פרוייקטון: התקנת שקע 12V מחובר ישירות למצבר - לנד קרוזר 2008
לאור העובדה שכל השקעים בלנדקרוזר מחוברים ל ACC, ולאור הצורך בהטענת סלולריים גם כשלא נמצאים ברכב, החלטתי להוסיף שקע 12V שיחובר ישירות למצבר (עם פיוז).
הוזמן שקע ימי מ-EBAY, כולל חיווט ופיוז.
העברתי חוטים דרך הגומיה בקיר האש שדרכה עוברת צמת החשמל הראשית (קצת מאתגר).
החוטים היו די קצרים ולא כ"כ ידעתי היכן לחבר את השקע. פתאום ראיתי את המכסה המרובע שמשמאל לכפתור SECOND START, שלפתי אותו וראיתי שהחוטים מגיעים.
אציין שמאחורי המכסה יש צינור שרשורי לבן שמהווה הכנה לרכיב שאמור להיות מורכב שם - אינני יודע לאן השרשור מגיע ומה אמור להיות מורכב שם. בספר הרכב רק כתוב "בדגמים מסויימים", ובשיטוט באינטרנט לא מצאתי מה אמור להיות שם.
בהתחלה הרכבתי את השקע ככה ישירות על הדשבורד, ללא המכסה, אבל אז ראיתי שזה גם מכוער וגם לא מהודק מספיק. הסתכלתי שוב על המכסה וראיתי שבצדו האחורי יש עיגול בדיוק בקוטר של השקע. קדחתי אותו עם מקדח קונוס, הושבתי בתוכו את השקע והעסק יושב פיקס...
מאחר והרכב נמצא תמיד אצלי אני לא חושש מפריקת מצבר מאחר והשקע ישמש רק להטענת סלולריים. עם זאת אולי בהמשך אוסיף LVD.
לא מצליח להעלות תמונה משום מה..
תגובה: פרוייקטון: התקנת שקע 12V מחובר ישירות למצבר - לנד קרוזר 2008
תמונה או שתיים בשביל החבר'ה?
טיפ קטן (אולי כבר טופל - אבל מכיוון שאין תמונות ...): את החוטים שמעבירים דרך קיר האש יש לקבע כך שהם בירידה מהגומיה לנקודה כלשהי בתא המנוע. אחרת, כאשר יורד גשם ומים מגיעים לחוטים, הם זורמים לאורך החוט לתוך הרכב.
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
amir_shai
תודה רבה על הטיפ - לא חשבתי על זה...
מהי מגבלת הנפח בהעלאת תמונות? אני לא מצליח להעלות תמונה שצילמתי בנייד, בגודל 2.5 מגה.
anery
בהעלאת תמונות דרך טאפטוק, יש בחירה של גודל הצילום והאפליקציה לבד דוחסת מה שצריך.
זה מאד מפשט את התהליך.
אם אין טאפטאלק, אתה יכול לשלוח תמונה בווטסאפ לעצמך (קבוצה שרק אתה חבר בה), וזה גם מקטין. אחר כך להעלות את התמונה שנמצאתבתיקיית מדיה בווטסאפ
סליחה על הבורות, אבל מה זה טאפטוק?
אני מנסה להעלות מהמחשב דרך כפתור INSERT IMAG וגם דרך "קבצים מצורפים" ומקבל סירוב...
anery
המגבלה היא 1 מגה.
4 קבצים מצורפים
מצ"ב תמונות. לא צילמתי תוך כדי עבודה אז לא רואים את הצינור השרשורי הלבן שנמצא מאחורי הפקק המרובע, וגם לא את הסימון של החור בחלקו האחורי. צאו מתוך נקודת הנחה שהם שם...
קובץ מצורף 122083קובץ מצורף 122084קובץ מצורף 122085קובץ מצורף 122086
סליחה על השאלה הלא כל כך קשורה לשרשור - מהו כפתור ה 2start? מה התפקיד שלו?
התחלה בהילוך שני.
למצבים של חוסר אחיזה- בוץ, שלג וכו....
איל מ
התחלה בהילוך שני.
גם למצב שבו אתה ב LOW, אבל לא רוצה להעביר ל HIGH כי תיכף שוב צריך את ה LOW.
אתה לוחץ 2ND START, הרכב מתחיל בשני LOW ופחות זוחל, וכשאתה שוב צריך כוח מלא אתה מבטל אותו.
אתה גר באנגליה?למה ההגה בצד ימין[emoji55]?
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
avikkllk
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
🤔 איפה אתה רואה הגה בכלל?
דוושות?
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
במכוניות בהן אני נוהג בארץ, ההגה נמצא בשמאל, דוושת הגז בימין, והברקס בשמאל. אתה מכיר משהו אחר?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
באנגליה ההגה דווקא בימין...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6f062f020e.jpg
עכשיו הבנתי ,איזה עיוור אני,
לא יודע למה חשבתי הפלסטיקה השחורה של הדלת.
איזה ילד[emoji55]
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
