שאלה עקרונית בקשר לברגים ומומנטים.
האם לסגור את הברגים לפי המומנט שרשום בפסר טיפולים?
בעיקרון, כמובן שכן אחרת למה זה כתוב (אייקון של דאאאא)
אבל! הברגים ישנים, ההברגות כבר שחוקות ואני פוחד לשבור ברגים ובייחוד כאלו שמוברגים לבית מצמד ולמנוע.
מה עושים? סוגרים לפי הרגש? משתמשים בידית מומנט ומתפללים שהבורג יחזיק?
יש לי ידית 5-110, כבר יצא לי לגזור איתה בורג. למזלי גזרתי אותו ליד הראש ויכולתי להוציא את הגוף שלו. אם זה היה נשמבר 2 ס"מ עמוק יותר אז הייתי צריך לפרק חצי מנוע ולעשות הברזות חדשות.
אני לא מדבר על מצב של ברגים/אומים והברגות חדשות. קניתי UBOLT חדשים דנדשים לסרנים+אומים מתאימים. ברור שהם יחוברו ע"פ המומנט הנדרש.
גם לא מדובר על חלקים במנוע/גיר/טרנספר.
תודה רבה
מיכה
חוזר: שאלה עקרונית בקשר לברגים ומומנטים.
ברגים סוגרים במומנט נכון. כמה מילים בתור רקע... בורג, על מנת שלא יפתח, צריך לפתח חיכוך בין שני צדדי ההברגה. את זה משגים על ידי זה שהבורג "נמתח" בזמן הסגירה. הבורג, כמו כל חלק עשוי פלדה- אלסטי בתחום מסויים. אם תסגור אותו חזק מדי- הוא יימתח מעבר לתחום האלסטי, ויישבר. אם הו עדיין בתחום האלסטי, אבל בסופו של התחום- העמסה נוספת קטנה (לא לשכוח- החלקים המהודקים כל הזמן זזים) והוא יימתח יותר מדי וייכשל. אם הוא מהודק חלש מדי- הוא לא נמתח ולכן אין חיכוך והבורג ישתחרר.
אם ההברגות שחוקות- תקנה ברגים חדשים. אם אתה חושב שהבורג יישבר כתוצאה מהידוק במומנט נכון- סימן שהוא כבר לא אלסטי, וזה אומר שצריך להחליף אותו.
או, בקיצור- "רגש" צריך לפתח בעבודה של כמה אלפי ברגים. תתחיל עם הידית מומנט כמה שנים, אח"כ נדבר.
רוצה לפתח בכל זאת "רגש"? תסגור ברגים לא חשובים עם מפתח רינג רגיל (לא עם בוקסה). תעבוד ככה שהיד שלך מזיקה את המפתח ככה שסוף כף היד הוא בסוף המפתח, והאגודל על הצוואר של המפתח (לכיוון הבורג). כל מפתח הוא באורך שונה- כל שהמידה של הבורג גדולה יותר- המפתח ארוך יותר. אם תחזיק אותו כמו שהסברתי, ותהדק חזק, אבל לא מדי (כן, אפשר להרגיש את זה), אתה תהדק את הברגים בערך במומנט הנכון. האורך השונה של המפתחות הוא כזה שבאותו כוח של היד, אתה תפעיל מומנט שונה לברגים שונים. ככה מפתחים רגש.
סגור עם ידית המומנט. תתפלא, אבל המומנט שאתה (או אני, או רוב האנשים הלא מנוסים) סוגרים לפי הרגש הוא גדול יותר משמעותית מהמומנט הנדרש באמת. גם ודווקא ברגים ישנים, ודווקא בגלל שאנחנו מכונאים חובבים, כדאי להשתמש בידית מומנט לסגור כל בורג חשוב (ואיך אני יודע מה זה בורג חשוב? אם בספר כתוב לסגור אותו למומנט נתון, הוא מספיק חשוב בשביל שאני אלך לפי הספר).
אני סוגר עם המפתח מומנט. למזלי שום דבר לא נשבר.
מה גם שאני בודק לפני אם אלו ברגי פלדה או "סתם" ברגים. ברכב שלי אי אפשר לדעת אם הבורג הוא מקורי או לא.
