חיבור אנטנה חיצונית אחת לשני מכשירי קשר
יש לי אנטנה חיצונית, המחוברת בחיבור BNC למוטורולה קבוע.
בנוסף, אני מחזיק בבאופנג נייד עם אנטנה קשיחה בחיבור RF לטובת תדרים נוספים.
אני מעוניין להשתמש באנטנה החיצונית גם בשביל הבאופנג.
האם קיים מתאם BNC ל-RF שאוכל לחבר את הכבל לבאופנג או האם קיים מפצל מ-BNC ל-BNC+RF?
תגובה: חיבור אנטנה חיצונית אחת לשני מכשירי קשר
איזה מוטורולה ?
חיבור bnc זה לרוב למכשירים החדשים שלהם, אי אפשר פשוט להוסיף לו את התדרים שאתה רוצה ?
(אם תחום התדרים שונה, ממילא תצטרך אנטנה שונה)
לא מכיר שאפשר להשתמש באנטנה אחת לשני מכשירים.
כשתשדר מאחד תשרוף את הדרגה הסופית של השני...
נדב42
איזה מוטורולה ?
הוא בטווח תדרים אמריקאי ואירופאי.
התדרים של הבאופנג לא באותו תחום תדרים.
אז אני מניח שאצטרך אנטנה אחרת.
איזה תדרים אתה צריך בנוסף ?
(אפשר גם בפרטי)
גיא
+1
באופן כללי ניתן לשדך שני מכשירים לאנטנה אחת בתנאי ששניהם רק משדרים או שניהם רק קולטים.
והאלמנט שמשתמשים בו הוא לא מתאם אלא נקרא DIPLEXER כאשר מדובר במערכת מקלטים.
בשידור זה קצת שונה.
לא רלוונטי לך במקרה הזה.
בכל מקרה לא רלוונטי, המכשיר השני הוא vhf.
אמנם יש אנטנות גם-וגם, אבל במקרה הזה הכי פשוט וזול להתקין אנטנה נפרדת ל-vhf, או אפילו לקנות אנטנה נפרדת עם בסיס מגנטי שאפשר לקחת בקלות לכל רכב, בלי התקנה מסובכת וקידוחים בבודי.
אני צריך את תדר 164.
בתדר הזה, מצאתי שתי אנטנות כשהשוני המהותי ביניהן הוא ה-Gain וה-
Optimal Transmit Frequency Range.
https://baofengtech.com/Nagoya-ut-308uv
https://baofengtech.com/Nagoya-ut-72-ultra-coil
בתחתית הדף ניתן לראות השוואה ביניהן.
UT-72 - עם Gain של 3.5dbi לעומת UT-308 עם Gain של 4.15dbi.
מבחינת ה-
Optimal Transmit Frequency Range, רק ה-UT-72 כולל את הטווח של 164 ולמרות ה-Gain הנמוך יותר, אני תוהה אם זה נתון קריטי.
יש להן נתונים סותרים, בטבלה אחרת שהם מציגים ל- 72 יש gain גבוה יותר והחזרים נמוכים יותר (שזה טוב). מבין השתיים האלו כנראה שהייתי הולך עליה, אבל אנטנת vhf ייעודית כנראה תהייה טובה יותר.
ל UHF תשאר עם מה שיש לך. (אם זה מספיק לך)
164 זה תדר מדא וכבא
קח אנטנה כמו שיש להם
אני מניח שאתה משתמש בזה רק לקליטה.
רבע אורך גל מספקת ביצועים מעולים בכל תנאי השטח בארץ.
ואם לא מפריע לך אורך האנטנה אז גם הארוכה,שהיא חצי אורך גל, עם התאמה מדוייקת.
ruby572
164 זה תדר מדא וכבא
מאחר ואני לא מבין גדול באנטנות, אז עדיף ללכת על ה-72 או דגם אחר?
השאלה מה השימוש ומה הדגשים ..
טווח מקסימלי בכל מחיר ?
עמידות לאורך זמן ?
מחיר זול ?
אני אישית באגף האנטנות מעדיף לשלם פעם אחת את הביוקר במוטורולה (סדר גודל של 400 ש"ח לקנייה ישירות במוטורולה ישראל) ולדעת שיש לי שקט בגזרה. את האנטנות של מוטורולה ניתן ורצוי לכוון (לקצר) כך שיתאימו לתדר הספציפי. אם אתה קונה בארץ, מוטורולה יעשו זאת בשבילך. אם אתה בוחר להביא מחו"ל אני יכול לעזור לך בעניין, תמורת חיוך :)
האנטנות של מוטורולה הן 3DB, לכאורה שבח נמוך מהשבח המוצהר של הסיניות, אבל מכיוון שהאנטנה של מוטורולה ניתנת להתאמה לתדר הספציפי אתה תקבל את השבח המוצהר בתדר שבו אתה משתמש, בשונה מהסיניות שאולי בכלל נותנות את השבח הזה ב- UHF, לא מצאתי גרפים שלהן.
כן מצאתי נתוני יחס גלים חוזרים של ה- UT-72, והאופטימום שלה הוא בתדר 155 מגהרץ, כלומר צריך לקצר אותה כדי להביא אותה לאופטימום (מבחינת החזרים) בתדר שאתה רוצה. לפי התמונות זה נראה אפשרי ואפילו קל, ואשמח לעזור לך גם כאן
בקיצור:
בזול: UT-72
ביוקר: מוטורולה.
נדב42
עמידות לאורך זמן ?
מחיר זול ?
בקיצור:
בזול: UT-72
ביוקר: מוטורולה.
אז אזמין את ה-UT-72.
לגבי קיצור האנטנה, אני לא צריך מכשור מיוחד?
בשביל הקיצור צריך מפתח אלן וקטר טוב או משורית/דיסק. בשביל לדעת כמה לקצר צריך מד יג"ע. יש לי.
