נתיך ראשי למפצל פיוזים ברכב
אני רוצה להתקין מפצל בג'יפ פיוזים עבור צרכנים (מקרר, מטענים ועוד,,,)
כזה - https://www.ebay.com/itm/1-6Way-Blad...72.m2749.l2649
הכוונה לסלול קו מתח ראשי מהמצבר (פלוס ומינוס - 6 ממ"ר) ולחבר לתיבת הפיוזים הנ"ל
את כבל ה- (+) אני מעוניין לחבר למצבר הראשי דרך פיוז הגנה,
ישנן מספר אפשרויות,
ישנה אופציית חיבור כזו
http://www.belshop.co.il/Product.aspx?pid=2630
ויש את זו
http://www.allstar.co.il/sale.asp?pid=3067#
ברור שבחו"ל זה זול יותר - https://www.ebay.com/itm/50A-300A-Ca...na8g:rk:1:pf:0
איזה ערך כדאי להזמין
יש למישהו כאן ניסיון עם האפשרות השנייה?
צורת ההתקנה?
יורם
תגובה: נתיך ראשי למפצל פיוזים ברכב
אצלי מוקתן פיוז כמו השני ששמת כבר שלוש שנים על הקו אביזרים ועובד מצויין.
הפיוז ששמת הוא 250 אמפר, לטעמי זה יותר מדי, כמה הצרכנים שלך לוקחים?
תעשה חשבון צפוי לצרכנים ולפי זה תבחר פיוז.
אין סיבה לשים פיוז של 250 אם סה״כ הצרכנים יהיה בסביבות כמה עשרות בלבד.
אצלי יש פיוז 30אמפ לארגז, לתיבת פיוזים.
יציאה לחוט נוסף נפרד לקומפרסור כי הוא לבד לוקח 45אמפ בעומס.
לא פחות חשוב, חוט עבה מספיק בשביל כלל הצרכנים, ועם התחשבות לאורך כפקטור נוסף.
אחרי לא מעט בעיית נפילת מתח בחוטים לא מספיק עבים, הלכתי על חוט 10ממר לקו האחורי.
4 פשוט קטן מידי ו-6 גבולי כשהמקרר עובד ואתה מפעיל עוג משהו.
הראשון שימרוד יהיה המקרר.
omri_t
תבדוק אופציה לפיוז טרמי.
בצריכה עודפת הוא מתחמם ומתנתק.
חוזר לפעולה כאשר מתקרר.
אופציה די רעה בהתחשב בקו מקצר ואז הפיוז ממשיך לחבר את הקו ולנתק .
אני התקנתי פיוזים חצי אוט' בהרבה אפליקציית וזה עובד נהדר ואין שום דבר שונה בהתקנה מעבר לחישוב גודל הפיוז שזה נכון לכול תצורה של פיוז
עידו
כן. גגל DC circuit breaker.
הצרכנים שיש לי:
מקרר
מכשיר קשר
טאבלט 10 "
טאבלט 7"
מטענים לסלולרי
מערכת אריזה
תאורת led לתא המטען
פנסי LED קדמיים
לדעתי 250 ואפילו פחות מספיק לכל אלה
דעתכם?
לכל אחד יש צריכה מוגדרת, תחשב ותוסיף לספיר לפיק צריכה.
לדעתי הכבל שלך דק מידי בשביל הרשימה הזו.
אצלי על מרחק של 2מ~ עם הפיתולים, היו נפילות מתח בעבודה מקבילה של משאבת מים והמקרר.
בוזי
ואללה, מצאתי אפילו כאלו:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...816aca3be8.jpg
יורם לכול צרכן יש צריכה מקסימלית (A) שמוגדר ע"י היצרן סוכמים את כל המספרים ויש לך גודל פיוז יש נטייה להוסיף 10 אחוז עם אני זוכר נכון .
אבל זה לא הגנה על הצרכן הסופי מה שמצריך גם פיוז אישי בגודל נכון לכול צרכן .
עידו
אני משתמש בקמפר כcb ראשי לצרכני ה"בית" במוצר מהסוג הזה:
Bussmann CB285-50 Surface-Mount Circuit Breakers, 50 Amps https://www.amazon.com/dp/B01G5VETZY..._wW0jCbBF73DB0
גם אני. הוכיחו את עצמם יותר מפעם אחת.
קל מאוד לנתק את הזרם באופן יזום ובנוסף הם קופצים כמעט מיד במקרה של קצר.
עידו לוריה
עידו
אני חושב שעדיף להתאים את הפיוז לעובי חוטי ההזנה על מנת לא לאפשר התכה שלהם.
בהמשך פיוז מותאם לכל צרכן בנפרד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...feb3f6712a.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
זה נכון ולא סותר את מה שכתבתי .
אבל בדר"כ נהוג לחשב עובי חוט לפי הצריכה .
עידו
פיוז גדול מידי כמעט מנטרל את אפקט ההגנה שלו .
חסוך כסף ומקום עם זה
https://www.ebay.com/itm/6-Way-Mini-...Ko:rk:143:pf:0
את המינוס אפשר לחבר ישירות לגוף עם או בלי כבל מהמצבר
גם אם תתעקש על התצורה שבחרת אפשר לחסוך כמה גרושים
https://www.ebay.com/itm/6-Way-Blade...YAAOSwefRbXQ3p
