החלפת מנוע....רישום ברשיון רכב...
היי,
החלפתי מנוע בניסאן טראנו 2005...
סוג המנוע היה ZD30ETI בנפח 2953 סמ"ק
המנוע החדש הוא ZD30 בנפח 3000 סמ"ק - נקנה מהיבואן, עם תעודות וכל מה צריך והורכב ע"י מוסך מורשה...
האם יש סיבה טובה שאני לא מצליח לעבור טסט או שהבוחן הוא סתם מא***ק...? מתעקש שמה שהתקנתי לא מתאים לרשום ברשיון הרכב...
האם אני צריך להגיע למשרד הרישוי (עמדה טכנית) ולבצע שם רישום מדוייק של המנוע החדש ברשיון הרכב ? מה התהליך ?
אשמח לתובענות, עצות ורעיונות...
יובל
תגובה: החלפת מנוע....רישום ברשיון רכב...
ברשיון רשום מספר המנוע ומספר השלדה.
אם החלפת מנוע, בין אם חדש או משומש אתה צריך לעדכנו ברשיון הרכב.
בתור התחלה אתה צריך לקבל מהמוכר שטר מכר למנוע החדש.
זה לדעתי הנוהל המעודכן
https://www.iga.org.il/assets/garage...ange_motor.pdf
אתה צריך לגשת לזה שמכר לך את המנוע ולבקש שטר מכר, ומהמוסך המורשה אישור על ביצוע ההחלפה. עם המסמכים האלו אתה מעדכן את הרישום ברישיון הרכב במכון רישוי,
זהו.
היי יוני,
תודה רבה,
אכן, שטר מכר קיים, כמו גם אישור המוסך שהתקין את המנוע.
הבוחן עשה בעיות היות והדגם של המנוע הוא ZD30 ולא ZD30ETI כפי שרשום ברשיון הרכב...
האם הוא, הבוחן או מכון הרישוי, אמורים לרשום את דגם המנוע החדש ברשיון הרכב, או לפחות להתחיל את התהליך ?
המשך יום מקסים.
יובל
אני לא מכיר שדגם המנוע רשום ברישיון הרכב אלה רק מספר סידורי של המנוע הספציפי.. אבל עזוב, בישראל תהיה ישראלי, גש חזרה למוכר המנוע ולמוסך המתקין ותתן להם לשבור את הראש..
yoni_0000
תמיד יש את דגם המנוע ברשיון הרכב. תכלס זה אותו המנוע בדיוק, ההתקטננות של המכון רישוי חסרת גבולות, מעוותת, ואינה מוצדקת משום סיבה שהיא. סתם ראש קטן של פרפר בצעירותו...
yoni_0000
מספר המנוע הוא גם הדגם
פעם היה כלל בג'יפולוג, שנקרא: "לא בטוחים - לא עונים".
יש דגם מנוע ברשיונות הרכב רק בערך בחמישים שנים האחרונות.
הוא אינוקשור למספר המנוע, שנמצא ברובריקה אחרת.
לא בטוחים? לכו לרשיון הרכב שלכם!!!!!
טעיתי בפומבי אבל בסדר.. מזמן התרגלתי שרוב התוכן בפורום הוא להעמיד אדם על טעותו מאשר לדבר לגופו של עניין..
ממש לא אישי, יוני, ואם זה הרושם שקיבלת - התנצלותי.
לרוב אתה עונה ממש לעניין ובדיוק כמו שהייתי רוצה שיענו לי.
כולנו נופלים לפעמים, אפילו אני :cool:
טל אם הכוונה אלי, אז ברשיון רכב מופיע מספר מנוע המורכב מאותיות ומספרים, ודגם מנוע המורכב מאותיות (שהן אותן אותיות מהמספר).
קובץ מצורף 121754
חלק מהיבואנים עשו להם מנהג להוסיף את תגי דגם המנוע גם לרובריקה של מס' המנוע.
אין בכך כל צורך, זהו מנהג מיותר.
