Gauge
– Aluminum Sand Tray with Vibration Isolators
– Deluxe Dual Compartment Carry Bag
– 40-amp Inline Fuse Holder
– Dual Battery Clamps
– 3 pc. Inflation Tips Kit
SPECIFICATIONS
– 12-Volt
– Permanent Magnetic Motor
– Duty Cycle: 33% @ 100 PSI
– Max. Working Pressure: 150 PSI
– Max. Amp Draw: 30 Amps
– Ingress Protection Rating: IP54
– Dimensions: 9″L x 4.9″W x 7.5″H
– Net Weight: 8.70 lbs.
– Power Cord Length: 8 ft.
– Air Hose Length: 25 ft.
FILL RATES
31″ X 10.5″ FILL RATE
0 to 30 PSI 3 min. 25 sec. (± 10 sec.)
15 to 30 PSI 2 min. 00 sec. (± 05 sec.)
33″ X 12.5″ FILL RATE
0 to 30 PSI 5 min. 00 sec. (± 10 sec.)
15 to 30 PSI 2 min. 45 sec.(± 05 sec.)
יש לי גם את האדום וגם הצהוב וגם את האפור- כל אחד ברכב אחר .
הכי צעיר בן 4 ככה.
כולם מנפחים הכל ולא מעט.
מבריכת שחיה ועד צמיגים.
אין הרבה הבדל בין הצהוב לאדום.
דברים קטנים כמו התיק והצינור .
