דיסקברי 2 אוטומט TD5 מודל 2004 , איזה שמן ממלאים במיכל תיבת הגה ?
ישנה ירידה קטנה מאוד , מזערית , של גובה השמן במיכל .
אשמח לדעת איזה שמן מקורי מומלץ , רוצה להחזיק אצלי מיכל למקרה הצורך .
צילום של בקבוק / מיכל יהיה מצויין .
תגובה: דיסקברי 2 אוטומט TD5 מודל 2004 , איזה שמן ממלאים במיכל תיבת הגה ?
עם ace או בלי?
אם זה בלי, אז כל שמן הגה דקסרון שלוש.
אם זה עם ace, אז יש שתי גישות.
האחת, טוענת למקורי בלבד (נוזל ירוק ששוה את משקלו בזהב, וממותג לנדרובר).
השניה טוענת שניתן גם דקסרון 3. בכל מקרה,
יש שמני דקסרון 3 סינטטיים בצבע ירוק (במקום האדום המסורתי). דומים במפרט באופן מחשיד לנוזל של לנדרובר.
ובכל מקרה,
אם אתה רק מוסיף, אז תוסיף בהתאם למה שכבר יש שם.
סביר להניח שלא המקורי.
תתחיל בלראות אם זה ירוק או אדום.
המיכל ללא ace .
יש פקק אחד בלבד .
אםהשמן אדום,
קנה דקסרון 3 של חברה מוכרת.
ותברר מאיפה הנזילה. בד"כ זה או מהתיבה (אטם קדמי, או ניפל עליון), או מהצינור שבין המשאבה לתיבה. יש נקודה שבה הוא עובר צמוד למנוע והחיכוך בסוף חורץ אותו ועושה חור. אם זה המקרה, זה מתחיל בהזעה קטנה, והולך ומחמיר עד שטף של נוזל אדום.
עדות טובה לנזילה היא רטיבות באיזור המוטות הגה למיניהם והסרן הקדמי. בצד שמאל.
אוקיי .
תודה על המידע , אבדוק ...
את הצינור שהזכרת כבר החלפתי .
חברה מומלצת לדקסרון 3 ?
איל מ
עם ace או בלי?
ובכל מקרה,
אין קשר עם ace או בלי, אין קשר בין המערכות, ויש הפרדה במיכלים.
אפשר להישתמש בדקסרון 3 כמו ב ace.
קובץ מצורף 122037
alberto- תוודא מה צבע השמן, אם אדום אז כבר החליפו לך...
נדב ש.
תודה על המידע , עוזר מאוד ...
יש הבדל בצבעים של השמן מבחינת האיכות ?
צהוב / שקוף זה מקורי של לנדרובר לדיסקברי ?
אדום זה תחליפי ?
איזו חברה מומלצת ?
המקורי של לנדרובר הוא ירוק למיטב ידיעתי.
האדום זה שמן הידראולי שנקרא "דקסרון"(ATF), למערכות היגוי ותיבות הילוכים אוטומטיות.
תתחיל בלזהות איזה שמן יש אצלך.
בגדול, הצבע הוא פונקציה של היצרן.
ממה שאני נתקלתי בחנויות, בד"כ הירוקים והצהובים הם סינטטים. המפרט אמור להיות דקסרון 3 או תואם. אצלי יש נזילה קבועה מהתיבה שאין לי זמן לתקן. אני עובד בשיטת "רענון שמן תמידי"+"שימון מרכב תחתון". מכיוון שכך, אני לא מוצא טעם לקנות את הזהב הירוק/צהוב/כחול(היתה תקופה שהיה לי בגיר atf סינטטי סופר יקר בצבע כחול), אלא להוסיף כל פעם כשחסר.
יש גם אדום של ולווליין סינטטי מלא.
אין צורך בסינטטי מלא במערכת היגוי לדעתי, מספיק שמן מיצרן מוכר וטוב, אני משתמש בולווליין שנים בכל הרכבים שהיו לי בכל המכלולים.
גיר, מנוע, סרנים ממלא סינטטי מלא.
