מבקש המלצה / קישור ל GPS TRACKER
אני יודע שהנושא נידון פה מספר פעמים. עשיתי חיפוש.
אבל מאחר וטכנולוגיה ומוצרים באתרים השונים משתנים מהר, ומכיוון שאולי עכשיו יש יותר אנשים עם נסיון, אני מחפש TRACKER עם התכונות הבאות:
1. עובד ברשת פרטנר (הבנתי שיש לפעמים כאלו שלא עובדים בכל הרשתות)
2. אפליקציה לאייפון (הבנתי שחלק רק אנדרויד) שמראה את מיקום הרכב על מפה (לא סתם שולחת קואורדינטות שצריך לשתול), שולחת SMS כשהוא מתחיל לנסוע, אפשר לתחום אזור "ירוק" ולקבל התראה אם יוצאים ממנו. אם ה GPS חסום (יש מוצרים סיניים שחוסמים) אז שהקואורדינטות ישלחו ב SMS)
3. מגנט חזק שיתפוס מתחת לרכב ולא יעוף בנסיעה (אני יכול גם בטיולי שטח להוריד את המכשיר אם חייבים)
4. כאן הבעייה אבל זה חשוב לי - מקור מתח פנימי שמחזיק חודשיים בלי טעינה. שיתן חיווי באפליקציה ואוכל להטעין (ברכב או בבית) כשהבטרייה חלשה). לא רוצה כל שבוע להטעין. פעם בחודשיים שלושה. אני מניח שזה דורש מצב "רדום" שמתעורר כשהרכב זז.
5. אם שכחתי עוד משהו חשוב...
תגובה: מבקש המלצה / קישור ל GPS TRACKER
שי אין מכשיר חיצוני שמחזיק כל כך הרבה זמן.
תבדוק:
https://trackimo.com
תשים בתוך הרכב וחבר למקור מתח עם כל מטען לנייד. תסתיר טוב אם צריך.
אני לא יודע לענות על הרוב אבל לקח לי קרוב לחודשיים להבין שלא חיברתי את הTK104 שלי לחשמל כמו שצריך. שמתי לב לזה כי בהודעה הוא שולח גם חיווי סוללה שהלחה והתרוקנה במהלך החודש וחצי הזה (אבל לא עד הסוף).
דוגמא למוצר: (לא בטוח שזה הכי זול שיש)
https://www.aliexpress.com/item/Live...538901528.html
המגנט לזכרוני מספיק חזק.
מגנט וסוללה הם דברים שניתן לעשות להם מודיפיקציה.
לאיתוראן יש מכשירים על סוללה שרדומים רוב הזמן, והסוללה שלהם מחזיקה שנתיים שלוש.
איתוראן לא מייצרים את המוצר. אני מניח שהם עושים OEM למוצר סיני קיים. אם היה אפשר למצוא את הייצרן המקורי זה כנראה יחסוך הרבה.
המודל של איתוראן הוא מנוי חודשי, זה טוב להם ופחות טוב לנו.
ואפרופו איתוראן, לפני שבועיים אשתי השאירה לי את הג'יפ בשדה תעופה כדי שאאסוף אותו בחזרה מחו"ל. נחתתי ב -3 בבוקר ולא מצאתי אותו, כדי לא להעיר אותה הרמתי טלפון לאיתוראן שלא הסכימו להגיד לי איפה נמצא הרכב שלי. לדבריהם אסור להם. אם הייתי משלם ניותר וקונה שרות של אפליקציה אז לטענתם הייתי יכול לראות את הרכב. (אז מה זאת אומרת אסור להם? אם משלמים יותר אז מותר להם?).
בקיצור, ב 4:30 הסכימו להגיד לי שהוא בשדה תעופה. את זה כבר ידעתי...
opl
גם פה ראיתי שהם מבקשים לשלם כל חודש עבור חיבור לסרבר של המפות.
https://www.trackmy.co.il/trackmygps902
לדגם הזה יש אח גדול שמחזיק 3-4 חודשים ללא הטענה
אהלן ,
ברשותי שני מכשירי TK905 במכוניות שלי ,בעלי סוללת ל5000MAH.
ההגדרה סופר פשוטה עם סים שמבוסס SMSים מחברת גולן טלקום (עולה 10 ש"ח בחודש).
איך זה עובד ?
אתה מתקשר למכשיר , לאחר כמה צלילי חיוג אתה מקבל ניתוק ומרגע הניתוק נשלח לך SMS עם מיקום מבוסס GOOGLE MAPS .
זה המכשיר :
https://www.aliexpress.com/item/Brand-TKSTAR-TK905-Waterproof-IP66-Vehicle-Car-Truck-Motorcycle-GPS-Tracker-60-days-Standby-time-Powerful/32771081611.html?tracelog=rowan&rowan_id 1=sellerSendAllGoodsToBuyer_en_US_2018-10-09&rowan_msg_id=03729531875638$a38c8e507 eb94ee6b7285f79ac668c1f&ck=in_edm_other
אם יש לך עוד שאלות אשמח לעזור.
שיהיה בהצלחה :)
shyy
ממליץ בחום מניסיון.
