עזרה בזיהוי מנורת תקלה/התראה
פורד s-max, הכפתורים שליד ההגה לא תמיד עבדו, אז הזמנתי מאנגליה. מדי פעם, בקרת השיוט התנתקה בעיקר בסיבובים. חשדתי שזה ה clock spring, אבל מכיוון שלא מצאתי אחד תואם בול למקט שלי, הזמנתי אחד שמחובר לידיעת האיתות והמגבים עם אותם הפונקציות שלי מפורד מונדאו, גם מאנגליה. זה גרושים שם. חיכיתי שיהיה לי זמן והחלפתי הכל ביחד. בדקתי שמספר הפינים תואמת למה שיש אצלי וזה אכן תואם. במקביל, החלפתי בלמים מקדימה (צלחות ורפידות) . האוטו עומד כמעט כל הזמן, אבל נראה לי שמיד לאחר ההחלפה נדלקה לי המנורה הזו. חיפשתי כל וואריאציה שלה אבל לא מצאתי.
איך קוראים למנורה הזו?
רעיון למה דולקת?
הבלמים עובדים מצויין וכמובן שמתג ה ESP לא משפיע עליה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...638f9be8b7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0e440024f7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5bf3f93cab.jpg
תגובה: עזרה בזיהוי מנורת תקלה/התראה
תקלה ב esp למיטב ידיעתי.https://he.m.wikipedia.org/wiki/בקרת_יציבותתבדוק שלא שכחת לחבר משהו...אחרת צריך לחבר סורק ולבדוק מקור התקלה.
גם שאני מבטל esp הנורה דולקת. ה"סורק" שיש לי לא קורא את התקלה הזו .
שאתה מבטל היא אמורה לדלוק, הבעיה שלך שהמערכת לא חוזרת לתפקד בחזרה(בכיבוי מנוע והתנעה מחדש למשל), כאילו תקועה על מצב מבוטל בגלל תקלה.
כנראה שצריך סורק יעודי.
נדב, כשאני מבטל את ה esp נדלקת נורה אחרת, esp off.
הנורה הזאת נדלקת כשהרכב מזהה החלקה, או, כמובן, שיש תקלה.
מכיוון שציינת החלפת בלמים, אני מהמר שאחד החיישנים של הabs, נדפק או לא יושב טוב.
1 + לאייל
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
איל מ
אין לי איך לבדוק אותם עם obd2 שיש לי. אנסה לבדוק אם הם יושבים במקום, למרות שאני חושב שהנורה נדלקה לאחר שהתעסקתי עם ההגה דווקא.
אני מניח שאתה מנסה להימנע מלהיכנס למוסך מורשה כדי לא לשלם על הבדיקה.
קרו לי מקרים דומים עם רכבים צרפתיים - הסורק הפשוט (בדרך כלל מתחבר לנייד) לא גילה קודים שסורק רציני של מוסך כן גילה.
יש חשמלאים שיש להם סורקים רציניים יותר. יש לי חבר כזה שנתן לי להתחבר ללא עלות.
תנסה למצוא אחד כזה.
אגב - לדעתי מדובר בבעיה בטיחותית. ככל הנראה המערכת ESP לא עובדת כרגע.
עופר
חיבור לסורק רציני מצא שיש תקלה בחיישן מצב הגה, תחת סעיף תקלת ABS. עכשיו צריך למצוא איך מלמדים את ההגה להכיר את clock spring החדש.
